![]() Экспресс клемма: почему только для меди? , В инструкции написанно, что только для медных проводов |
А какие бытовые соединения конкретно вас интересуют?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
ну например такие как у автора этой темы
Болтовое - через шайбу - старый проверенный способ.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
вопрос к харамамбуре: это правда, что если медь скрутить с алюминием и потом надеть облуженную медную гильзу и опрессовать, то это будет нормальное соединение? Я считаю, что так делать лучше не нужно, потому что медь будет соприкасаться с алюминием, но некоторые утверждают, что это нормально. А вы как считаете? Если уж так приперло что нет возможности другого способа соединения то надо облудить саму медную жилу. А потом соединять и опрессовывать. |
Вот чего чего, а про опрессовку меди и люминя в одной гильзе - не стоит, не стоит даже говорить - нельзя, кроме ГАМ
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 2:42 |
