18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
megion22
сообщение 22.11.2010, 21:18
Сообщение #101
Пользователь №: 20364
Всем привет! Собрал регулятор на 494.
Работает. Но открывает тиристоры процентов на 65-70. То есть во время эксперимента подавал на мост 36 вольт переменки, а на выходе максимум 21 вольт постоянки. Подстройка R5 результатов не дает вообще! Хотя кто знает, осциллографа в наличии нет. Вместо 3102 были применены c945, на выхлопе тоже не составной 972, а с945+кт817.Резисторы у меня по всей схеме не 1.5кОм, а 2кОм. Но я думаю не в резюках дело. Да и КРЕНки тоже нет, перемычку вставил пока. Вот такая вот петрушка. Помогите кто чем может. Фазировка обмоток правильная. Тиристоры выдают одинаковую напругу.
Мост такой применил потому что просто некуда было его деть.
Напряжение максимальное при нижнем по схеме положении ползунка резистора, то есть R5 на массу, это так и должно быть, или нет?
Я так понимаю, что момент начала открывания тиристоров несколько запаздывает, потому полностью они и не открываются , но какими элементами это задается я пока не понимаю.
Сообщение отредактировал megion22 - 22.11.2010, 22:18
kolodok
сообщение 22.11.2010, 23:39
Сообщение #102
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
сколько можно повторять!! ни тиристор ни симистор на индуктивную нагрузку работать не будут icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif зря время теряете icon_sad.gif получится полнейший срач а не сварка!! icon_rolleyes.gif
megion22
сообщение 23.11.2010, 9:23
Сообщение #103
да это больше мощный источник питания чем сварка. да и регулировка у меня по вторичке а не по первичке.
victor1964
сообщение 23.11.2010, 10:33
Сообщение #104
Пользователь №: 2329
Поиграйся с R5 в сторону уменьшения.
СКОЛЬКО ГОВОРИТЬ,УБИРАЕМ ФОТКИ ИЗ ЦИТАТ
megion22
сообщение 23.11.2010, 10:40
Сообщение #105
да я уже писал что R5 практически не дейстует на работу схемы(судя по показаниям вольтметра, осциллографа нет), кстати я пробовал только меньшее сопротивление,чем 200 кОм,ставил переменник на 200кОм. может надо наоборот большее сопротивление?
Сообщение отредактировал megion22 - 23.11.2010, 13:21
kolodok
сообщение 23.11.2010, 23:05
Сообщение #106
Из: воронеж
но если это источник питания то лучше возьми другую схему для тиристора
тем более по вторичке!!
эт тупая схема !!
megion22
сообщение 24.11.2010, 15:33
Сообщение #107
эт тупая схема !!
ну так предложите конкретную схему которая действительно работает и способна раскачать тиристоры Т500. на 315 и 361 например не смогла!
victor1964
сообщение 24.11.2010, 16:29
Сообщение #108
Посмотри в теме сообщение №21.Это реально работающая на данный момент схема.
kolodok
сообщение 24.11.2010, 19:50
Сообщение #109
Из: воронеж
то естественно тиристор т500 не откроется.. в этой схеме нужно усилить сигнал на управляющий т500 т.е нужно поставить дополнительный тиристор напроимер ку202 с него подать сигнал на упр т500.если собразите как! то попробуйте если нет то на следующей недель откроем ваш т500 все будет плавно!!
oleg1ma
сообщение 24.11.2010, 22:22
Сообщение #110
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Схема регулятора которая действительно работает и раскачает Т500.
mercuri
сообщение 26.11.2010, 8:55
Сообщение #111
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716
Прошу прощения но немоглибы вы обяснить почему схема регулятора на TL494 не розкачает Т500
Сообщение отредактировал mercuri - 26.11.2010, 8:56
kolodok
сообщение 26.11.2010, 9:49
Сообщение #112
Из: воронеж
тиристор не раскачивают а открывают через уэл т500 мощный тиристор ему на управления нужен боле мощный сигнал.если это импульсный сигнал!! можно открыват тиристор обычным напряжением итд схема на тл слабая на счет т500. поэтому она не открывает тиристор!!
