Полумост, мост с конденсаторным балластом |
13.11.2010, 16:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
несколько слов про бутсреп . падение на транзисторах силы велико . можно не получить достаточного напряжения для нормальной работы драйвера. любого. я применяю и предлагаю чуть другой вариант подвешенного питания . работает даже в косом. от номинала С1 зависит токоотдача . ну и соответственно параллельно переходу получается ёмкость . применялся даже драйвер 4427. а к 2110 и остальным желательно прибавить повторитель на биполярах , ну и плюс защитные диоды с выхода драйвера в питание . тогда стабилитроны не нужны. и преимущества конденсаторного балласта -- пару лет работало одно устройство - пушка в небо , на ксеноне . питатель для неё сделал на таком балласте . ну и поставил терморазмыкатель на транзисторы . в итоге вентилятор накрылся , диод один накрылся тоже от перегрева . а транзисторы остались целы . только в прерывистом режиме работали от терморазмыкателя . транзисторы - игбт 7n60. питание по схемке нужно ставить симметрично - в оба плеча . для выравнивания плеч .
13.11.2010, 18:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
qaki В файле invert.pdf на схеме нарисованы сапрессоры 1,5КЕ300СА а в описании к ней упомянуты
1.5KE350CA. Так какие лепить? |
13.11.2010, 19:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Уважаемые сваркоптроители. Подскажите как мотали транс на R63. Я не смог разместить первичку лентой из 7 проводов Ф0,7 в один слой. Велика ширина ленты. Можно ли скрутить ленту в круглый жгут? Применимф или нет скрутка в жгут из провода ф0,4
13.11.2010, 20:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
qaki В файле invert.pdf на схеме нарисованы сапрессоры 1,5КЕ300СА а в описании к ней упомянуты 1.5KE350CA. Так какие лепить? На диоды 150EBU04 ставить 1,5КЕ300СА. В тексте опечатка. Для полного спокойствия можно повесить1,5 КЕ350СА на выходные клеммы, хотя особой нужды в этом нет. 2 kubinichek Первичка выполняется круглым жгутом из 7 скрученных проводов. Иначе она действительно в один слой не влезет. Для вторички берем пару жгутов, плотно стягиваем их изолентой друг с другом без закручивания и таким овальным многожильным проводом делаем обмотку. Если очень нужно вытянуть ток под 140-150 А, мотайте 5 витков и увеличивайте емкость балластных конденсаторов. Но одновременно придется увеличить теплоотводящую площадь радиаторов. Если предполагается работа в хорошей сети электродом 3 мм, то оставьте все как есть. |
13.11.2010, 20:21
странно . я никогда лентой не мотал на кольце . считаю витки и мотаю максимум в два провода . чтоб в один слой всё влезало и без натяга . в два провода 2,2 всё влазит. обмотка то на сердечнике и очень хорошо охлаждается . даже под небольшим обдувом . ну а вторичку - жгутом , так легче.
13.11.2010, 22:18
Благодарю за ответы. Теперь все ясненько.
15.11.2010, 12:58
Добрый день.Хочу сделать для себя данный девайс, собираю деталюхи.Проблема с выходными диодами, нет нигде в наличие там где я выписываю.Вопрос к gaki:есть куча КД213а можно ли их использовать.И еще сеть очень слабая, почти всегда 190-200 кроме ночи, будет ли на такой сети работать Ваш девайс посоветуйте, а то магазиные аппараты по улице мрут как мухи.Варю в основном дома електродами 2 и 3.
