1149 страниц V  « < 408 409 410 411 412 > »
kyzmi4
сообщение 8.12.2010, 21:13
Сообщение #8181
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Цитата(RUS5610 @ 8.12.2010, 20:38) *
Сань не помню уже давно это было.Может сам хозяин выложит.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 8.12.2010, 22:32
Сообщение #8182
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(RUS5610 @ 8.12.2010, 19:36) *
Еще Д713 выкладывал микроба одноплата на смд.
Прикрепленный файл  D713_UPS_SMD.zip ( 523.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 894
Д713
сообщение 8.12.2010, 23:41
Сообщение #8183
Пользователь №: 10605
братцы,не губите,это была заготовка не имеющая продолжения..
с уважением,Д713.
RUS5610
сообщение 9.12.2010, 18:27
Сообщение #8184
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Д713 ответь на вопрос про диод и стабилитрон?
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 9.12.2010, 23:41
Сообщение #8185
cv143
сообщение 11.12.2010, 13:08
Сообщение #8186
Пользователь №: 20623
Привет всем. Я собрал сварочный инвертор Barmaley'я на 165 Ампер. Я вообще никогда не варил. Попробовал вроде варит, но только когда резистор регулировки сварочного тока повёрнут не более чем на пол оборота. Если делаешь ток больше, вообще исчезает всякое малейшее искрение как будто всё выключено. При этом ничего не греется. Подскажите, что может быть не так.
AS65
сообщение 11.12.2010, 14:54
Сообщение #8187
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
cv143
сообщение 11.12.2010, 15:33
Сообщение #8188
Регулятор вроде стоит правильно. Да и если он стоит неправильно всё равно должно работать, только наоборот. Да и ещё можно ли его крутить когда аппарат под нагрузкой?
кабельщик
сообщение 11.12.2010, 17:28
Сообщение #8189
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вы таки проверьте... Замерьте напряжение на движке регулятора в положении "мин.ток" и "макс.ток" и напишите , что намерялось...
Логично. Отсутствие ШИМа в крайнем "мин"положении регулятора - скорей всего неправильные номиналы либо самого переменного резистора, либо пары резисторов его обвязки.
Можно, конечно...
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.12.2010, 17:34
Alex.N
сообщение 11.12.2010, 18:02
Сообщение #8190
Пользователь №: 18622
Всем доброго времени суток, собрал Бармалея по два ключа в плече.
возник такой вопрос:"Есть ли какие-нибудь особеннности в настройке? или настраивается также как и класический вариант?"
yura_
сообщение 11.12.2010, 18:40
Сообщение #8191
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Да
cv143
сообщение 11.12.2010, 20:01
Сообщение #8192
Проверил - регулятор стоит правильно. А напряжение на движке при "максимальном токе" = 8 мВ, при "минимальном токе" = 2,8 В
a-nry
сообщение 11.12.2010, 20:06
Сообщение #8193
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Прриветствую всех форумчан!!
Собираю 2го бармалея и есть мысль ток поднять на 200А, что скажете если поставить 2+2 PC50W, диоды так-же в параллель по 2, транс 1хЕ65 5/15мм.кв. дроссель соответственно. Можно ли при таком раскладе выжать соответствующий ток??
с уважением.
a-nry
sarmat
сообщение 11.12.2010, 21:22
Сообщение #8194
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='a-nry' date='11.12.2010, 21:06' post='161072']
с уважением
Добавление транзисторов и диодов ничего не даст. На одном сердечнике Е65 не разместишь обмотки на такой ток, если частоту не задрать. С полтинниками высоко не залезешь по частоте. Если к 200 А, то два Е65 и все остальное соответственно для такого тока. Повышая ток, мы теряем ПВ и надежность. Если 200А это твердая необходимость, то как Клим твердит, спарку из двух косых по 100 А.
Все же для этой топологии (домашнего изготовления) 200 А это экстрим.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.12.2010, 21:27
a-nry
сообщение 11.12.2010, 21:40
Сообщение #8195
Из: Тюмень
Пасиб за ответ, веский аргумент на счет сердечника, но для полного удовлетворения надо добавить всего то всего 35А к стандартному 165А, на первый взгляд не много но я так-же знаю что этого грамма может быть достаточно до насыщения сердечника, поэтому и хотел взять мастер-класс по сей причине))
a-nry
Toommm
сообщение 11.12.2010, 23:55
Сообщение #8196
Пользователь №: 20630
здравствуйте уважаемые сваркостроители, есть желание собрать одноимённый аппарат, уже начал собирать рассыпуху но вызывает определённую трудность расчёт силового транса. Раздобыл на работе шесть комплектов строчников от мониторов - в общей сложности 8 кв.см.керна, окно 4.4кв.см. сам феррит неизвестной марки и присутствуют зазоры между кернами половинок 0.5мм .Хотелось бы узнать ваше мнение о их пригодности если да то смогу ли выжать из них 160а и какие при этом будут моточные данные. Фотку прилагаю:
Д713
сообщение 12.12.2010, 1:04
Сообщение #8197
с ферритом вариантов как минимум два-
1. пилить,шоб устранить охренительный зазор.
2. перевернуть на 180 градусов половинки,наплевав на унешний вид..
замечательное рассуждение!
велисапед должен ездить 24 часа в сутки,иначе он превращается в самокат..
golub
сообщение 12.12.2010, 1:06
Сообщение #8198
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
добавлю, если волнует внешний вид то надо 12 комплектов. А из них отобрать те которые непиленные, и собрать без зазора.
Сообщение отредактировал golub - 12.12.2010, 1:06
Д713
сообщение 12.12.2010, 1:09
Сообщение #8199
пургу не нагоняйте,12 половинок-не 12 комплектов..
но по сути Вы правы.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 1:16
Toommm
сообщение 12.12.2010, 2:03
Сообщение #8200
1 в смысле развернуть? кругляками наружу?
2 на ленточной шлифмашинке реально сточить так чтоб плоскость ровной была? или как правильно?
допустим проблему решу а как быть с неизвестностьюпараметров самого феррита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:30
