Стоимость проектных работ
SergAn
сообщение 31.5.2007, 12:19
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, на основании каких документов (сборники цен, справочники цен и т.д.) определяется стоимость разработки проектов внутренних сетей до 1000В. Причем не специализированных объектов (ТЭЦ, ТЭС, АЭС и т.п.), а обычных пром. предприятий.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Роман Котовский
сообщение 31.5.2007, 15:03
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880
И по жилью, если кто знает.
SergAn
сообщение 5.6.2007, 17:21
Из: Н.Новгород
Неужели все проектировщики расценивают свою работу как придется, или может работают бесплатно? icon_confused.gif
Dima2007
сообщение 6.6.2007, 10:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
Существуют "Справочники сметных цен на проектные работы для строительства", чтобы ими пользоваться надо знать коэффициент, который меняется каждый квартал.
Большинство проектировщиков именно так и расценивают свою работу. Я встречал проектировщиков, которые делают работу в 30 раз дешевле ее реальной стоимости, из тех соображений, что больше не дадут.
Роман Котовский
сообщение 6.6.2007, 15:26
Из: Симферополь
На основной работе стоимость определяет экономист. А халтуры берутся от фонаря в зависимости от платёжеспособности клиента и сложности работы.
Dima2007
сообщение 6.6.2007, 19:06
Из: С-Петербург
"экономист" (директор, менеджер, ГИП, в зависимости от организации работы фирмы) определяет стоимость, в большинстве случаев, абсолютно так же. Особенно это касается небольших фирм, которые чтобы получить работу могут в разы занизить реальную стоимость проектирования, а сметы в случае необходимости подгоняються до любой суммы.
У халтуры тоже есть своя "реальная" цена и та цена за которую согласится работать проектировщик в зависимости от своего опыта и разумения.
Boy
сообщение 7.6.2007, 7:38
Пользователь №: 7624
SergAn
набери в поиске Справочник базовых цен на проектные работы, и получишь много ссылок на эти документы, а коэффициенты тоже публикуются в инете например:
http://www.mccs.ru/press/
SergAn
сообщение 7.6.2007, 10:20
Из: Н.Новгород
[b]Boy писал
Справочник базовых цен я нашел, но стоимость проектных работ в нем определяется как % от общей стоимости строительства объекта.
Видимо многие пректировщики работают сейчас по "договорным" ценам - как договорятся.
Boy
сообщение 7.6.2007, 12:12
SergAn
http://www.winavers.ru/page.html?t=5.04.02. смотри по ссылке. в % это старые, но некоторые еще действуют
NewDecel
сообщение 28.6.2007, 10:22
Пользователь №: 8707
А сколько нынче берут за исполнительную документацию? какой процент от рабочего проекта?
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 11.7.2007, 22:25
Стоимость проектирования (не по госрасценкам) берётся тоже отнюдь не от фонаря! А от площади объекта и его назначения. В среднем это 2-3 у.е. за кв. метр., но не ниже 500 у.е. Для складов цена несколько ниже (большая площадь и мало оборудования), а для производственных помещений чуть выше. За исполниловку, а равно корректировку берут обычно 50%. Однако следует учитывать объём исходного проекта и соответствие ему фактически выполняемых работ, а то бывает что документацию приходится просто заново готовить.
КаТюша
сообщение 12.7.2007, 11:23
Пользователь №: 8427
У нас иногда ценят так: составляют смету на монтажные работы, все равно ее в проект необходимо делать, и берут 4% от стоимост монтажа. Есть такое письмо, где у нашего сметчика валяется, если надо можно поискать. А так строго с бюджетом и МУПами по ценникам на проектные работы.
сообщение 25.7.2007, 21:04
Если от стоимости монтажа, то все 10% берётся на проект.
Кос
сообщение 31.7.2007, 20:25
Пользователь №: 5883
Примерно так оно и есть. Но про оганичение 500 у.е. первый раз слышу. Мы делаем маленькие помещения по 150-200 вечнозеленых...
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 30.11.2007, 11:27
Ну если в "проекте" три-четыре листа да еще один из них это общие данные, то тогда и этого много. А вообще труд проектировщика-электрика совсем опустили ниже колен. Не надо опускаться ниже определенной планки, скажем 15000 рублей и то без согласований.
Гость_павел О_*
сообщение 30.11.2007, 18:02
Поддерживаю мысль, что труд проектировщиков недостаточно оценен.
По мне для административных-жилых зданий 2 бакса за метр норма
сообщение 25.1.2010, 14:33
сильно хочется узнать. что изменилось в сметной науке за два года.
Конкретный "стоп" у сметчиков вызвали проектные работы по реконструкции РУ-0,4 кВ из вводной и двух распределительных панелей (с заводкой пары новых кабелей). Как заценить ? Какой сборник применять, куда ткнуться? "На глазок" службы Заказчика нынче не верят, требуют обосновать коэфф-ты.
WesWheriesymn
сообщение 6.12.2010, 8:01
Пользователь №: 20474
Уважаемые гуру, очень нужна ваша помощь Ситуация следующая, проекта нет, но мы знаем, что стоимость проектных работ приблизительно 30 у.е. 1 кв.м., как узнать сколько квадратных метров в несуществующем проекте с головой у нас порядок. Как просчитать проектные метры? Пол и потолок или со стенами? Большое спасибо Жду с нетерпением ваших ответов
сообщение 6.12.2010, 11:28
...стоимость проектных работ приблизительно 30 у.е. 1 кв.м., как узнать сколько квадратных метров в несуществующем проекте с головой у нас порядок. Как просчитать проектные метры? Пол и потолок или со стенами?
Проект чего рассматриваете? Если речь об электрике, то рассматривается, очевидно, общая площадь помещений (то бишь, пол), хотя и дороговато для электрики... имхо
сообщение 6.12.2010, 12:29
во-во откуда такая цена? или у.е. - монгольские тугрики?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:39
