578 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Мой ПА №2
golub
сообщение 2.12.2010, 12:00
Сообщение #2441
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
В общем, очень скоро надписи на коробках типа AF, AS, HS будут заменены одним словом КУсет.
Сообщение отредактировал golub - 2.12.2010, 12:04
Gor
сообщение 2.12.2010, 14:31
Сообщение #2442
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Цитата(KLIM @ 2.12.2010, 9:40) *
Вопрос к Вам - не могли бы вы записать основные зависимости тока/напряжения/диаметра проволоки/толщины металла. Ну пройтись с шагом в 1мм толщины по диапазону от 1 до 10мм для разной толщины сварочной проволоки? Интересуют очень табличные зависимости... наработки есть но не много, собираю так сказать из разных источников для сравнения и выбора среднего значения.
Могу записать конечно. Вечером будет время попробую
spesso
сообщение 2.12.2010, 21:02
Сообщение #2443
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Gor @ 2.12.2010, 10:26) *
spesso это инструкция на TIG а у нас MIG но всё равно спасибо
Напишите точное название, на сайте ESAB есть все инструкции.
http://manuals.esab.com грузится или открывается файл со списком инструкций выбираете в первом столбце свой аппарат в столбце с именем Language ищите RU -русский копируете из столбца File name восьмизначный код и вводите его в строку внизу странички и получаете список файлов для закачки.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
IGBT
сообщение 3.12.2010, 1:18
Сообщение #2444
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Golub спасибо но в английском я слаб. Меня больше всего интересует параметр Qset. Особой разницы в шве не заметил от - до +
вторая ссылка у меня не открывается
Вертуальный дроссель. О чём я и пытался ранее заговорить но меня приткнули. Примерно такая хрень стоит в моём аппарате только горячей холодней пока нерегулируется, и искор почти нет. Там стабилизация напряжения плавает. Это всё испытывалось ещё во времена ИВАНЫЧА. Но это всё работает только до перехода к струйной дуге. К стати помоему в статье это тоже написано.
Я думаю что Ув. господин электровоз может подправить прошиву и всё пойдёт так как надо, только придётся ещё одну ручку ставить а может и нет.
Сообщение отредактировал IGBT - 3.12.2010, 1:54
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Gor
сообщение 3.12.2010, 8:58
Сообщение #2445
Из: Харьков
ESAB " CADDY MIG C200i"
Что-то я не нашёл нашего аппарата.
golub
сообщение 3.12.2010, 11:06
Сообщение #2446
Из: Харьков, пески
Да рано ему ещё в том списке быть.
yjriy
сообщение 3.12.2010, 23:21
Сообщение #2447
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ОрлЫ, ну нахх тут нужна целая куча всяких иностранных ксероэскизов и рисунков с заглавных листОв паспортов на иносварочники. Больше поопчаться не о чем что-ли, по назначению, модернизации, сборки рассматриваемого и массовособираемого девайса ПА№3. Или весь инет переложим в эту тему в картинках на морды сверкальников????!!!
Сообщение отредактировал yjriy - 3.12.2010, 23:24
Alvid
сообщение 4.12.2010, 9:16
Сообщение #2448
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Доброго времени суток всем, приобрел диодные модули модули для ПА, возник вопрос, кто с ними имел дело как определить перемаркер или нет? и хватит ли для охлаждения такого вот радиатора?
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
yjriy
сообщение 4.12.2010, 9:26
Сообщение #2449
Из: Харьков
перемаркера этих диодов пока не наблюдалось. Радиатора хватит- пятака медного на 2 площадки наверное не хватит, если дуть правильно сверху нормальным кулером, а не в торец.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.12.2010, 9:27
kestyk
сообщение 4.12.2010, 12:22
Сообщение #2450
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
yjriy, скожите пожалуста, какого производителя и типа DC-DC преобразователи на вашем ПА No3. На фото невозможно разгледет.
Alvid
сообщение 4.12.2010, 13:16
Сообщение #2451
Из: Украина, Донецк
P10AU1218 поиск по теме рулит,
что то сейчас тяжеловато найти 680 мкфх450V у кого завалялись пяток приобрету по договорной цене
про радиаторы: чем чревато симметричная установка модулей прямо посередке? недогрев/перегрев из-за разности тепловой проводимости меди и алюминия?
Цитата(electrovoz @ 11.11.2010, 20:48) *
Там лучше ничего не покупать, а диоды можно использовать, я бы ставил 1 прямой и 2 обратных, попараллелив каждый.
Можно ли использовать две сборки в ПА? а то купил два модуля и теперь терзают смутные сомнения.... как бы не пришлось раскошелиться еще на один... Этот вопрос снимаю, поиск в теме действительно рулит
Сообщение отредактировал Alvid - 4.12.2010, 18:35
yjriy
сообщение 6.12.2010, 12:21
Сообщение #2452
Из: Харьков
Советую намотать три доп. обмотки на БП. на 16 Вольт вместо них, чесс. слово ничего не потеряете и не выиграете
Сообщение отредактировал yjriy - 6.12.2010, 12:22
СашаЖ
сообщение 6.12.2010, 21:52
Сообщение #2453
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Варю очень редко, так как аппарат сделал для дому, варит нормально, меня всем устраивает, но мучает меня один вопрос, прям спать не дает: вых дроссель у меня 63мГн, ну так получилось. При намотке не придал значения думал покатит. Но тут еще подогнали 5кг проволоки 1мм. за даром, не мог устоять. Вот теперь думаю дроссель уменьшать надо или нет. Просто экспериментировать нет времени.
yjriy
сообщение 6.12.2010, 22:27
Сообщение #2454
Из: Харьков
Если нормально варит на 1 мм и не плывет раскаленная нитка из соплА- можно и оставить. Вопрос, а нужны они эти лишние витки -киллограммы и лишний нагрев внутри. И на чем, кстати этот дроссель делался. Для нормальной реакции я бы может и уменьшил
СашаЖ
сообщение 6.12.2010, 22:51
Сообщение #2455
Из: Киев
На ТС180 13 витков зазор 1,5мм шинка медная 16квадрат, плывет и на 0,8 при напруге выше 23вольт, ниже варит прекрасно. Может зазор сделать 3мм. На 1мм варить еще не пробовал.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 6.12.2010, 22:52
yjriy
сообщение 6.12.2010, 23:56
Сообщение #2456
Из: Харьков
Индуктивность не более 30 мкГн- перестанет плыть
Сообщение отредактировал yjriy - 6.12.2010, 23:56
sergsp_73
сообщение 7.12.2010, 11:44
Сообщение #2457
Пользователь №: 16338
можно ли заменить IRF530n на IRF640n
electrovoz
сообщение 7.12.2010, 11:58
Сообщение #2458
Пользователь №: 13829
63 мкГн однозначно много
Заменить - да
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.12.2010, 11:59
KLIM
сообщение 7.12.2010, 21:47
Сообщение #2459
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Заменить - да
Приветствую! Ящик почисть - немогу ничего забросить..
usta Vazgen
сообщение 8.12.2010, 1:31
Сообщение #2460
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
vit336,
ребята а по какой цене вы его покупаете?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2024, 11:13
