226 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
kolodok
сообщение 26.11.2010, 18:03
Сообщение #2281
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Зарик @ 26.11.2010, 17:53) *
А как снизить пусковой ток?
Комутация по первичке, контактором, ток хх 4 А. При включении транса лампочка мигает, при сварке нормально, ничего не мигает, а вот при пуске...
Проблема то небольшая но неприятная! Конденсатор перед пускателем поможет?
Зарик
сообщение 26.11.2010, 23:47
Сообщение #2282
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Трансформатора!
При включении транса он потребляет ток больше чем ток х.х. ето заметно по лампочке в момент вкл.
cimon
сообщение 27.11.2010, 6:16
Сообщение #2283
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Конечно нет. Пусковой ток тр-ра может превышать ток ХХ до 10 раз, и в вашем случае достигает 40А. Снизить пусковой ток тр-ра можно только добавив витков. Смотрите здесь. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=153598
Надеюсь, что вы теперь поняли, что нужно внимательно читать посты. Поленившись в свое время домотать небольшое колличество витков, вы теперь имеете "головную боль" на всю оставшуюся жизнь вашего трансформатора.
Сообщение отредактировал cimon - 27.11.2010, 6:31
Зарик
сообщение 27.11.2010, 7:31
Сообщение #2284
Я его не мотал. Взял как есть, только он на 220 а включаю его на 380.
Он в насыщение не входит, вот и експлуатирую так, зато когда варю свет не моргает, а на 220 - светомузика еще та!
cimon
сообщение 27.11.2010, 8:12
Сообщение #2285
Из: Казахстан
Еще раз повторюсь. Ваш транс в полном насыщении, потери равны, практически 2 кВт. По поводу 220В и цветомузыки: замерьте токи по первичке и по вторичке при напряжениях 220В и 380В и посчитайте мощность в кВА потребляемую и отдаваемую, и определите КПД вашего аппарата для каждого напряжения. При напряжении сети 220В конечно будут заметны просадки напряжения, т. к. ток почти в 2 раза выше, чем от 380В (при нормально изготовленном тр-ре).
При сварке от сети 220В у вас просто вторичное напряжение значительно ниже, чем когда вы подключаете ваш тр-р к сети 380В, по этой причине и сварочный ток при сети 380В у вас выше. Но кпд вашего тр-ра , при 380В, я уверен, падает не менее 50%, относительно 220В, возможно и больше. Но если у вас работы разовые (довольно редкие) и это вас не напрягает, то почему нет.
bodik5
сообщение 29.11.2010, 11:56
Сообщение #2286
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
ЗДРВСТВУЙТЕ. Кто разяснить , как подключать тр. рсщитаный под 1ф сеть 220в в промсеть 380в. Видел раз случай, на работе меняли тр. однофазный 220*36в по спешке подключили между фаз, тоесть на 380в. Неуспели толком рубильник включить, моргнуло оооочень хорошо.
Зарик
сообщение 29.11.2010, 12:09
Сообщение #2287
Так делать нельзя! Нужно домотать витки в первичке. Я подключил на 380 так как на 220 ток хх 0,4А. и витков около 290 при сечении 40 см2. А нужно около 220 витков для 220В и около 380 для 380В тоесть 1 вольт на виток. У меня получилось гдето посредине, конечно хорошо домотать еще, но нет возможности. Подключил на 380, ток хх получил 4А, конечно много, но не запредельно. Посмотрел параментры: транс за 10 мин. хх нагрелся на 10 градусов, сердечник холодный.
При сварке ощутимого нагрева не заметил, поетому такой вариант меня устраивает!
А о том случае что транс "моргнуло оооочень хорошо" : ИМХО ето наверное изоляция пробилась.
kolodok
сообщение 29.11.2010, 13:44
Сообщение #2288
Из: воронеж
чето 1фаза чето 2фазы рсчет одинаков!! icon_biggrin.gif 3 фазы другой ракурс!!
контур160
сообщение 3.12.2010, 6:58
Сообщение #2289
Пользователь №: 20466
Товарисчи. Дайте ссылку на схему управления мотором протяга, а то на 85 стр пропала. Заранее спасибо.
yurij
сообщение 3.12.2010, 10:00
Сообщение #2290
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Sfinks
сообщение 4.12.2010, 20:28
Сообщение #2291
Из: г.Бендеры(Молдавия)
Пользователь №: 20342
Добрый вечер!Имеется трансформатор тор. на 3кВт внешний диаметр 23см внунтренний 13см, высота 11.4см, количетсво витков я расчитал так : отвод от 143 витка первичка = 30 вольт вторичка – форс (ток хх в районе 3 ампера)
отвод от 155 витка первичка = 28 вольт вторичка – форс (ток хх в районе 2 ампера)
отвод от 167 витка первичка = 26 вольт вторичка – номинал (ток хх в районе 1..1.5 ампера)
отвод от 179 витка первичка = 24 вольт вторичка
отвод от 191 витка первичка = 22 вольт вторичка
отвод от 203 витка первичка = 20 вольт вторичка
отвод от 215 витка первичка = 18 вольт вторичка
отвод от 230 витка первичка = 16 вольт вторичка
правильно ли произведены расчёты?что ещё посоветуете? в наличие имеется провод два по 2мм и один на 2.2мм диаметром!какой провод посоветуете использовать?и какое сечение взять для вторички?
Прошу прощения забыл! Хватит ли мощности трансформатора для проварки металла от консервной банки до 6мм хотя бы! и не слишком ли мощный транс для бытовой однофазной сети?*
Rysikkk
сообщение 5.12.2010, 16:48
Сообщение #2292
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(kolodok @ 25.10.2010, 13:09) *
куда делась схема с поста 2263 немогли бы выложить еще если не трудно.
Зарик
сообщение 5.12.2010, 17:31
Сообщение #2293
Сегодня попробовал варить с конденсаторами 2*10000мкФ*50В. Результат очень порадовал! Дуга горит ровно, не трещит, легкие искорки летят. Но провода которыми я подключил конденс. к п\а - чуть не оплавились! Нужно резистор поставить, но на какую мощность? Кто поможет? Где их лучше поставить до доселя или после?
tesla77.7
сообщение 5.12.2010, 18:09
Сообщение #2294
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Резистор можно сделать самому из высокоомной проволочки (в виде пружинки), длину подобрать экспериментально.
Ставить их можно, как до дросселя, так и после (в зависимости от того что больше понравится icon_smile.gif ).
ПРОБУЙТЕ.....
никакой схемы там по моему и не было
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 5.12.2010, 18:06
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Зарик
сообщение 5.12.2010, 18:19
Сообщение #2295
ПРОБУЙТЕ.....
Спасибо за ответ! Есть старый утюг, зделаю из нагревательного елемента.
oleg1ma
сообщение 5.12.2010, 18:31
Сообщение #2296
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Из утюга непойдет.Нужен нихром как минимум 2.5мм диамером длинной см 20-25 и ставь до дросселя или плети косичку из нихрома от утюга.
kolodok
сообщение 6.12.2010, 8:54
Сообщение #2297
Из: воронеж
вот схема полуавтомата!!
kolodok
сообщение 7.12.2010, 14:29
Сообщение #2298
Из: воронеж
значит напряжение больше чем 50в! поэтому и емкостина греется!!
контур160
Сообщение #2299
Цитата(yurij @ 3.12.2010, 10:00) *
electrovoz
сообщение 7.12.2010, 14:50
Сообщение #2300
Пользователь №: 13829
Рано или поздно пробьет полевик по затвору
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 1:08
