Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
10.12.2010, 19:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Если на них написана 250VAC то да, если даже они китайские. Про конденсаторы понятно , просто был печальный опыт установки китайских конденсаторов на 0.1мкф. 1600 вольт в осцилятор , вместо наших К78-2 на 1000 вольт , так китаезы там не выдержали , пробило их , хотя конечно это совсем разные схемы и смысл этих конденсаторов здесь другой. |
10.12.2010, 20:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Конденсаторы в осцилляторе пробивает совсем не напряжением, надеюсь есть ясность в этом вопросе. В осциллятор я ставлю КВИ-3, К78-2 они обставляют по всем параметрам, кроме габаритов.
11.12.2010, 22:20
12.12.2010, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Попробуй за ними успеть.Нравится это аппарат народу. На многих форумах, за что непонятно Альтернативы нет потому что... я недавно искал, попросили посоветовать такой аппарат... не нашел ничего более путевого. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.12.2010, 20:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
вопрос по внутрисхемному программированию контроллера: при подключении программатора на вывод VCC подается +5В которые получаются приложены и к выходу LM7805, не выйдет ли она из строя?
12.12.2010, 21:49
Цитата не выйдет ли она из строя? нет Цитата Размер файла за 60мhttp://files.mail.ru/HE5F0B Делайте правильно сноски |
13.12.2010, 10:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, уменьшил индуктивность вых дросселя с 63 до 38МГн, варит в режиме MAG намного лучше, но в меня опять засада, пропала искорка врежиме MAG, в режиме ММА антистатик работает , значит тумблер не причем. Подскажите куда копать.
13.12.2010, 13:23
Привязка мин.тока
13.12.2010, 13:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
Доброго дня всем, вопрос пойдут ли кольца для дросселя КП75*46*16,8 ВЧК-22П (µ=22)
и сколько витков? -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
13.12.2010, 18:49
Однофазный - 21, трехфазный - 16.
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.12.2010, 18:51 |
13.12.2010, 19:33
13.12.2010, 20:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2010 Из: украина хмельницкий Пользователь №: 19354 |
electrovoz добрый вечер , а у меня такие два кольца КП75*46*16,8 ТЧ-60П, подскажите, пожалуйста, количество витков для однофазного
13.12.2010, 22:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Проверяю управу без силы пока.
Все работает по заданным алгоритмам, вроде все пучком, НО смущает картинка на выходе U (D5) 14 нога процессора Одна в режие МАГ другая в ТИГ и ММА, при регулировке тока и напряжения ничего не меняется... Там вроде должно быть опорное напряжение и регулироваться. На ОС подавал постоянку от 20 до 35 В пилу на 2 выводе мах наблюдаю. На 6 вывводе UC импулсы не регулируются. electrovoz выручайте. Сообщение отредактировал SONIIR - 13.12.2010, 22:39 |
14.12.2010, 10:22
Регулируется там только в МАГ. Если на индикаторе цифры меняются от резистора, значит, все нормально.
14.12.2010, 10:53
При включении режима МАГ наблюдаю левую картинку, вращение ручки (при разных положениях переключателя AS и ГК) никчему кроме изменений на индикаторе не приводит напряжение на выходе 14 не меняется. На выходе UC импульсы не меняются.
Хотел проверить как Slawik http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1400 но такого результата не получил. Ну раз Вы говорите что все ОК, буду ждать силу. Спасибо. Сообщение отредактировал SONIIR - 14.12.2010, 10:58 |
18.12.2010, 1:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Добрый вечер, неспеша подошел к окончательной сборке ПА№3 и мучают сомнения, все ли правильно сделал - просьба к тем кто собрал успешно аппарат, поделитесь информацией, как проверяли косяки и настраивали ? Хотябы в общих чертах. Очень не хочется сразу же послушать Баха Заранее спасибо. все ваши сомнения по по поводу работы аппарата если вы сделали все согласно схемы и немного прочитали ветку бармалея оставьте в покое я в электронике дуб но у меня все работает подклю.чите управу от сети а силу через латр или другой транс вольт на50 и закоротив выход аппарата смотрите что происходит вращая регулятор тока закоротив выход аппарата если искрит сильнее значит все нормально убавляете ток искрит меньше значит все работает Тарас устал уже отвечать на такие вопросы которые я задавал ему и не только я хотя всегда отвечал за что ему благодарность как человеку уже у многих работают аппараты подсказывайте людям что и как Сообщение отредактировал eger - 18.12.2010, 1:36 |
18.12.2010, 11:49
18.12.2010, 17:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
какие недостатки если вместо углекислоты использовать аргон в полуавтомате?
-------------------- На радио:
18.12.2010, 19:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
18.12.2010, 19:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Насколько я слышал западные товерищи варят смесью аргона и углекислоты,и говорят что намного лучше чем углекислотой. А почему только западные?У нас есть две смеси "Микас-1" и "Микас-2" в которых используется аргон и углекислота,а на кислородном заводе,где я постоянно заправлял углекислоту,сказали что с Нового года СО2 больше заправлять не будут,а только Микас |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 6:11 |
