Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
9.11.2010, 18:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Да ладно, там и кроме витков достаточно.
В конкретно этой модифицированной схеме БП в момент пуска двигателя возможен бабах. Которого на ТГР не было бы в принципе. Я не говорю, что ТГР рулез, но он вкупе с дискретным драйвером многое прощает. Оптодрайвер при большей крутизне фронта имеет впридачу обычно большую задержку, которая способствует возрастанию превышения тока КЗ. 3180 уже имеет приемлемую задержку, но он немного дороговат, и более критичен к питанию. Опять же перед этим товарищ сообщил, что он желает делать ошибки. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.11.2010, 18:17 |
9.11.2010, 18:11
Может попросим почистить флуд. Значит так,касаемо всех,девайс не для чайника.В предь посты такого содержания"как пропитать транс" и т.д. в том же духе,будут убиваться без об"яснения причин. -------------------- На абордаж!
9.11.2010, 18:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Вариант на плате Юрия собран и работает замечательно.
На готовый транс наматывал 3 витка, напруга после выпрямления и на нагрузке 170 Ом около 16 вольт, при изменении нагрузки каналов 12 и 20 (12 - 2,5А, 20 - около 5 А) напруга скачет не более 2 В. Если намотать 4 витка то напруга будет за 20 В. А из за чего возможен БАХ? Ничего против ТГР не имею, просто есть желание сделать на оптике... если не получится (взорвусь), то всегда можно сделать на ТГР благо повторено не раз. Кстати не перестаю удивлятся насколко схема Тараса отлажена. Не много встречалось схем которые работали с первого раза. У меня и БП и управа запустились сразу, а с процессорами первый раз сталкнулся да смд монтаж делаю тоже впервые. Alvid просто вооружись лупой, временем и терпением и все будет ОК. Делать медленно намного приятней и аккуратней получается. Сообщение отредактировал SONIIR - 9.11.2010, 18:39 |
9.11.2010, 19:14
Цитата В конкретно этой модифицированной схеме БП в момент пуска двигателя возможен бабах Специально задавал режим максимальной подачи, а именно про этот режим и говорит электровоз, при треске протяги как из пулемета и моргании индикаторов и лампочек никакого баха нет на оптике даже с отключенной блокировкой. Для тех, кто не впонятках про шо базар кратко разьясняю: Моторчик хороших протяжных механизмов имеет приличный пусковой ток при максимальном напряжении (максимальной скорости протяги). При пуске возникает токовый скачек и провал БП из-за медленной ОС по напряжению , идет уменьшение тока потребления, запуск и опять провал. Реально на таком режиме аппарата силовой инвертор без защиты сдохнет как 2 пальца намочить. Можно полечить его установкой второго блока питания для протяги, но из-за отсутсвия места в корпусе лично у меня скорее всего переведу имеющийся под регулировку по мгновенному регулированию тока проинвертировав сигнал управления. Должно помочь навернякА, да и кондеры наверное не придется ставить громадные по питанию 12 и 24 вольт. ЗЫПЫСЫ: Уже длительная Эксплуатация показала, что на больших напряжениях нужна приличная скорость протяги по сравнению с классическим ПА на бодике.Режим управления нажатием кнопки для повышения-понижения напруги очень кстати. Искорка посветки весьма нужная весчь для прогрева места сварки. Девайс седня забрал наххаус и разберу на железяки тИпа Фотосессии для конкретного отчета вроде самоучителя по сборке. временинетунавсе. |
9.11.2010, 20:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Если намотать 4 витка то напруга будет за 20 В. Однако терзают смутные сомнения в истиности писаного. У вас 20В при 8 витках и тут же при 4 уже больше. Сам тоже так делал .Напруга на выходе нестабилизированых обмоток при хх и при полной нагрузке меняется раза в полтора |
9.11.2010, 20:19
У меня дополнительная обмотка всегда была нагружена.
