Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.11.2010, 20:12
Цитата При нынешних ценах на запчасти проще купить новый заводской. Такчто незаморачивайтесь сильно на лишние прибамбасы Ну здрасьтттте: а чюйство собственного превосходста и самоосознания Цитата кто может сказать какой бюджет нужен для ПА3 3-х фазная сила? без протяги, рукава, только силовая часть, управа и БП Раньше было попадалово не более как в 500-700 гривен при таком раскладе. Сейчас нет фирменных железЯк, а потому попадалово без протяги составит 1000-1200 гривен. Протяга хвирменная китайская с евриком--- 600-1200 гривен Горелка фуфельная харьковская 150 гривен Горелка с евриком средней фуфловости харьковская 220 гривен Горелка подделка Бензель китай 480 -559 гривен Горелка Бензиль 3м хвирменная немец в коробке( Ахх) 650- 720 гривен Самопалую протягу дворниковую и горелку- самопал из поливного шланга оценить невозможно. щедевры бесценны. Итого: правильно собранный ПА из нормальных железяк стоит от 2500 гривен и выше. Ближайшая ему альтернатива ССВА-180 (4500 гривен) и Контур 160 (цену не знаю).Электровозовская СХЕма весьма простА, собирается из недифицитных железяк, обладает приличным сервисом-и может полноправно варить в режиме МИГ люминь. Печать нужно брать проверенную. Моя не глючит даже при нахождении рядом силового дросселя и выходных силовых проводников и находится в медном(латунном)коробкЕ без заземления и крышки.Аппарат варит уверенно 1мм проволокой и при уменьшении индуктивности выходного дросселя до 10 мкГн может варить 1.2 мм- токо оно не нужно. А вот если замахнуться на полноправный ТИГ, то правильно слепленный аппарат попадает не менее чем в 1000 американских зеленых рублей. Но вражеский правильный аналог в лавке будет стоить от 2500 баксов и выше Но это уже Professional сварочная станция варящая всеми видами сварки. Подобное сваял и выставил Сам Софт в упрощенном виде вот тут: http://www.samopal.su/node/24 Обсуждается на тамошнем форуме тутошним народом. ТИГ пока никто не запустил, но это временно. В плане сервисного и индикаторного отображения вроде электровоза поудобнее будет МАГ и ММА, но эт чисто мое мнение Сообщение отредактировал САНЕК - 29.11.2010, 7:02 |
29.11.2010, 0:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Ну здрасьтттте: а чюйство собственного превосходста и самоосознания Тут неспорю , Потому счас доделываю второй резонансник. Зачем??? Да и на полноправный ТИГ непротив замахнутся , если вся инфа будет. Вобщето намногое сразу хочется замахнутся вот только времени нехватает, и самой мелочи иногда бабла . -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
29.11.2010, 7:07
Да и на полноправный ТИГ непротив замахнутся , если вся инфа будет. Там инфы,выше крыши.У меня тот ТИГер готов на 90%,планирую к Новому году запустить.Ну и дождемся ТИГра Тараса,все познается в сравнении.Хотя это удовольствие,Сэм правельно сказал,для психов,т.к. дорого получается. -------------------- На абордаж!
29.11.2010, 8:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
На выходных добрался я таки до аппарата, уменьшил резистор на ТТ до 1,17Ом и процесс пошел. Ток заново привязал ,отличается от заданного до 5-7А в минус , что меня полностью устраивает, появился запас тока, тройка течет . В режиме MAG варить стало также лучше на напруге выше 20в.
Огромная благодарность за помощь. |
29.11.2010, 12:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
yjriy, Вы, кажется, применяли модули SK30GARL067E. На какой частоте Вы их использовали? Потянут ли они 42 кГц? Я видел Вашу схему и печатку. У меня оптодрова 3180, можно ли использовать без повторителя? Он, вроде, у Вас не запаян. В фрагменте силы у Вас на схеме диодные модули UFB200FA40P. У меня есть таких 6 штук. Сколько модулей Вы использовали, один х2 диода на прямой и один х2 диода обратный или всеже надо 3 модуля (2 диода прямой и четыре обратный). Какая и Вас индуктивность выходного дроселя и максимальный ток в приведенном фрагменте схемы.
