22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
мой новый ПА
САНЕК
сообщение 23.11.2010, 10:48
Сообщение #341
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(oleg1ma @ 23.11.2010, 2:49) *
Зачем же тогда ставят в п/а дроссель,батарею емкостей?Наверно они накапливают энергию и их нужно рассматривать.
Где в Питонах емкостя?Да и других производителей взять.
За терристорную регулировку в качестве пускальника,или зарядника я ничего против не имею,а вот усекать полуволну на 1фазе в сварке,хорошего не выйдет. icon_biggrin.gif
На абордаж!
kolodok
сообщение 23.11.2010, 23:00
Сообщение #342
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
по поводу зарядного устройства непонятно!!при напряжении 15 или 30 в
зарядка отключается при напряжение 13.2в включается типа автомат!!
аккамулятор может за 1час набрать напряжение 15в реле сработает и отключит рег.
при неполной зарядке напруга опять упадет на аккамуляторе реле опять включится и так может продолжатся до бесконечности!!в другом случае аккамулятор 15в может не набрать после 10часов заряда.. и.т.д смотря какой аккамулятор. я в свое время отказался от автомата!!
oleg1ma
сообщение 23.11.2010, 23:21
Сообщение #343
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Режим автоматической зарядки удобен тем когда машина не часто эксплуатируется, комбайны например.А если Вы подцепите паралельно аккумулятору какую нибудь лампочку например, то получете неплохой десульфатирующий аппаратик.А если не нравится можете заряжать аккум. в режиме сварка, напряжение и соответственно ток регулируются от 0.
kolodok
сообщение 24.11.2010, 8:55
Сообщение #344
Из: воронеж
да сдесь все понятно.да только автомобилистами убивается аккамулятор да такой степени что его выкидывать надо а они его заряжают поэтому так и получается!!
еще я бы поставил вольтметр для контроля я думаю былобы по удобней выбирать режим!!
семён
сообщение 6.12.2010, 1:14
Сообщение #345
Пользователь №: 20527
Здравствуйте .У меня такой вопрос. Есть сварочный трансформатор AC WELDER ВС1-250С сварит 4й с запасом. Можно его использовать как источник для полуавтомата. Какие нужно внести изминения.Что для этого надо. Спасибо за ответы.
tesla77.7
сообщение 6.12.2010, 12:38
Сообщение #346
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Что за трансформатор? Для сварки штучным электродом?
Если так то у него крутопадающая ВАХ, для полуавтомата такая не пойдёт.
Чтобы исправить придётся перематывать...
Может быть найдёте другой сердечник (трансформатор) и сделаете новый, специально заточенный под полуавтомат icon_smile.gif ?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
семён
сообщение 6.12.2010, 16:33
Сообщение #347
Спасибо за информацию. Если вас незатруднит выложите схему простого трансформаторного полуавтомата 180А.Спасибо
Сообщение отредактировал семён - 6.12.2010, 17:25
tesla77.7
сообщение 6.12.2010, 17:53
Сообщение #348
В соседней ветке этих схем столько выкладывали icon_eek.gif , можно выбирать любую и строить icon_biggrin.gif .
семён
сообщение 6.12.2010, 18:36
Сообщение #349
Спасибо.
bodik5
сообщение 11.12.2010, 10:53
Сообщение #350
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуйте. KOLODOK,к ВАМ с поклоном, подскажите как правильно щитать сечение тора из статора дв. Дело в том что нет возможности удалить пазы в ручную, да и нарушу цельность пакета, когда буду рубить зубилом, а ето уже не качественый тор . Получу ли я тр. с жосткой характеристикой если оставлю пазы. СПАСИБО!!!!!!!!
ЛЕША
сообщение 11.12.2010, 13:18
Сообщение #351
Пользователь №: 14498
Наружний диаметр минус внутренний диаметр. Полученную разницу разделить на два. Полученное частное умножить на высоту пакета железа (высоту статора).
bodik5
Сообщение #352
Из: г.ПОЛТАВА
oleg1ma, Здравствуйте. К ВАМ вопрос по ШИМ на протяжку. Псле 3-5минут работы начинают плавать обороты дв. Может такое быть от тово что я вместо IRFP3710, поставил IRFP150 у него ток 46А, какая методика его настройки, и нет ли ошыбкы в схеме. СПАСИБО.!!!!!
oleg1ma
сообщение 11.12.2010, 15:56
Сообщение #353
Из: Глобино UA
Обороты плавать не должны.Какой мотор, от чего запитан, стабильно-ли питание микрухи?Мало информации.
kolodok
сообщение 11.12.2010, 17:35
Сообщение #354
Из: воронеж
вырубать пазы не надо! можно забить пазы деревянными клиньями аккуратно обработав напильником чтоб не было острых краев и заусенцев!ДЛЯ УДОБСТВА НАМОТКИ..потом сердешник изолировать киперной лентой и мотать! считается все вместе с пазами !! матать-первичка.. сверху вторичка будет жосткая характеристика!пазы ни в коем разе не повлияют на характеристику!
oleg1ma
сообщение 11.12.2010, 18:00
Сообщение #355
Из: Глобино UA
Ошибочное мнение, пазы в сечение не считаются, и хар-ка такого тора будет не такая жесткая нежеми с вырубанными пазами.
kolodok
сообщение 11.12.2010, 18:12
Сообщение #356
Из: воронеж
если нет косяков icon_surprised.gif !!на микросхеме DA1 стоит стабилитрон VD4 1.3 вата 12в и емкостина 470мкф
попробуй увеличить емкостину до2000х25 встать прибором прям на стабилитрон вкличить движок чтоб напряжение не гуляло 12в если все нармально значит полевой транзюк не тянет плавает!!или по току или по напряжению!как правило производитель завышает показания на полупроводниках особенно китайцы!!
эт уж давным давно пройдено!! и проверено!!
Сообщение отредактировал kolodok - 11.12.2010, 18:13
bodik5
сообщение 12.12.2010, 10:24
Сообщение #357
Из: г.ПОЛТАВА
Здравствуйте. Спасибо за советы, по ШИМ регулятору, виноват стабилитрон- заменил и заработал как часики.
tesla77.7
сообщение 12.12.2010, 14:31
Сообщение #358
Сечение тора считайте без пазов (их учитывать не надо, они же не замкнуты icon_biggrin.gif ) т.е:
внешний диаметр минус внутренний (без пазов!) и умножить на высоту сердечника.
Пазы удалять необязательно, на характеристику они сильно не повлияют icon_smile.gif icon_smile.gif
ЛЕША
сообщение 12.12.2010, 14:51
Сообщение #359
[quote name='tesla77.7' date='12.12.2010, 14:31' post='161146']
[/quote
Зачем людей в заблуждение вводить? А если правильно посчитать?
tesla77.7
сообщение 13.12.2010, 15:56
Сообщение #360
Не понял вас icon_rolleyes.gif ???
Где то ошибка?
Сечение считается правильно, пазы напрямую в работе не участвуют.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 20:13
