низкооборотисый эл.дв. , требуется генератор на ветряк |
9.12.2010, 16:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
Всем доброго!!! Подскажите можно ли перемотать асин.двиг. 700 об/мин на 200-300 об/мин? Необходимая мощность от 100 до 300 Ватт. Не могу найти готовый, может кто и подскажет где купить в Украине?Если такие бывают... сравнить авто |
9.12.2010, 18:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
А зачем?
Может проще подобрать редуктор. Для перемотки скорее всего не хватит пазов в электродвигателе. |
10.12.2010, 20:25
асинхронник можно использовать в роли генератора.
Ас ременной передачей не хочется возиться, конечно, если нужда заставит, то... |
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.12.2010, 22:24
асинхронник можно использовать в роли генератора. Ас ременной передачей не хочется возиться, конечно, если нужда заставит, то... Посмотрите на этой ссылке, может чем-то воспользуетесь? http://energyua.com/2007/07/15/888.html |
10.12.2010, 22:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
А такой вариант как с машыны генератор регулятор шкивы,и бесперебойник с компа. Вот вам и 220в.
Не пойдет, надо транзисторы менять и делать мощное охлаждение. |
11.12.2010, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Что может подойти это , движки с рольгангов, они малооборотные. У других при таких оборотах габариты будут большие.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
14.12.2010, 16:54
Что может подойти это , движки с рольгангов, они малооборотные. У других при таких оборотах габариты будут большие. Объясните , пожалуйста, что такое рольганги, и где можно найти двигатели от этих асмих рольгангов??? А такой вариант как с машыны генератор регулятор шкивы,и бесперебойник с компа. Вот вам и 220в. Не пойдет, надо транзисторы менять и делать мощное охлаждение. Эксперимент с генератором от авто не прошло. брал ген от Волги -21, то бишь постоянного тока и устоновил на ветряк, да подключил реле-регулятор +аккумулятор 12 В, 60 А/ч. При сильном ветре более 10 м/сек ген выдавал 1,4 вольта, при слабом я так и не дождался изменении стрелки вольтметра. Возник еще вопрос. Говорят есть шаговые движки более 100 Вт, если это верно, то где искать такие.? |
14.12.2010, 19:34
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Объясните , пожалуйста, что такое рольганги??? Вроде как конвейер такой, но не с лентой, а с рядом роликов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.12.2010, 17:01
всем огромное спасибо, за отзывчевость.
мне удалось приобрести двигатель постоянного тока на 27 вольт, 550 об/мин.Правда мощность неизвестна, на вид Вт 100-150. Серия Д-16-0,6, это все что написана на шильдике. как дойдут руки соберу все в кучу и сделаю фотоотчет. Буду рад любым советам по изготовлению ветряка. Если у кого либо есть схема реле регулятора на 24 вольтаскиньте, пожалуйста. |
19.12.2010, 17:17
Пытался на фирме запустить тему. Никому не понравилось. Много гемора. По системе управления можете проштудировать http://www.ippon.ru/ . Там на форуме очень подробно обсуждалось. С картинками и примерами.
Самому разработать тему , простите ума хватит не многим. Теоретическая часть занимает нехилый по тяжести том. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 0:56 |
