578 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 19.11.2010, 10:34
Сообщение #2381
Пользователь №: 13829
Сохранить, потом открывать
aleksandrs
сообщение 19.11.2010, 10:57
Сообщение #2382
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(Alvid @ 18.11.2010, 12:04) *
Yuriy не могли бы вы заодно обрисовать и еще одну свою платку?
А чё в ней непонятно , всё по схеме електровоза.
Прикрепленный файл  пит_полуавтомата.lay ( 214.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 798
Самое ценное в этом мире - информация.
monos
сообщение 19.11.2010, 21:41
Сообщение #2383
Пользователь №: 10584
Подскажите, кто из практиков, какой в косом коэф.тр. силового транса выбрать для трехфазной сети?
electrovoz
сообщение 19.11.2010, 23:07
Сообщение #2384
От 31/7 до 29/6
Slawik
сообщение 19.11.2010, 23:28
Сообщение #2385
Пользователь №: 9455
Уважаемый yjriy, Вы,я так понял, единственный здесь, кто имел дело с модулями. Мой первый аппарат всем меня устраивает, кроме удручающего веса 14,250кг вместе с кабелями. Сейчас в свете нанотехнологиий борюсь с лишним весом. Модули у представителя semikron SK40GARL067E - 10 шт - 34,12 евро/шт., SK55GARL065E - 10 шт - 25,27 евро/шт. Цены указвны для 10 штук, так как мне для моего маленького предприятия нужно изготовть 6 переносных аппаратов, а цены для одного модуля и 10 шт. практически отличаются в 2 раза. Какие лучше брать? Как по мне, то лучше по потерям SK55GARL065E? Частота для этого минималистического конструктива будет 42-45 кГц. Какие лучше для этой частоты. Даташиты не выкладываю, чтобы не переполнить ящик. Они есть здесь http://www.alldatasheet.com/
monos
сообщение 20.11.2010, 10:02
Сообщение #2386
Цитата(electrovoz @ 19.11.2010, 23:07) *
От 31/7 до 29/6
Спасибо!
САНЕК
сообщение 20.11.2010, 17:39
Сообщение #2387
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(ЧеПаЕв ВВС @ 20.11.2010, 16:39) *
А кто-нибудь использует для изоляции 80n60 керамические прокладки из оксида алюминия толщиной 3 мм?
Читал????? http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=156331
Последнее предупреждение для всех.
На абордаж!
vit-al
сообщение 20.11.2010, 21:19
Сообщение #2388
Пользователь №: 17681
Собрал трёхфазный вариант полуавтомата, смущает фронт импульсов на затворах ключей составляет 500нс. спад 100нс. Может быть это из-за того что применяется два транзистора в с парке и входная ёмкость увеличилась в два раза. Прошу форумчан ответить, нужно ли добиваться уменьшения фронта импульса или оставить так как сейчас?
Zond
сообщение 21.11.2010, 15:15
Сообщение #2389
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Собираю свой второй полуавтомат есть пару вопросов по настройке максимального тока путем добавлением витков на ТТ.
Ток измеряется на нагрузке 0,17-0.2Ом Шунт на 300А головка на 300А (новая) Так вот при токе где то около 183-185А Ток КЗ 260А А вот если сделать ток 190А То ток кз 300-310А
Какой должен быть оптимальный ток КЗ. ???
ДА и кто подскажет какие транзисторы лучше по характеристикам При применении на частоте 50кгц .
IRGP4063DPBF или IRGP50B60PD1 ???
yjriy
сообщение 21.11.2010, 20:18
Сообщение #2390
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Более оптимален ток по первому варианту, 4063 получше 50ПД1- меньше нагрев ит. д.
Zond
сообщение 21.11.2010, 20:33
Сообщение #2391
Кстати по поводу изоляции ключей от радиатора. Собран но уже три модуля на бутербродах ключ медная пластина номакон люминивый радиатор у всех трех аппаратах полет успешный но вот прикупил на барахолке к своим клещам приставку мегомметр 500вольт 2000 мегом и проревил качество изоляции медная пластина номакон радиатор при температуре 23 градуса бесконечность а вот при нагреве до 80градусов уже 20-30 мегом поле увеличения отверстий до 5 мм в месте креплений пластин к радиатору добился при 90 градусах бесконечности а вот стандартный крепеж размагничивающих диодов в корпусе ТО220 дает при 80 градусов уже 8-10 мегом как не крепи излечилось прижимом диода планкой стандартное крепление прошивает и все тут.
