![]() вопрос по заземлению резеток в квартире (важно) , все электроприборы от корпусов проводят электричество и бьются током |
Гость_stooper_* |
Всем доброго дня!
Сразу прошу прощения за вопросы, т.к. я не спец в электрике, но по проблеме с которой столкнулся прошу ваших советов, уважаемые специалисты. ситуация следующая: переехал в новую квартиру, через время обнаружил, что что-то не так с резетками, а именно: все электроприборы, начиная от холодильника, электроплиты, стиралки, компьютера и даже электрогитара - всё проводит ток, т.е. "дергает" когда прикосаешься к ним. раньше такое не встречал. Запитал от резеток все приборы через сетевой фильтр(pilot), это ничего не решило. от старых квартирантов в кладовке нашел такой же фильтр - перегоревший... так и не нашел обьяснения как этого можно было добиться) пригласил местного электрика, который занимается нашим домом - тот сказал, что в проекте квартиры не предусмотрено заземление резеток, т.е. на каждую резетку идет 2а контакта, соответственно плюс и минус. третий, который должен идти на землю в современных резетках - его попросту нет. совет электрика - менять всю проводку, тянуть эту третью "землю". счётчик в подьезде судя по всему заземлен, тогда вопрос - почему электроприборы бьются? но, поскольку квартира сьемная - заниматься сменой проводки никто не будет: для хозяина это означает делать ремонт, чего тоже он не планирует ну никак. вопросы: - прошу дать правильное описание, понятное простому человеку - из-за чего такое происходит, что не так. возможные решения проблемы, любые советы приветствуются. - как правильно заземлить хотя бы одну из резеток, и в заземлении ли вообще дело? надо ли это делать, и если да, то как лучше всего? (6ой этаж - что то кидать в землю за окном не представляется возможным) - имеются ли бытовые стабилизаторы, которые могут разрешить ситуацию, т.е. купил прибор, поставил, забыл, не тревожа электриков, хозяев и себя. - опасно ли для приборов такое положение, т.е. может ли что либо закоротить, сгореть? спаленный сетевой фильтр в кладовке заставляет думать о нехорошем.. - если советы будут по теме или вопросы - с радостью выслушаю или отвечу. Спасибо заранее, прошу помощи. Извеняюсь за теоретическую безграмотность (электричество изучалось только в школе) |
Гость_Гость_draug_*_* |
Квартира за мкадом? Или в доме на снос? Ларчик может открываться просто : кто-то тырит электроэнергию, т.е. у вас на нулевом проводе не ноль, а изоляция электроприборов старая. Попробуйте поговорить со старушками в подъезде, что вас бьет током и вы будете с этим разбираться, спросите кстати их не бьет? Если после этого на некоторое время "дергание" прекратится - значит я прав.
P.S. Пилот и счетчик к этому ну никаким боком. Попросите знакомого электрика посмотреть щиток в подъезде - проверить как затянут общий нулевой провод . |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Лет десять назад я работал главным энергетиком одного предприятия Так вот по теме третьего заземляющего проводника приходило нам централизованное разрешение на использование в качестве земли нулевого провода и шло как дополнение к ПУЭ Вообще в России (чисто моё заключение) Ноль и земля (особенно в многоэтажках) это абсолютно одно и тоже Тоесть - устанавливается розетка с третьим контактом (ЕВРО) и ноль (нужно точно знать какой провод является нулём) соединяется с земляным контактом У меня так сделана вся квартира (но правда третий конец соединяется с нулём в подъездном щиту) Вобщем сделана трёхпроводная линия с двумя нулями Года четыре как сделано - проблем пока нет
Всё вышесказанное конечно должен выполнить только квалифицированный электрик чтобы исключить какое либо левое подключение с целью воровства или отмотки счётчика (Ноль должен быть тщательно проверен) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Гость_stooper_* |
спасибо больше за советы, буду что то решать.
квартира не за мкадом, квартира в новом доме, как странно бы это не звучало. те, кто сами живут - новую проводку ставят. кто сдают - им всё равно. по поводу общего нуля на щитке - узнаю. Цитата т.е. у вас на нулевом проводе не ноль, а изоляция электроприборов старая ммм. не совсем понимаю - можно ли поподробнее? если там на нулевом проводе не ноль... тогда что там?))) электроприборы вроде бы все в норме. если не считать что проводят ток и бьются. |
- стабилизатор не поможет, для приборов опасно. У вас ,что не деревянные полы? То есть,если бьет везде, посмотрите(с электриком естественно) нулевой провод в щитке, т.к. у вас новый дом он должен быть на клеммнике - самый толстый,т.е. общий,приходящий, он может быть плохо затянут на клеммнике, может быть сломан под изоляцией(не видно). Попросите электрика индикатором,который определяет фазу, коснуться клеммника, если индикатор засветится, то значит у вас не в порядке рабочий ноль - тогда смело вызывайте ДЕЗ и как нас учат "мочите их".
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11006 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
на каждую резетку идет 2а контакта, соответственно плюс и минус. третий, который должен идти на землю в современных резетках - его попросту нет. совет электрика - менять всю проводку, тянуть эту третью "землю". Расскажите подробнее, какого типа розетки установлены. Если можно, сфоткайте розетки со снятыми крышками. Заодно и этажный щиток, в подробностях. Вполне возможно, что заземляющие контакты розеток (должны быть подключены к третьему, желто-зелёному проводу) вааще ни к чему не подключены (только соединены меж собой). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Я уже писал в другой теме, что ВСЕ новые бытовые электроприборы с "евровилкой" (стиралки, холодильники, насчет микроволновки не уверен на 100%) имеют фильтр радиопомех на входе, благодаря которому при неподключенном контакте заземления на корпусе появляется около 110 в относительно "земли"
Если одновременно потрогать корпус и батарею отопления, долбанет неплохо, просто говоря Если быт. техника не очень новая, можно просто отдать "землю" на фильтрах радиопомех. "Драться" перестанут. Если техника на гарантии, то лучше переделать проводку и подвести нормальное заземление к розеткам. Сгоревший сетевой фильтр - просто не выдержал перегрузки (обычно сплавляются в хлам через полчаса после подключения 2 кВт масляного радиатора), 99% полиэтилен китайский, слово "фильтр" - для понта, если нужен удлинитель на 5 розеток, лучше самому сделать. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 11.11.2010, 8:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 14:36 |
