578 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 11:31
Сообщение #2341
Пользователь №: 13829
Ток пульсирует, с определенной частотой и глубиной. Глубина не большая, поэтому дуга гудит не сильно. Если увеличивал глубину - гудело сильнее.
Шов распилил, шлифанул и протравил, пористости не нашел. Мне ж отбрыкиваться незачем, крыло E60 сварили прямо на машине, меня устроило. Кому надо иначе - делает иначе.
Цитата(SONIIR @ 15.11.2010, 10:00) *
Так на предыдущей странице при нигрузке в 4,5 А напруга ни С-И реально 600 в.
Проверьте осциллограф в реживе вольтметра, измерив 300 В питания. Он скорее всего завышает. Во всяком случае из осцилограммы это следует.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.11.2010, 12:06
SONIIR
сообщение 15.11.2010, 12:18
Сообщение #2342
Из: Самара
Пользователь №: 19294
С тестером M-838 http://www.elektrosarg.ru/product_info.php/products_id/229 показания совпадают 320В.
Точнее смогу проверить только на след неделе на работе (валяюсь дома с ангиной).
САНЕК
сообщение 15.11.2010, 12:47
Сообщение #2343
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 14.11.2010, 1:18) *
Переделал прошивку, добавив четвертый режим работы - MIG, к существующему MAG, с интерпульсом. Поставил комп возле аппрата и настроил параметры интерпульса. Ну и поварил проволокой 5356 0,8 мм всякие алюминиевые железяки, толщиной 3 мм и пластинку 1 мм.
А также переделал алгоритм двойного-тройного клика. Теперь во время сварки и до прохождение после нее 1,5 с клик не действует. Это практически исключает ложные срабатывания переключения напряжения.
Тарас,я че то не догнал,ты прошивку выкладывал?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 13:16
Сообщение #2344
Выкладываю однофазную, непроверенную. Кому не лень - заряжает алюминиевую проволоку в рукав, держа его прямым и натянутым, пробует, и если все устраивает, можно делать протяжку по мотивам Иваныча, как и я сделал.
Как переключиться в режим MIG, описано страницей ранее.
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 14:27
Сообщение #2345
Кто проверит, пусть отпишет, и про звук и про результат. Я тестирую только трехфазные прошивки.
САНЕК
сообщение 15.11.2010, 18:09
Сообщение #2346
Из: Воронеж
Так мож кто затихарился с 3фазами,хотелось бы увидеть.
На абордаж!
IGBT
сообщение 15.11.2010, 19:34
Сообщение #2347
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Моя видива со звуком MIG ALU PULS а
Только проволоку ER5356 другую зажуёт!!! Фотки с ремонтом легкосплавного диска здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=157272
Сообщение отредактировал IGBT - 15.11.2010, 19:49
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
KLIM
сообщение 15.11.2010, 20:06
Сообщение #2348
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Не, я не с претензиями icon_smile.gif я с советом. Вот то самое видево за которое я и говорил.
http://www.youtube.com/watch?v=Z5xjjhohAW0
Присмотрел его ну гдет пол года назад из за специфического звука. Теперь понял что тогда интуитивно это услышал icon_smile.gif сейчас понимаю почему.
yjriy
сообщение 15.11.2010, 20:30
Сообщение #2349
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
"Тельвин 225 Пульс" на кинухе аппарат называется и горелкой варит кажется трехметровой. Звук как у Иваныча- пердящий одинаков. Хотел свой разобрать на хфотосессию- временно не буду. Да наверное пойду проволоки куплю и может к концу следующей недели ( ежели найду баллон аргоновый) попробую- за прошивку электровозу сенкс.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2010, 20:31
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 20:46
Сообщение #2350
Если вы заметили, шов после шлифовки желтый.
Потому что проволока там не стальная.
http://www.telwin.com/telwin_news/Sito_RU/D_MigMag.pdf
yjriy
сообщение 15.11.2010, 21:13
Сообщение #2351
Из: Харьков
Заметили. Тарас, а какими параметрами у тебя импульс управления обладает после установки новой прошивы
Еще раз послушал кино от Электровоза. Сходство есть, но тИпа у Электровоза частота большая по сравнению с ютубовскими кинухами и Иваныча. Короче пока сам не попробую- бесполезно че слушать
KLIM
сообщение 15.11.2010, 21:18
Сообщение #2352
Про цвет шва само собой... его трудно не заметить. Хотя это всего лишь материал для размышления. Ежели варит так как нужно - не важно как оно торохтит... icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 21:26
Сообщение #2353
150Гц, 60А
yjriy
сообщение 15.11.2010, 22:02
Сообщение #2354
Из: Харьков
150Гц
У Иванича до 120, впрочем пока сам не попробуешь говорить ничего не стОит, вот только искры летят у Электровоза что-то сильно
Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2010, 22:24
KLIM
сообщение 15.11.2010, 23:30
Сообщение #2355
Да искр и у Иваныча хватает, только изза дуги не сильно видно, хотя и поменьше будет.
yjriy
сообщение 15.11.2010, 23:47
Сообщение #2356
Из: Харьков
На ютубе тоже хитро снимают- маску с камерой впритык к горелке и ессно никаких искр
IGBT
сообщение 16.11.2010, 0:47
Сообщение #2357
Нееееееееее. Искры летят у всех на 5356, а у электровоза длинна дуги маленькая, у него кода шарик с проволоки отрывается сразу происходит короткая а отсюда искры. Ноэто нормально. поставьте 50-70гц и увидите.
ну так это немудрено, медяха я таное на том-же режыме делаю. Только они варят, правельней пояют, проволоками CuSi / CuAl / AlBz8 которые я так и не нашол.
Сообщение отредактировал IGBT - 16.11.2010, 0:55
yjriy
сообщение 16.11.2010, 8:42
Сообщение #2358
Из: Харьков
Для уменьшения выхлопов по трансу кто не вьехал на флае:
Первичка секционируется. т.е.: Если она допустим 50 витков; сначала мотается 25 витков первички, затем вторичка с отводом 12 Вольт, затем служебная, затем оставшиеся часть первички25 витков и соединяется последовательно. гарантировано не более430-470 Вольт под наргузкой. С соединенной последовательно первичкой меряется индутивность и подгоняется прокладками под кернами или стачиванием центрального керна без боковых прокладок до нужной индуктивности. При неправильном соединении полуобмоток первички гарантирован БАХ. Если не секционировать возможен тоже бах из-за В/В пробоя ключа под нагрузкойц выхлопами более 600 Вольт
Сообщение отредактировал yjriy - 16.11.2010, 8:45
KLIM
сообщение 16.11.2010, 8:55
Сообщение #2359
Ребят - кто подскажет... Я чего то не до конца понял эффект первичного пробоя полевика. Это как Тарас говорил типа сапрессор с радиатором выходит? А чего нам тогда бояться? Можно подробней про первичный пробой, кто в курсе?
САНЕК
сообщение 16.11.2010, 9:05
Сообщение #2360
Из: Воронеж
electrovoz
А если этот момент сделать регулируемым,хотя бы в еепром его вытащить?
На абордаж!
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 7:36
