Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
26.11.2010, 18:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
26.11.2010, 23:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Трансформатора!
При включении транса он потребляет ток больше чем ток х.х. ето заметно по лампочке в момент вкл. |
27.11.2010, 6:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
А как снизить пусковой ток? Конечно нет. Пусковой ток тр-ра может превышать ток ХХ до 10 раз, и в вашем случае достигает 40А. Снизить пусковой ток тр-ра можно только добавив витков. Смотрите здесь. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=153598Комутация по первичке, контактором, ток хх 4 А. При включении транса лампочка мигает, при сварке нормально, ничего не мигает, а вот при пуске... Проблема то небольшая но неприятная! Конденсатор перед пускателем поможет? Надеюсь, что вы теперь поняли, что нужно внимательно читать посты. Поленившись в свое время домотать небольшое колличество витков, вы теперь имеете "головную боль" на всю оставшуюся жизнь вашего трансформатора. Сообщение отредактировал cimon - 27.11.2010, 6:31 |
27.11.2010, 7:31
Я его не мотал. Взял как есть, только он на 220 а включаю его на 380.
Он в насыщение не входит, вот и експлуатирую так, зато когда варю свет не моргает, а на 220 - светомузика еще та! |
27.11.2010, 8:12
Я его не мотал. Взял как есть, только он на 220 а включаю его на 380. Еще раз повторюсь. Ваш транс в полном насыщении, потери равны, практически 2 кВт. По поводу 220В и цветомузыки: замерьте токи по первичке и по вторичке при напряжениях 220В и 380В и посчитайте мощность в кВА потребляемую и отдаваемую, и определите КПД вашего аппарата для каждого напряжения. При напряжении сети 220В конечно будут заметны просадки напряжения, т. к. ток почти в 2 раза выше, чем от 380В (при нормально изготовленном тр-ре).Он в насыщение не входит, вот и експлуатирую так, зато когда варю свет не моргает, а на 220 - светомузика еще та! При сварке от сети 220В у вас просто вторичное напряжение значительно ниже, чем когда вы подключаете ваш тр-р к сети 380В, по этой причине и сварочный ток при сети 380В у вас выше. Но кпд вашего тр-ра , при 380В, я уверен, падает не менее 50%, относительно 220В, возможно и больше. Но если у вас работы разовые (довольно редкие) и это вас не напрягает, то почему нет. |
29.11.2010, 11:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Я его не мотал. Взял как есть, только он на 220 а включаю его на 380. Он в насыщение не входит, вот и експлуатирую так, зато когда варю свет не моргает, а на 220 - светомузика еще та! ЗДРВСТВУЙТЕ. Кто разяснить , как подключать тр. рсщитаный под 1ф сеть 220в в промсеть 380в. Видел раз случай, на работе меняли тр. однофазный 220*36в по спешке подключили между фаз, тоесть на 380в. Неуспели толком рубильник включить, моргнуло оооочень хорошо. |
29.11.2010, 12:09
ЗДРВСТВУЙТЕ. Кто разяснить , как подключать тр. рсщитаный под 1ф сеть 220в в промсеть 380в. Видел раз случай, на работе меняли тр. однофазный 220*36в по спешке подключили между фаз, тоесть на 380в. Неуспели толком рубильник включить, моргнуло оооочень хорошо. Так делать нельзя! Нужно домотать витки в первичке. Я подключил на 380 так как на 220 ток хх 0,4А. и витков около 290 при сечении 40 см2. А нужно около 220 витков для 220В и около 380 для 380В тоесть 1 вольт на виток. У меня получилось гдето посредине, конечно хорошо домотать еще, но нет возможности. Подключил на 380, ток хх получил 4А, конечно много, но не запредельно. Посмотрел параментры: транс за 10 мин. хх нагрелся на 10 градусов, сердечник холодный. При сварке ощутимого нагрева не заметил, поетому такой вариант меня устраивает! А о том случае что транс "моргнуло оооочень хорошо" : ИМХО ето наверное изоляция пробилась. |
29.11.2010, 13:44
Так делать нельзя! Нужно домотать витки в первичке. Я подключил на 380 так как на 220 ток хх 0,4А. и витков около 290 при сечении 40 см2. А нужно около 220 витков для 220В и около 380 для 380В тоесть 1 вольт на виток. У меня получилось гдето посредине, конечно хорошо домотать еще, но нет возможности. Подключил на 380, ток хх получил 4А, конечно много, но не запредельно. Посмотрел параментры: транс за 10 мин. хх нагрелся на 10 градусов, сердечник холодный. При сварке ощутимого нагрева не заметил, поетому такой вариант меня устраивает! А о том случае что транс "моргнуло оооочень хорошо" : ИМХО ето наверное изоляция пробилась. чето 1фаза чето 2фазы рсчет одинаков!! 3 фазы другой ракурс!! |
3.12.2010, 6:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20466 |
Товарисчи. Дайте ссылку на схему управления мотором протяга, а то на 85 стр пропала. Заранее спасибо.
