126 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
oleg1ma
сообщение 30.11.2010, 19:25
Сообщение #141
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(qaki @ 30.11.2010, 16:19) *
Кольцо ломать не надо. Хотя такой сердечник будет входить в насыщение,
но накопленной в нем энергии хватает для поджига. Совсем без дросселя
дуга не поджигается. Радиатор пойдет, если дуть вдоль ребер и
установить его непостредственно у вентилятора. Диоды сажать на
теплопроводящей пасте. Если посадочная площадка не шлифована, то
желательно предварительно пришабрить ее или притереть к ней диоды.
Спасибо будем работать.Вопрос: в модуле поджига С7 у Вас на какое напряжение, кругом ставят на 400в- можно меньше или нет?
qaki
сообщение 30.11.2010, 19:40
Сообщение #142
Пользователь №: 10507
По идее этот кондер заряжается до 15 В. Казалось бы можно воткнуть
и керамику на 50-60 В. Но какой-то внутренний страх заставил
поставить пленочник на 400 В. Если не жалко деталей, попробуйте на
меньшее напряжение.
oleg1ma
сообщение 30.11.2010, 21:20
Сообщение #143
Из: Глобино UA
меньшее напряжение.
Cпасибо за совет, развожу как раз плату на поджиг,БП и модуль включения.
Sergei
сообщение 1.12.2010, 10:51
Сообщение #144
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(qaki @ 30.11.2010, 12:00) *
По радиаторам. На взгляд кажется, что у Ваших радиаторов узковатые
прорези между ребрами. Есть сомнения насколько эффективно они
будут продуваться. В моем макете для выходных диодов использавались
радиаторы, показанные на фото. Размер ~50*50*20. Однако пробуйте.
В конце концов есть тепловая защита и многое можно переделать.
Значит для хорошего продувания нужны радиаторы с расстоянием между
пластинами 4- 5 мм.
А можно попросить посчитать площадь радиаторов ключей и выходных диодов.
Правда без указания модели вентилятора и расположения вентилятора,
по отношению к расположению ребер радиаторов...будет ли это справедливо.
А короче.. хотелось бы увидеть пространственное расположение силовых и
слаботочных цепей.
По Вашему радиатору нашел только это---
Сообщение отредактировал Sergei - 1.12.2010, 11:41
qaki
сообщение 1.12.2010, 16:00
Сообщение #145
Методику расчета тепловых режимов можно найти в книге Вал.
Володина "Современные сварочные аппараты своими руками".
Прикидочный расчет на пальцах, дающий неопределенно
завышенный коэффициент запаса, можно сделать из следующих
соображений. Если взять в качестве прототипа резистор МЛТ-2 с
площадью поверхности ~5 кв.см, то при выделяемой мощности 2 Вт он
обеспечивает длительную работу в широком диапазоне температур без
специальных мер охлаждения, а только за счет естественной
конвекции и теплового излучения. Из этого факта следует, что
тепловая нагрузка в 2 раза меньше, т.е. 0,2 Вт/см^2 может быть
принята в качестве предельно допустимого значения для
неохлаждаемых конструкций. При наличии охлаждающего потока
воздуха предельно допустимое значение может быть увеличено в
2-2,5 раза. Отсюда простой способ оценки: ожидаемую мощность
тепловыделения делим на 0,2 или на 0,4-0,5 в зависимости от
условий работы и получаем требуемую площадь радиатора.
Состоятельность такого подхода подтверждает реальная работа
макета сварочника.
слаботочных цепей.
Компоновку макета можно видеть на прилагаемых фото.
oleg1ma
сообщение 1.12.2010, 23:12
Сообщение #146
Из: Глобино UA
Слепил наконец-то плату, на ней БП, пожиг и модуль включения и возник вопрос: при такой компоновке буде работать или потратил время впустую?
qaki
сообщение 1.12.2010, 23:30
Сообщение #147
В чем вопрос? Все красиво и разумно. Пробовать надо.
oleg1ma
сообщение 2.12.2010, 2:26
Сообщение #148
Из: Глобино UA
Спасибо за поддержку, завтра буду настраивать.
oleg1ma
сообщение 2.12.2010, 16:07
Сообщение #149
Из: Глобино UA
Настроил сегодня м.включения-поставил что-бы при входном 165в отключалось.Проверял поджиг все работает ничего не греется, ток КЗ получился 12А конденсаторы ставил 15n.Вопросы:дуга поджигается легко, горит на отрыв до 2см-так сойдет?И еще: не умрут мои ключи РС50UD при входном 165в посмотрите пожалуста в симуляторе а то я ни-как неосилю.Может у кого есть хороший симмулятор русифицированный скитьте или дайте ссылку.Хотел вложить видео поджига-пишет запрещено загружать такой тип файлов, как грузить, всего-то 240кб?
