2 страниц V  < 1 2
заземление на даче
Гость_Гость_draug_*_*
сообщение 10.11.2010, 20:41
Сообщение #21
В ванне ставить УЗО и заземление однозначно! Причем заземление полнокровное, а не штырь! Тёщу если пи@... , и то жалко, а если убьет вашего ребенка или мать?
сообщение 10.11.2010, 21:02
Сообщение #22
Правильнее было бы изучить тему о системе уравнивания потенциалов: http://eksstroy.com/articles/33/ http://electricalschool.info/main/electros...ljuchenija.html и ваще ПУЭ. Иначе заземлите ванну и получите собственный жареный труп.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.11.2010, 21:04
сообщение 10.11.2010, 22:10
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что ссылка на нас не отражает объективность?
Скальпель Оккама
сообщение 10.11.2010, 22:18
Сообщение #24
Цитата(gomed12 @ 10.11.2010, 21:10) *
Да нет же - шляпу долой!
Это просто штоп монополии не было в виде Элетрика. Хотя бы в виде того близнеца icon_smile.gif с не очень приличным названием.
belok5
сообщение 11.11.2010, 10:48
Сообщение #25
Пользователь №: 16721
мне не надо ванну на даче заземлять, а лишь одну скромно стоящую в углу сарая стиральную машину, так что штыря должно быть достаточно)))
сообщение 28.11.2010, 23:55
Сообщение #26
Belok5
Вам уже всё объяснили. Делаете независимое заземление около вашего сарая (называется заземление по системе ТТ). От него проводом не менее 4 мм2 на клемму заземления розетки, в которую включаете стиралку. Лучше всего там же в сарае поставьте диффавтомат (автомат 16А+УЗО 10мА), от которого и запитаете розетку. Нейтраль и заземление НЕ соединять!
Смотря какой штырь. Формула : U прикосновения=I(ток УЗО)*R(сопр. заземл.)*К(коэффициент). Я себе для водогрея(душ+мойка,они на улице) забивал 5 уголков 40*40 по 1.6м ,всё в канаве 50см,проваривал полосой и её же вывел на корпус водогрея ,с него же взял ж/з провод на клемму заземления розетки,диффавтомат там же,около водогрея. Если ваше заземление будет иметь малое сопротивление,то при кз у вас сработает ещё и автомат, хотя в вашем случае(стиралка в деревянном сарае) это совсем не обязательно.
belok5
сообщение 29.11.2010, 8:59
Сообщение #27
а коэффициент где искать?
2 страниц V  < 1 2
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 13:18