3.12.2010, 10:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
4.12.2010, 20:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.11.2010 Из: г.Бендеры(Молдавия) Пользователь №: 20342 |
Добрый вечер!Имеется трансформатор тор. на 3кВт внешний диаметр 23см внунтренний 13см, высота 11.4см, количетсво витков я расчитал так : отвод от 143 витка первичка = 30 вольт вторичка – форс (ток хх в районе 3 ампера)
отвод от 155 витка первичка = 28 вольт вторичка – форс (ток хх в районе 2 ампера) отвод от 167 витка первичка = 26 вольт вторичка – номинал (ток хх в районе 1..1.5 ампера) отвод от 179 витка первичка = 24 вольт вторичка отвод от 191 витка первичка = 22 вольт вторичка отвод от 203 витка первичка = 20 вольт вторичка отвод от 215 витка первичка = 18 вольт вторичка отвод от 230 витка первичка = 16 вольт вторичка правильно ли произведены расчёты?что ещё посоветуете? в наличие имеется провод два по 2мм и один на 2.2мм диаметром!какой провод посоветуете использовать?и какое сечение взять для вторички? Прошу прощения забыл! Хватит ли мощности трансформатора для проварки металла от консервной банки до 6мм хотя бы! и не слишком ли мощный транс для бытовой однофазной сети?* |
5.12.2010, 16:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
5.12.2010, 17:31
Сегодня попробовал варить с конденсаторами 2*10000мкФ*50В. Результат очень порадовал! Дуга горит ровно, не трещит, легкие искорки летят. Но провода которыми я подключил конденс. к п\а - чуть не оплавились! Нужно резистор поставить, но на какую мощность? Кто поможет? Где их лучше поставить до доселя или после?
5.12.2010, 18:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Сегодня попробовал варить с конденсаторами 2*10000мкФ*50В. Результат очень порадовал! Дуга горит ровно, не трещит, легкие искорки летят. Но провода которыми я подключил конденс. к п\а - чуть не оплавились! Нужно резистор поставить, но на какую мощность? Кто поможет? Где их лучше поставить до доселя или после? Резистор можно сделать самому из высокоомной проволочки (в виде пружинки), длину подобрать экспериментально. Ставить их можно, как до дросселя, так и после (в зависимости от того что больше понравится ). ПРОБУЙТЕ..... куда делась схема с поста 2263 немогли бы выложить еще если не трудно. никакой схемы там по моему и не было Сообщение отредактировал tesla77.7 - 5.12.2010, 18:06 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
5.12.2010, 18:19
Резистор можно сделать самому из высокоомной проволочки (в виде пружинки), длину подобрать экспериментально. Ставить их можно, как до дросселя, так и после (в зависимости от того что больше понравится ). ПРОБУЙТЕ..... Спасибо за ответ! Есть старый утюг, зделаю из нагревательного елемента. |
5.12.2010, 18:31
6.12.2010, 8:54
7.12.2010, 14:29
Сегодня попробовал варить с конденсаторами 2*10000мкФ*50В. Результат очень порадовал! Дуга горит ровно, не трещит, легкие искорки летят. Но провода которыми я подключил конденс. к п\а - чуть не оплавились! Нужно резистор поставить, но на какую мощность? Кто поможет? Где их лучше поставить до доселя или после? значит напряжение больше чем 50в! поэтому и емкостина греется!! |
7.12.2010, 14:29
7.12.2010, 14:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Рано или поздно пробьет полевик по затвору
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 11:50 |
