Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
10.11.2010, 9:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
10.11.2010, 9:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Благодарю.
Проверю на днях... Даже и проверять не буду.. полазил по инету 92-068 явно указано рядом с обозначением 150EBU02, пойду верну. Сообщение отредактировал SONIIR - 10.11.2010, 10:05 |
13.11.2010, 19:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
15.11.2010, 13:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.11.2010, 10:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
[quote name='Слава' post='156972' date='13.11.2010, 19:58']Вот так кондёр пробило, причём вони много было.
Это кондёр от люминисцентной лампы? Сообщение отредактировал dimon239 - 17.11.2010, 10:44 |
17.11.2010, 21:48
В светильнике 4хЛБ18
18.11.2010, 17:44
3.12.2010, 15:23
Появились в продаже IRGP50B60PD1 с заводской маркировкой,скорее всего выбраковка.Короче полное фуфло.Серия-922Р,внизу надписи-3А ВА.
Из купленных 20шт.два имели затворную емкость,правда не понятно какую,остальные в обрыве.Два были с диодами,хотя показания не пойми што,остальные в обрыве. -------------------- На абордаж!
3.12.2010, 20:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Появились в продаже IRGP50B60PD1 с заводской маркировкой,скорее всего выбраковка.Короче полное фуфло.Серия-922Р,внизу надписи-3А ВА. Из купленных 20шт.два имели затворную емкость,правда не понятно какую,остальные в обрыве.Два были с диодами,хотя показания не пойми што,остальные в обрыве. Не подскажете где брали, а то заказал такие. Может с этой партии. При таких случаях, конечно желательно указать у кого брали бракованные детальки, чтобы другие сваркостроители не теряли зря деньги. И так сейчас цены у всех задранные. Возвращать детали с последующим возвратом денег это так тянеться, иногда почти невозможно. Этот процесс может затянуться на месяцы. Некоторое жулье сейчас пользуется отсутствием на складах нормальных деталей, и нормальные фирмы почти ничего не делают чтобы пополнить свои склады. Сообщение отредактировал sarmat - 3.12.2010, 20:58 |
3.12.2010, 21:05
Я написал все данные,если заказываеш у ин нет продавцов,требуй фото.
7.12.2010, 19:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
HFA15TB60(производство таиланд) - куплено в платане(ждали два месяца) из 200 шт. 2 штуки не выдержали Uобр=600В
На вид все металлически части очень светлые и ноги ломоются при сгибании, как у китайских ТОР-иков. Через пару дней испытаю на реальном сварочнике, но они уже не внушают доверия. Никому не попадались такие диоды? |
7.12.2010, 20:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Никому не попадались такие диоды? а что , из одной партии , и на одном есть типа штемпель круглый с числом , а на другом нету ? по виду - похоже на палево . а IR вообще их выпускает ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
7.12.2010, 20:10
похоже на ногах потянул дугу, как следствие при размыкании комм. В.В.удар- вот ему и кирдык
7.12.2010, 20:12
Я подовал 600в на них, а как вы их проверяете?
7.12.2010, 20:30
Цитата как вы их проверяете Подаю от источника питания плавно напругу и смотрю ток утечки. Ну уж никак не подаю на них сразу максимальное обратное |
7.12.2010, 20:43
Просто былли случаи, при достижении ЛАТОРом 150в HFA выходили из строя потянув за собой еще и ключики. После этого всю партию вернули(они были без средней ножки) и я начал жестко проверять их на 600В там ток слабый использую 2 конденсатора 1 мкфх630в и диод, хер108 как вольтодобавка, а по току подключаю нагрузку через них ампер 18
7.12.2010, 21:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Через пару дней испытаю на реальном сварочнике, но они уже не внушают доверия. Никому не попадались такие диоды? Страннно то, что разные по внешнему виду диоды имеют одинаковую мпркировку.Взяли кучу говна и маркировали не задумываясь. Недержание тоже наводит на печальные мысли. Дальнейшую проверку видимо производить не следует. |
7.12.2010, 21:37
Внешний вид у первого изменился после того как он пробил, я эксперементировал продержал нагрузку через него 18 ампер около 3 секунд нагрелся очень сильно, но не взорвался,интересно, почему они взрываются на реальных аппаратах?
7.12.2010, 22:29
Разница во внешнем види очевидна сделаны следовательно на разном оборудовании поэтому и маркировка не может быть одинаковой. Возможно есть следы шлифовки. Заряженные банки и не такие выводы взорвут. А внутреение выводы от кристалла заметно тоньше и взрываясь разносят корпус, а дуга успевает прыгнуть и еще рядом погулять.
13.12.2010, 23:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 11:19 |
