2 страниц V  < 1 2
Помогите бороться с воровством электроэнергии!
Гость_чайник_*
сообщение 10.11.2010, 10:15
Сообщение #21
Из практики!
Дачный кооператив - 20 дворов. 10 лет назад подача электроенергии осуществлялась по воздушной эл. линии. Постоянно была констатирована разница между суммой показаний индивидуальных счётчиков и общим счётчиком. В основном это пытались объяснить воровством электроенергии кого то из соседей. Доходило чуть не до драки! Разница была не большая но вопрос принципиальный - не кто не хочет чтобы его считали вором. "Поднатужились". собрали деньги, уложили кабель от подстанции и вынесли счётчики в отдельные груповые щиты. Общая длинна кабеля от счётчиков до подснанции примерно 170м.
И каков результат!?
Разница как была так и осталась, правда на много меньше.
При отключенных (за счётчиком) выходных атоматах на потребителя общий счётник потхоньку себе накручивал показания. Раза два меняли общий счётчик - результат нулевой.
Почему так? Кабель уложен новый, щиты заводские, потери в линии длжны были быть минимальны так чобы общий счётчик не реагировл на них. Остаётся только грешить на счётчики (20шт.) они тоже кушать хотят!!!
Аналогичная ситуация была и в гаражном кооперативе, 20 гаражей, Когда отключили в каждом гараже счётчик (вырвали провода) общий щётчик встал.
Хочеш верь, хочеш не верь.
Сунцов Денис
сообщение 10.11.2010, 13:47
Сообщение #22
Пользователь №: 16238
а скока вешать в граммах?
если помните, то сколько процентов был небаланс?
если 5-10% то это нормальные технические потери, зря копья ломали.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 10.11.2010, 14:35
Сообщение #23
А вы при этом освещение выключили в РУ ? Нет тогда самоход счетчика .
сообщение 10.11.2010, 15:14
Сообщение #24
Индукционный трехфазный счетчик при неправильном чередовании фаз запросто может самоходить; а заодно и врать.
Вот, почитайте книжку, как бороться с гнусными расхитителями электроэнергии.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.11.2010, 15:20
сообщение 10.11.2010, 15:34
Сообщение #25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Книжку даже не просматривал.
Самоход, так называемый, возможен, если имеются участки цепи с утечками.
Скальпель Оккама
сообщение 10.11.2010, 16:13
Сообщение #26
http://elektroschetchiki.ru/samohod.php/ - я про это явление.
недавно попался СА4, который накручивал 30 кВтч за месяц на отключенный объект.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.11.2010, 16:26
Сунцов Денис
сообщение 10.11.2010, 16:37
Сообщение #27
редко, но попадаются счетчики с обратным самоходом.
лет 10 назад был случай - абонент подключил 3-х фазный ввод и не пользовался им примерно полгода и соответственно не платил, привлек внимание контролеров - пришли снимать показания - а на счетчике
9995 а при подключении было 0002 или что-то около этого.
Выписали соответственно счет на почти 10000 кВт.
Начальником энергосбыта был бывший военный, твердо убежденный, что без постороней помощи счетчик назад крутить не может.
Мужик ну оооочень долго доказывал, что не брал электричество....
(чем кончилось, не знаю)
Гость_чайник_*
сообщение 11.11.2010, 11:30
Сообщение #28
Самоход общего щётчика на мой взгляд можно определить очень просто. Необходимо отлючить контролируемую линию зафисировать показания счётчика и через некоторое время посмотреть есть ли какие изменения в показаниях. При такой проверке никакие внешние факторы не должны влиять на работу общего счётчика.
Но самая большая проблема, как мне кажется, заключается в том что, как объяснить простому обывателю почему существут разница между показаниями общего щётчика и суммой показаний счётчиков пользователей. Первое что можно услышать - "ктото ворует и я не собираюсь платить за "того парня"".
Как правло в гаражных кооперативах владельцы гаражей делятся на 4 групы. 1 - активные прользователи ( в любое время дня можно встретить в гараже), 2- пользователи утро - вечер, 3- периодически появляющиеся проверить свой гараж, 4 - годами непроявляющие интереса к своему имуществу.
