PI Expert Suite Version 8 |
9.11.2010, 13:21
Андрону РЕСПЕКТИЩЕ!
Бегло потыкал в 8 эксперте и результат 275 миллигенри под мой сердечник, кроме того рекомендуемая схемка, параметры обвязки и многое другое, прога супер! Поразбираюсь немного, и просчитаю вссё поточнее |
10.11.2010, 1:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
13.11.2010, 12:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Вішла русифицированная версия. Кайф!
Сообщение отредактировал STASKIN - 13.11.2010, 19:57 |
13.11.2010, 19:55
Оперативненько! Позвонил,попросил-и оппачки уже русифицировали! Можно было просто сказать-Зайдите обновиться,и получите рашен версию.К чему выпендрон? -------------------- На абордаж!
14.11.2010, 0:17
Добрый вечер.Подскажите кто нибудь в какой версии PI Expert можно расчитать БП на TOP223 и тр-ре ЕЕ35.Буду очень за рабочую ссылку.
14.11.2010, 1:25
бОмба 8-я
14.11.2010, 6:13
14.11.2010, 9:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Ням!!! Ещё бы говорить её научили... - СИЛА!!!
14.11.2010, 23:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Подскажите кто нибудь в какой версии PI Expert можно расчитать БП на TOP223 и тр-ре ЕЕ35.Буду очень за рабочую ссылку. Можно в 4-й версии. Если там нет нужного сердечника, то можно добавить свой сердечник (вкладка "Custom Transformers ---> Add ----> Use Custom Transformers", взяв параметры из даташита, или на худой конец померяв размеры по факту и выбрав наиболее близкий. Закинул на deposit: PI Expert 4 |
15.11.2010, 0:55
Basill.Спасибо за помощь, буду учится.Вот только не пойму одного, установил PI Expert8, открыл почти все было по русски и подсказки, и как мотать, вобщем все понятно.Потом черт меня дернул установил еще PI Expert7 и все- русский пропал, после этого все выкинул , установил по новому и не один раз-русского нет.Может кто нибудь че подскажет мне недалекому, а то я по английскому "сварщик сумашедшего разряда".
15.11.2010, 8:49
Вішла русифицированная версия. Кайф! Где взяь такую? установил PI Expert8, открыл почти все было по русски и подсказки, и как мотать, вобщем все понятно я по английскому "сварщик сумашедшего разряда". Ну где всётаки её взять? Вот тоже геморно мозг над каждым вторым символом ломать |
15.11.2010, 12:50
Андрон дал ссылку,качаеш,ставиш,делаеш апгрейд с софта,получаеш рашен софт.
16.11.2010, 0:08
установил PI Expert8, открыл почти все было по русски....... установил по новому и не один раз-русского нет Если речь о версии 8.0.4.1, которую раздают сейчас, то там язык меняется просто: Tools ----> Preferences.. далее выбираем Default Language ---> Russian ---> OK. Затем закрываем PI Expert и запускаем его снова. Язык интерфейса теперь уже должен быть русский. |
16.11.2010, 17:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Может кто то знает откуда брать и что за параметры Bw, mm - эфективная штрина области намотки, Lt, mm - длина провода в одном витке, Bfw, mm - окно под обмотки катушкикак, а то что то не могу найти в параметрах ферита и корпуса ?
Сообщение отредактировал 1exa - 16.11.2010, 17:05 |
16.11.2010, 17:22
Эт все геометрические параметры окна катушки(если неошибаюсь).
17.11.2010, 9:07
Это и так понятно, просто пытался найти откуда берутся эти параметры сравнивая имеющиеся фериты в библиотеке с данными по ним на сайте епкоса.юа и все данные нашол кроме Lt и bfw. bw - это вроде высота катушки в каркасе т.е. сколько витков можно улажить по высоте.
17.11.2010, 10:43
Это и так понятно, просто пытался найти откуда берутся эти параметры сравнивая имеющиеся фериты в библиотеке с данными по ним на сайте епкоса.юа и все данные нашол кроме Lt и bfw. bw - это вроде высота катушки в каркасе т.е. сколько витков можно улажить по высоте. Lt, mm - длина провода в одном витке bw - высота катушки в каркасе Bfw, mm - окно под обмотки катушки это и есть геометрические параметры катушки и сердечника,берем штангель и меряем ширину и высоту окна под обмотки,длину провода в одном витке я думаю посчитать среднее значение не проблема. |
17.11.2010, 11:22
Если не составит труда напиши все параметры Е30/15/7 каркас горизонтальный http://www.ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef...f_ee_cores.html там вконце строки есть для каждого ферита пдф файл в нем параметры и ферита и каркаса. И если можно откуда последние три из того файла где брать.
24.11.2010, 23:15
В рекомендациях по трансу: -"Использование закороченного витка вокруг сердечника улучшит показатели ЭМИ."
А это собственно как, понятно что не вокруг керна, ну а тогда? Сообщение отредактировал UVM - 24.11.2010, 23:16 |
25.11.2010, 12:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
В рекомендациях по трансу: -"Использование закороченного витка вокруг сердечника улучшит показатели ЭМИ." А это собственно как, понятно что не вокруг керна, ну а тогда? Самый близкий пример блок питания МП-3,МП-41 и.т.д от 3УСЦТ.Глянь внимательно на его ТПИ. Сообщение отредактировал Genadiy - 25.11.2010, 12:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 19:00 |