нужна другая сжема!!на тл открывает т122-20....т122-80 такие как т25..т50 зеленые военные
уже хреново работает не говоря о т500
схему что нарисовал oleg1ma где напряжение транса 42в откроет. если напряжение будет меньше то может не открыть т500 а в принципе на микрухе 555 собран задаюший генеретор
конденцаторами можно расширить ширину импульса.тд просто нужно знать в какой цепи тиристор! что от него трубуется .и сколько вольтей на источнике!! icon_surprised.gif
victor1964
сообщение 26.11.2010, 14:27
Сообщение #113
Самой TL494 по барабану какой будет тиристор.Все зависит от драйвера ( по схеме С5,R8,VT3,T1)
Нужно: перемкнуть R8, С5 заменить на 0,15 - 0,2 мкф, R9 заменить на 5,1k. Заменить перемычками
R10,R12. Питание схемы от 15-17вольт постоянки. Возможно Т1 намотать на 2 кольцах К20х12х6
по 100витков диам. 0,25- 0,3мм. По крайней мере Т250 работают в сварочном выпрямителе отлично.
kolodok
сообщение 26.11.2010, 20:16
Сообщение #114
Из: воронеж
ну и как же работает тиристор при переходе через 0 да еще с обрезаной синусоидой
САНЕК
сообщение 26.11.2010, 21:36
Сообщение #115
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Поясняй свою мысль нормально,управляемый выпрямитель-используется регулировка теристором?Или просто пользуеш как ключ?
Если регулируеш,то видео в студию.С соответственными пояснениями.
Цитата(kolodok @ 26.11.2010, 21:16) *
Что по барабану?
Сварка сварке-рознь,одному достаточно искр.
На абордаж!
sasa58
сообщение 27.11.2010, 11:06
Сообщение #116
Пользователь №: 20424
Я в прошлом году собирал схему на TL 494 на тиристорах Т160 работает отлично, но тиристоры стоят во вторичной цепи и на выходе ставил резистор 200 ом 50 вт чтобы показывал вольтметр без нагрузки. А с симистором в первичной сети сильно возрастал холоcтой ток до 20 а.И транс сварочный не держал жесткую характеристику для п-автомата .А во вторичной сети схема работает хорошо как для ручной сварки так и для полуавтомата, различие только при изготовление дросселей.Для ручной я дроссель делал из транса ОСМ-0,63 ква , для полуавтомата из ОСМ-0,4 все дроссели двух обмоточные .Для ручника 46 на 100 для полуавтомата 20 на 100, соотношение cечения провода 25 мм на 1,6.Ни каких кондеров не ставил, дуга горит отлично.
victor1964
сообщение 29.11.2010, 10:24
Сообщение #117
Что по барабану?
icon_biggrin.gif Ну так на второй странице темы я все нарисовал. Там же и первичная схемка из "Радио" с описанием.А кино
не снимаю, плохой из меня оператор. Данная схема со временем была модернизирована, ввел стабилизацию тока
и напряжения (переключаемые режимы).
??. Тиристор при переходе через 0, а вернее при уменьшении тока через него менее тока удержания тиристора в открытом состоянии, закрывается. Ну и что из этого?
kolodok
сообщение 29.11.2010, 14:31
Сообщение #118
Из: воронеж
один мужичек!! кузовщик сказал что однофазный полуавтомат что 3фазный па что инвертор
шов одинаковый icon_eek.gif один хрен все зачищается краситсся и тд!!!
еще замечу даже китайцы не делают сварочники на тиристорах если былоб все так просто!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
victor1964
сообщение 29.11.2010, 16:15
Сообщение #119
icon_biggrin.gif За китайцев не скажу, а вот отечественные на тиристорах,из серии ВДУ-505,506 очень даже хороши в работе. А по кузову скажу - много сварочный работы по авто сделал именно своим
аппаратом, например стыковка порогов, усилителей порогов, днища все двойкой.
oleg1ma
сообщение 29.11.2010, 16:41
Сообщение #120
Из: Глобино UA
Если-бы китайци покупали 160А тиристоры по 2 бакса, как я они бы их ставили вместо переключателя за 5 баксов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 23:28
