прокладка кабеля в земле. |
Гость_dyoma_* |
18.10.2006, 8:14
Кто сталкивался?
Есть труба пластиковая (полиэтилен) 20мм в диаметре , 50 м длинной. В неё необходимо засунуть трос (от 2мм до 4мм) и ВВГ 3х2,5. Казалось бы ничего сложного при наличии в трубе кондуктора. Но вот беда он отсутствует и КАК ЕГО ТУДА ЗАПИХАТЬ ? пытались трос 4мм пропихнуть , но он доходит максимум метров на 20 и пиндык. Короче потеряли из за этого целый рабочий день. А сроки поджимают. ПОМОГИТЕ |
18.10.2006, 8:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Замени трос на стальную проволоку примерно Д- 4-5мм, её конец загни и заизолируй (для лучшего скольжения), и толкай не спеша.
Гость_dyoma_* |
18.10.2006, 9:04
Эта мысль первая которая посетила мою голову.
Проблемма в отсутствии такой проволоки . Скорей всего в отсутствии такой ДЛИННЫ проволоки. Может какие другие варианты есть? |
18.10.2006, 9:29
Если над трубой нет покрытия, то можно вскрыть грунт и разрезать трубу, а сварить полиэтилен трудности не представляет.
Гость_dyoma_* |
18.10.2006, 11:55
Цитата(SeGA) Если над трубой нет покрытия, то можно вскрыть грунт и разрезать трубу, а сварить полиэтилен трудности не представляет.
роется штроба барой на 50 см , закапывается и асфальтируется. А полиэтилен ваще не склеишь , и не сваришь акуратно . |
18.10.2006, 12:34
Цитата ...закапывается и асфальтируется.
тогда ищи проволоку или попробуй бу кабелем сечением 16-25квадрат Цитата А полиэтилен ваще не склеишь , и не сваришь акуратно
клеить не пробовал, а сварить проблем нет, самому приходилось |
18.10.2006, 12:54
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Это нереально.
Как уже сказали: пробуй вместо троса стальную "катанку" 2-3 мм - по прямой трубе должно пройти, или делить трубу хотя бы пополам, а трос "встречать" с другой стороны каждой секции проволокой с загнутым крюком концом. Вообще для протяжки сейчас есть специальный нейлоновый зонд от DKC: диам. 5 мм, длиной от 5 и больее метров. Приобрёл пару (по 20 м) для наших монтажников на пробу - говорят что по пластиковой гофре скользит просто супер. |
18.10.2006, 13:03
Забыл сказать. На месте разреза трубы можно поставить протяжную коробку со спец. переходниками и пе заморачиваться с пайкой полиэтилена.
Гость_dyoma_* |
19.10.2006, 8:17
Спасибо всем за участие и советы.
Проблема решена : купил (т.к. заодно потом пригодится на даче ввод менять) АВГ 16 мм/кв 70 метров (на всякий случай ). Один конец привязал к столбу , второй к фаркопу машины и легонько , но резко дёрнул машиной. В результате АВГ 16мм стал ровным как струна. Далее два чел. растягивают трубу (до усёру) и держат её натянутой , а третий засовывает АВГ в трубу. Всё прошло как по маслу . Правда чтобы протощить кондуктор в 50 метровую трубу понадобилось 100 метров ровной поверхности (нашли без труда). |
Гость_dyoma_* |
19.10.2006, 9:33
Вопрос в догонку.
Т.к. я являлся исполнителем , то вопросы не заказчику задавал. Его требованием было проложить кабель с тросом в полиэтиленовой трубе. Но вопрос всё же есть. Для чего нужен трос (стальной от 2мм до 4мм) в трубе вместе с кабелем которую закапываем в землю? |
19.10.2006, 10:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Для того чтобы, таких проблем при замене кабеля не было, это ты на земле помучился, а закопай трубу и если она ещё и поворачивает.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Гость_dyoma_* |
19.10.2006, 11:42
Цитата(Aid) Для того чтобы, таких проблем при замене кабеля не было, это ты на земле помучился, а закопай трубу и если она ещё и поворачивает.
Т.е. трос - это кондуктор? чтобы менять кабель , или дополнительный протащить? интересно посмотреть на это действо , когда кабель в земле не по прямой идёт , а "извивается" + если соединения есть в земле. |
20.10.2006, 2:21
Вот и я по тоже, работа не для слабонервных.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 12:49 |