Основную проблему составляют 3 и 4 группы. Пытаясь из них выбить деньги на оплату электроенергии по общему счётчику получаешь ответ - у меня показания счётчика за отчётный перод не изменились, я не собираюсь ничего платить! Опонируя ему тем что счётчик то подключен и он что-то потребляет до пользователя не доходит что за это надо платить. Как я понимаю разница показаний включает в себя следующие потери:
1. - потери в лини подачи электроенергии;
2. - наличие подключенного счётчика;
3. - банальное воровство.
С 3 позициеё всё ясно. А вот 1 и 2 позиции - как это "узаконить"? Почёсывая затылок с умной физиономией и называя какие то суммы не всегда проходит!! Требуют расчёты и заключение компетентных специалистов.
MegaWolt
сообщение 12.11.2010, 23:19
Сообщение #29
Пользователь №: 19476
Вот нормальные технические потери:
http://it-integration.net/dfiles/balance2.xls
http://it-integration.net/dfiles/balance2t.xls
А 5-10% -это уже не нормальные "технические" потери
сообщение 13.11.2010, 0:01
Сообщение #30
так это же АСКУЭ, тем более какие сети не видно
а в файле 2t вообще потери, как я понял, в КЛ
сообщение 13.11.2010, 18:19
Сообщение #31
Усли гаражный кооператив имеет уличное освещение вот на это и списывайте перерасход в договорах же указано об этом(осещение). Ну и потери в линиях не забывайте максимум до 8%.
MegaWolt
сообщение 13.11.2010, 18:52
Сообщение #32
В 1-м файле коттеджный посёлок с ВЛ. Во втором многоквартирный жилой дом с 2-х тарифным учётом, КЛ. Потери в каждой балансной группе выведены отдельно + раздельно потери на каждой фазе. Все линии свежие.
Dmitry_G
сообщение 13.11.2010, 20:55
Сообщение #33
Из: СССР
Пользователь №: 13157
В многокв. домах с этим выкручиваются ОДНом. Т.е. все общедомовые нужды, потери и воровство распределяют между абонентами пропорционально потреблению. Вы скажете -нечестно! Да!Зато потерь никаких. У меня теща за себя и за соседей платила (ОДН выходил больше собст. расхода).
Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_чайник_*
сообщение 14.11.2010, 12:00
Сообщение #34
Согласен, в конкреном случае это может быть решением. Рассмотрим частный случай! За отчётный период сумма показания локальных счётчиков = 0. Целый месяц никто не появлялся в гаражах а если кто и был то не включал освещение (летний период, уличного освещения нет). Показания общего счётчика составили, скажем, 100 kW. Следовательно, потери составили 100%!!! И если хтя бы один из владельцев гаражей заявил что у него расход за отчётный период составил 1kW то при расчёте оплаты пропорционально потреблению ему придётся одному оплатить эти расходы!!! Мелочь а неприятно. Как мне кажется должен быть установлена конкретная сумма платёжа за наличие счётчика в гараже или на даче независими от того пльзуешься ли ты электроенергией или нет. Вопрос, на каком основании? Что это должно быть? Паспрот подключения с перечнем и расчётами потерь или чтото другое? Может ктонибудь был озадачен таким вопросом?!!!
Гость_чайник_*
сообщение 14.11.2010, 12:12
Сообщение #35
Спасибо за информацию. Как мне кажется % выражение "технических потерь" будет менятся в зависимости от учтённого колличества потреблённой электроэнергии пользователями.
KIVOK
сообщение 14.11.2010, 20:35
Сообщение #36
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
... Вот с этого и надо начинать!
В гаражных кооперотивах проводка выплняется по принципу "лиш бы выдерживало". А каковы реальные потери от "сыкономленной"проводки ....?
Надо проверить реальные потери..
Гость_Vladimirs Vorohobovs_*
сообщение 4.4.2011, 20:16
Сообщение #37
Самое простое и самое дешевое - использовать магнито-чувствительные пломбы. Они разрушаются от магнитного поля при попытке поднести мощный магнит . Подробнее на моем сайте ...... . Пройдите по ссылке Русский и Пломба .
что увидел на Вашем сайте так это ссылки на способы воровства, что касаемо пломбы - никаких пояснений о принципе действия
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.4.2011, 21:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 6:01