15.11.2010, 20:27
есть куча КД213а можно ли их использовать.И еще сеть очень слабая, почти всегда 190-200 кроме ночи, КД213А - 10 А диоды на 200В. Набирать из них баян ставить последовательно - не слишком ли громоздко? По доступным ценам (120-130 р.), но при общей сумме заказа не менее 1500р. есть в www.interia-ek.ru. У них же есть и ключи. Доставка по России и СНГ тоже. По части устойчивости к просадке сети девайс, конечно желает, лучшего. Это его генетический недостаток, как и у всех балластников. Но если его делать как полный мост, то тройку на дохлой сети он потянет. Сообщение отредактировал qaki - 15.11.2010, 21:42 |
15.11.2010, 22:58
КД213А - 10 А диоды на 200В. Набирать из них баян ставить последовательно - не слишком ли громоздко? По доступным ценам (120-130 р.), но при общей сумме заказа не менее 1500р. есть в www.interia-ek.ru. У них же есть и ключи. Доставка по России и СНГ тоже. По части устойчивости к просадке сети девайс, конечно желает, лучшего. Это его генетический недостаток, как и у всех балластников. Но если его делать как полный мост, то тройку на дохлой сети он потянет. Живу на Украине.Накладно заказывать в России.Пожалуста выложите схемку моста Вашего если возможно.Буду искать диоды. |
16.11.2010, 0:04
Живу на Украине.Накладно заказывать в России.Пожалуста выложите схемку моста Вашего если возможно.Буду искать диоды. Сам я полный мост не делал. Но идеи его построения абсолютно прозрачны. Ребята на Monitor'е сейчас пытаются его реализовать. Выкладывают печатки. Я им только подкинул принципы построения моста. Дальше они творят сами. Собственно это все выкладывалось где-то на первых страницах. Посмотрите, если будут нужны подробности, всегда готов как пионер. |
16.11.2010, 2:38
Сам я полный мост не делал. Но идеи его построения абсолютно прозрачны. Ребята на Monitor'е сейчас пытаются его реализовать. Выкладывают печатки. Я им только подкинул принципы построения моста. Дальше они творят сами. Собственно это все выкладывалось где-то на первых страницах. Посмотрите, если будут нужны подробности, всегда готов как пионер. Сбросьте ссылку, а то попал на какой-то monitor про сварочники ничего не нашол. |
16.11.2010, 12:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
16.11.2010, 12:25
Присоединяюсь к просьбе- на монитор.нет.ру- пока не нашел С удовольствием. www.monitor.espec.ws Понятно, что начинать адрес надо с http://. Сервер electrik'а чего-то карежит ссылку. Поэтому запись адреса сделана в разбивку. На форуме заходите в ветку "мастерская Самоделкина". 2 oleg1ma Загляните в личку Сообщение отредактировал qaki - 16.11.2010, 15:28 |
16.11.2010, 18:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 |
Между прочими делами, снижал напряжение питания сварочника п.м.с.к.б. с помощью ЛАТРа 2-х кВт до 185 в, 5-ти мм. сталь уже не прожечь, но менее тонкую (В чатности 2мм) варит нормально.
16.11.2010, 18:52
а если упасть до 140-150, дюймовую трубу разогреет?
16.11.2010, 19:34
Между прочими делами, снижал напряжение питания сварочника п.м.с.к.б. с помощью ЛАТРа 2-х кВт до 185 в, 5-ти мм. сталь уже не прожечь, но менее тонкую (В чатности 2мм) варит нормально. Каким электродом варит, а прожечь 2мм можно? С удовольствием. www.monitor.espec.ws Понятно, что начинать адрес надо с http://. Сервер electrik'а чего-то карежит ссылку. Поэтому запись адреса сделана в разбивку. На форуме заходите в ветку "мастерская Самоделкина". 2 oleg1ma Загляните в личку Зашел на ветку, а там где искать? |
16.11.2010, 20:35
16.11.2010, 21:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
16.11.2010, 22:59
17.11.2010, 0:12
к сведению начинающих . в этом полумосту нежелательно использовать диоды на 200 вольт . пиковое противофазное примерно и будет под 200 вольт.
и опять же , если повысить ёмкость кондёров , т.е сместить рабочую точку и применить слежение за выходным током - то можно получить и больше мощи . да простит меня qaki. Сообщение отредактировал толян - 17.11.2010, 0:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 19:29 |