Какой затворный резистор У Вас для этого модуля, как в даташите 11 Ом, или меньше? |
29.11.2010, 12:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
С модулями мутил не Юра а Генадий да и на сколько мне известно он так ещё и не запустил паравозник как и я
Кстати если модули захочеш купить продам по 35$ (у меня два есть) диодов вроде гена ставил два корпуса (4-и диода) вроде как по току с головой хватает. В общем все вопросы к Гене -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.11.2010, 12:54
Цитата он так ещё и не запустил паравозник как и я А шо-то вы тормозИте так долго, начали вроде первые, а заканчивать не думаете Я силу делал на спаренных 80N60, но можно все что дома в ящиках валяется-любые ключи на 600 В. |
29.11.2010, 12:59
А шо-то вы тормозИте так долго, начали вроде первые, а заканчивать не думаете Просто нет подходящей паравозной трубы, ждём поставок из-за бугра (шутка) Корпусок всё никак не доделаю )) в скором доделаю сразу покажу!!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.11.2010, 17:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Кто имеет практический опыт сварки титана, прошу ответить. Пробовал сварить №3, стал как канифоль. По результатам еще подправил прошивку, уменьшив порог антистика, чтобы не срабатывал при малых токах
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry159261 |
29.11.2010, 18:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
С модулями мутил не Юра а Генадий да и на сколько мне известно он так ещё и не запустил паравозник как и я Неа!Он у меня давно запущен или заброшен .А если серъезно то он полностью рабочий,а вот испытания провести некогда и уже негде.Другая работа и все совсем другое |
1.12.2010, 10:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Подскажите...
Диоды VD9, VD10 HFA15TB60 без установки на радиатор нормально себя чувствовать будут? Помоему у Zond такой конструктив. На меди, места не хватает... |
1.12.2010, 16:52
Да
1.12.2010, 19:10
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
На работе купили полуавтомат инвертор ESAB 200А . Вот его фотки.
[attachment=10624:ESAB_0001.jpg] [attachment=10625:ESAB_0002.jpg] Должен варить алюминий проволокой 1мм бронзу нерж. и черный металл. Сейчас ждём когда начальство купит проволоку. А руки чешутся попробовать варить нержу и алюминий. На черном металле качество шва зависит только от твёрдости руки сварщика . Цена этого чуда около 900 евро. Когда разберусь со всеми настройками могу отписаться если автор темы не против. |
1.12.2010, 19:15
Конечно опишите
1.12.2010, 19:27
Инструкции на русском к сожалению нет поэтому придется разбираться методом научного тыка.
Покупали на выставке. Продавцы обещали прислать инструкцию но пока что-то нету.Так что нужно некоторое время. |
1.12.2010, 20:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Кто имеет практический опыт сварки титана, прошу ответить. Пробовал сварить №3, стал как канифоль. По результатам еще подправил прошивку, уменьшив порог антистика, чтобы не срабатывал при малых токах http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry159261 Там с обратной стороны обязательно тоже аргоном дуть нада. и ещё травить нада и проволоку тоже, при несоблюдении хотяб-ы одного пункта вся сварка насмарку.... Сообщение отредактировал IGBT - 1.12.2010, 20:45
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
1.12.2010, 23:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Инструкции на русском к сожалению нет поэтому придется разбираться методом научного тыка. http://tinyurl.com/2987ued Сообщение отредактировал spesso - 2.12.2010, 0:32 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
2.12.2010, 0:53
Пока будете ждать мануал на русском, не вредно сюда заглянуть. Не думаю, что сильно в архитектуре что-то поменялось. Разве что картинки на морде лица.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...vicemanuals.htm http://www.electrik.org/forum/redirect.php...tionmanuals.htm Сообщение отредактировал golub - 2.12.2010, 3:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.12.2010, 9:26
Golub спасибо но в английском я слаб. Меня больше всего интересует параметр Qset. Особой разницы в шве не заметил от - до +
вторая ссылка у меня не открывается spesso это инструкция на TIG а у нас MIG но всё равно спасибо Сообщение отредактировал Gor - 2.12.2010, 9:27 |
2.12.2010, 9:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Golub спасибо но в английском я слаб. Меня больше всего интересует параметр Qset. Особой разницы в шве не заметил от - до + вторая ссылка у меня не открывается spesso это инструкция на TIG а у нас MIG но всё равно спасибо Вопрос к Вам - не могли бы вы записать основные зависимости тока/напряжения/диаметра проволоки/толщины металла. Ну пройтись с шагом в 1мм толщины по диапазону от 1 до 10мм для разной толщины сварочной проволоки? Интересуют очень табличные зависимости... наработки есть но не много, собираю так сказать из разных источников для сравнения и выбора среднего значения. Спасибо!!! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2024, 12:01 |