Вот и как тут надежность когда все думают над тем как охладить лучше ключи а почти у всех конструктив ключей идет на общем радиаторе ключ и через прокладку диод???
А как они по частоте (просто из за ненахождения диодов заказал в платане по 117рублей пришли через три месеца теперь вот хочу ключи заказать а там минимальная партия на 3000р вот и думаю какие лучше на будущее)
Андрон IV
сообщение 21.11.2010, 21:10
Сообщение #2392
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
[/quote]
Пару дней назад, заказал в Платане IRGP4063 на 3000 руб,(вроде по 124 руб. шт.), через сутки ответили:
нет возможности поставить...
Ещё у них якобы есть IRGP4068DPBF по 97 руб от 10шт. на заказ, но наверно ответ будет тот же.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.11.2010, 21:17
СашаЖ
сообщение 21.11.2010, 21:54
Сообщение #2393
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, вчера поварил вдоволь, понравилось варит отлично, ощущение как после трансформатора поварить инвертором, но почему то при нормальной сварке тройкой по индикатору нужно не мене 150А. режим ПА только от 15 до 21 вольт , но как оказалось этого достаточно, при напряжении выше ложит красной проволокой без дуги в кучку проволоку , наверно мощи не хватает. А так класс, Еще раз спасибо Тарасу за свободно выложенный проект и консультации. Мне кажется надо привязать заново с сварочными кабелями и шунтом опущенным в ведро с водой. И мне очень не понравилась кетайская протяжка, на фото выше выкладывал, при повороте или нагибе рукава скорость меняется, ролик буксует , а проволока рывками идет самодельная от фиатовского стеклоочистителя в трансформаторном ПА на порядок лучше. Может можно ее как то переделать.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 22.11.2010, 8:39
electrovoz
сообщение 22.11.2010, 9:56
Сообщение #2394
Значит, макс. ток не 188 А. Проверить на балласте 0,1 Ом, и выставить нормальный ток резистором ТТ.
Оставить
golub
сообщение 22.11.2010, 11:27
Сообщение #2395
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
протяжка, конечно, дрэк. Хотя почему-то на моём ПА ещё работает. Правда я на неё двигатель от шуруповёрта поставил.
IGBT
сообщение 23.11.2010, 1:24
Сообщение #2396
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Проволока рывками это проблема с рукавом, правда смотря какие рывки. Друг купил у меня автомат и поставил вместо БЕНЗЕЛЯ простой ХАРЬКОВСКИЙ проварил он у него примерно 5 КГ проволоки и началось, а на БЕНЗЕЛЕ работает.
Скорость меняется это протяжка а рывки это рукав.
Сообщение отредактировал IGBT - 23.11.2010, 1:26
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Andron55
сообщение 23.11.2010, 2:08
Сообщение #2397
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Цитата(СашаЖ @ 21.11.2010, 21:54) *
И мне очень не понравилась кетайская протяжка, на фото выше выкладывал, при повороте или нагибе рукава скорость меняется, ролик буксует , а проволока рывками идет.
Эта китайская протяжка, если её питать от контроллера, имеющего обратную связь по скорости, станет на порядок стабильнее и сильнее, нежели самопальная, собранная на базе движка от «дворников» и питающегося от примитивной шимелки.
Правда, «закон лома» никому ещё обойти не удалось.
Сообщение отредактировал Andron55 - 23.11.2010, 11:11
САНЕК
сообщение 23.11.2010, 10:54
Сообщение #2398
Из: Воронеж
Проверь контактный наконечник в горелке,90% такой хреновины,получается из-за него.
На абордаж!
СашаЖ
сообщение 23.11.2010, 12:15
Сообщение #2399
Из: Киев
Спасибо проверю, просто аппарата рядом нет. Рукав новый , до этого поварил на трансформаторном ПА, спалил не больше 4кг проволоки и проблем не было.
СашаЖ
сообщение 23.11.2010, 16:03
Сообщение #2400
Из: Киев
Перечитывая очередной раз ветку, понял что все мои беды с заниженым током и за резистора, на ТТ. у меня их три в паралель 2Ом, 6,8Ом и 22Ом что в суме дает 1,42Ом. и ток кз без проводов чисто на клемах перемычка, при этом 250А. куда больше я соответственно и не уменьшал сопротивление. Колличество витков ТТ 91, ну может на пару ошибся когда мотал. Меня интересует какой должен быть ток кз. чтобы на нагрузке 0,12Ом он давал ток 190А.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 1:16