Я тоже поначалу намотал около 10 витков, потом просто отматывал по витку и мерил. А по поводу 8 витков, если не нагружать канал 12в то на хх у меня 15 в. По этому как вариант - намотать 4 витка и поставить LMки Если вопрос принципа, послезавтра вечером могу повторить и выложить фотосы. Сообщение отредактировал SONIIR - 9.11.2010, 20:31 |
9.11.2010, 20:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
У меня дополнительная обмотка всегда была нагружена. Я тоже поначалу намотал около 10 витков, потом просто отматывал по витку и мерил. А по поводу 8 витков, если не нагружать канал 12в то на хх у меня 15 в. Если вопрос принципа, послезавтра вечером могу повторить и выложить фотосы. Тады проблема более глубока... значит вы либо собрали не по схеме ибо для 12 вольтов там какраз 5 виточкофф, либо ктото чегото недоговаривает... и получить за 20 вольт при 4 вытках, шота я непонял... Электровозу - бабаха не будет.... ибо дроссель то на выходе не даст пулей метнуться току для убиения ключей. Хотя прирост тока КЗ и будет НО кристалл транзюка не успеет на это отриагировать из-за тепловой инерции, так что всё ОК, хотя риску при косом монтаже добавляет однозначно. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
9.11.2010, 20:50
Тады проблема более глубока... значит вы либо собрали не по схеме ибо для 12 вольтов там какраз 5 виточкофф, либо ктото чегото недоговаривает... и получить за 20 вольт при 4 вытках, шота я непонял... Тады послезавтра вечером проделаю все еще раз с фотиком. (завтра день рождения у школьного друга). Сообщение отредактировал SONIIR - 9.11.2010, 20:50 |
9.11.2010, 21:13
Реально я всегда подгружаю все обмотки мсд резюками. Для 14 В допустим 5к и т.д.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.11.2010, 22:02 |
9.11.2010, 21:16
SONIIR Схема у меня та же. Доп. обмотки по 8 витков. На хх на них 18В . При токе 2А в цепи 20В на доп. обмотках,нагрухеных по 300 Ом,напруга уже 22В
9.11.2010, 23:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
И бится сердце перестало..........
Туту что научно-фантастическа ветка открылась??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.11.2010, 16:12
Т-рищи, бабах совсем по другой причине возможен В ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЕ БП. Атлант это уже начал замечать. А у Юрия не совсем такая схема, там есть ДС-ДС. По причине пробоя затвора, думаю понятно почему. Тем более, явно по схеме видно, что для 20 В 8 витков. А наблюдается на 3-х витках аналогичное напряжение. Обычно подобное поведение должно способствовать осмыслению избранного пути со сворачиванием на путь истинный.
Обратноходовой БП - еще та штучка, особенно для тех, кто считает его исключительно простым. Сообщение отредактировал electrovoz - 10.11.2010, 22:58 |
10.11.2010, 17:35
Т-рищи, бабах совсем по другой причине возможен В ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЕ БП. Атлант это уже начал замечать. А у Юрия не совсем такая схеме, там есть ДС-ДС. По причине пробоя затвора, думаю понятно почему. Тем более, явно по схеме видно, что для 20 В 8 витков. А наблюдается на 3-х витках аналогичное напряжение. Обычно подобное поведение должно способствовать осмыслению избранного пути со сворачиванием на путь истинный. Обратноходовой БП - еще та штучка, особенно для тех, кто считает его исключительно простым. Тык я то и пишу о полярности сключения обмоток с 3-мя витками, они при прямом ходе работают, а должны на обратном... всетаки лыжи не едут. И все таки ктото чегото недоговаривает или просто недопонимает... Я это уже скушал и переварил, потому и спросил об этом фокусе, думал чел сам догадаеться после дня рождения, испортили кайф блин -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.11.2010, 23:04
11.11.2010, 21:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2010 Из: украина хмельницкий Пользователь №: 19354 |
Здравствуйте товарищи, хочу выразить огромную благодарность електровозу и другим участникам форума которые поддерживают этот прекрасный проект. Решил также собрать данный аппарат, БП и и плата управления в варианте от Юрия запустились с пол тыка. Есть проблема с приобритением нормальных 150EBU04, в начале темы упоминалось про UFB200FA40PBF, можно их использовать? и бывают ли эти сборки перемаркированые? думаю покапать их на космодроме.
Спасибо |
11.11.2010, 21:48
Там лучше ничего не покупать, а диоды можно использовать, я бы ставил 1 прямой и 2 обратных, попараллелив каждый.
11.11.2010, 22:05
А всетаки почему никто не сделал питание оптики от доп. обмоток БП?
11.11.2010, 22:33
Цитата думаю покапать их на космодроме. Вот там-то Я и не стал бы что- то заказывать, сплошной перемаркер и ФУФЛО полное. Обратитесь в другому продавцу. Цитата почему никто не сделал питание оптики от доп. обмоток БП? Всегда так делаю на 16 Вольт. В этом ПА поставил ДС/ДС- только деньги на ветер выкинул. При спаренных ключах они нехило греются даже на 2 Ватта Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2010, 22:42 |
11.11.2010, 23:05
Там лучше ничего не покупать, а диоды можно использовать, я бы ставил 1 прямой и 2 обратных, попараллелив каждый. я так понимаю вы предлагаете использовать три сборки? если так то, блин, не дешево получается, может есть на данный момент какая более дешевая альтернатива. а как в имраде, им можно доверять? |
12.11.2010, 9:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, наконец то я запустил аппарат, привязал ток и напругу с первого раза , ток кз получил 235-240А. Фото выложу попозже, огромная благодарность Тарасу за творение и поддержку. единственно не понял с антистатиком, при MAG искорка включается и выключается , а это переключение должно отображаться на индикаторе или нет. Прошивка usart.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 7:15 |