qaki
сообщение 2.12.2010, 17:13
Сообщение #150
Поздравляю с первыми успехами. Разрывная длина дуги кажется
великоватой. Наверное завышено напряжение ХХ. Входное 165 В для
ключей как таковых опасности не представляет. Они работают и при
12 В, и при 36 В. Опасность пониженного напряжения в другом. Если
БП слаботочных цепей на просаженной сети не выдает номинального
напряжения, то амплитуда импульсов управления может упасть
настолько, что ключи вместо полного открывания будут находится в
полуоткрытом состоянии. При этом растут статические потери с
соответствующим перегревом ключей.
Запрещенные типы файлов выкладывайте в виде ZIP архива.
Симулятор Микрокап пойдет? Если да, то ссылка будет.
oleg1ma
сообщение 2.12.2010, 17:52
Сообщение #151
Из: Глобино UA
БП слаботочных цепей при 100в уверенно начинает работать с нагрузкой 1.8А.Если русифицирован давайте ссылку.
qaki
сообщение 2.12.2010, 20:19
Сообщение #152
Качайте отсюда http://ifolder.ru/2062093 Это расширенная версия,
обновляющаяся до 9.0.6.1 в процессе установки. Инструкция по
установке в архиве. Если прога будет ворчать, что не может
найти IRGP4063D, объясню дополнительно как заставить ее работать.
Сообщение отредактировал qaki - 4.12.2010, 21:17
oleg1ma
сообщение 3.12.2010, 12:36
Сообщение #153
Из: Глобино UA
Цитата(qaki @ 2.12.2010, 21:19) *
Качайте отсюда http://ifolder.ru/20587455 Это расширенная версия,
установке в файле readme. Если прога будет ворчать, что не может
Скачал спасибо.Сегодня целый час пытался запускать по инструкции, не запускается видно маловато ума пишет за ключ и обновлятся с сервера не хочет пишет ошибка.Что делать незнаю.
oleg1ma
сообщение 4.12.2010, 0:02
Сообщение #154
Из: Глобино UA
Cпаял управу, таких радиаторов думаю хватит площадь почти 300см каждый.Вопрос:прислали вместо 1.5КЕ350СА-1.5КЕ350А можно ставить или нет?
golub
сообщение 4.12.2010, 2:23
Сообщение #155
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Заливка припоем практически ничего не даёт в плане усиления проводников, за счёт удельного сопротивления. Которое почти в 3 раза больше меди, если память не изменяет. Лужонка миллиметровая рулит.
И ещё, если это макет- понятно, а если конструктив, то как его пользовать собираетесь. Куда пихать и как студить?
С буквой СА- двуханодный.
Сообщение отредактировал golub - 4.12.2010, 2:27
oleg1ma
сообщение 4.12.2010, 3:08
Сообщение #156
Из: Глобино UA
Сделаю все платки, буду делать корпус.Студить 12в*0.25А 120*120мм думаю пойдет.Что двуханодный знаю, есть обычный "A" можно его ставить в данный девайс?Или покупать *СА"?
ivanov
сообщение 4.12.2010, 13:12
Сообщение #157
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Для усиления дорожек платы использую медную проволоку, а если "серезная" вещь, то вырезаю медную пластину(фольгу) и вплавляю в плату.
Alant6262
сообщение 4.12.2010, 18:02
Сообщение #158
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
oleg1ma посмотри пост 84
qaki
сообщение 4.12.2010, 18:47
Сообщение #159
Ставить 1,5КЕ350А вместо 1.5КЕ350СА конечно можно. Идея
использования СА заключалась в том, чтобы не мудрить долго с
полярностью. При использовании А их надо включать в той же
полярности, что и диоды. Т.е. для плюса они открыты, для минуса
закрыты, пока его значение не превысит 350 В. Далее они
открываются, защищая диоды от недопустимого значения обратного
напряжения.
В mc112.zip нашел ошибку. Не хватало одной буквы в названии
файла. Подробности установки в прилагаемой инструкции.
Исправленная версия здесь: http://ifolder.ru/20620931
Сообщение отредактировал qaki - 4.12.2010, 21:20
oleg1ma
сообщение 4.12.2010, 22:15
Сообщение #160
Из: Глобино UA
[/quote]
Спасибо за инструкцию буду пробовать.Настраивал сегодня управу, проверял заодно USB осцилограф,купил в инт.магазине за 70S.В оцилках не силен, но выходах IR2110 немного отличаются.Просветите пожалуйста оставлять так или где-то копать?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 11:16
