1149 страниц V  « < 409 410 411 412 413 > »
golub
сообщение 12.12.2010, 2:14
Сообщение #8201
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Toommm @ 12.12.2010, 1:03) *
а как быть с неизвестностьюпараметров самого феррита?
да не перживайте, в мониторных ТДКСах феррит хороший.
Toommm
сообщение 12.12.2010, 2:48
Сообщение #8202
Пользователь №: 20630
я понимаю что хороший как расчитать обмотки?или намотать тупо 18\6витков и сечением ну гдето 5\20
golub
сообщение 12.12.2010, 5:07
Сообщение #8203
Из: Харьков, пески
Частота и сечение керна?
DGEC
сообщение 12.12.2010, 7:48
Сообщение #8204
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
[attachment=10778:DSC01833.JPG]
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
lera
сообщение 12.12.2010, 8:27
Сообщение #8205
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Тооммм, калькуль лысого все покажет.
ЯВА1
сообщение 12.12.2010, 12:02
Сообщение #8206
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Цитата(Toommm @ 12.12.2010, 2:03) *
2 на ленточной шлифмашинке реально сточить
На шлифмашинке врятли я точил на алмазном круге.
Странные у вас ТДКС,обычно у них прокладки под обоими кернами выкидываеш их и половинки соединяются без зазора.
Я правда все время работал с ТДКСами от телевизоров.
golub
сообщение 12.12.2010, 13:16
Сообщение #8207
Из: Харьков, пески
на мониторных зазор с одной стороны, в районе 0,5-0,8 мм. Пилена одна половина.
кабельщик
сообщение 12.12.2010, 13:20
Сообщение #8208
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(cv143 @ 11.12.2010, 19:01) *
Проверил - регулятор стоит правильно. А напряжение на движке при "максимальном токе" = 8 мВ, при "минимальном токе" = 2,8 В
У вас нижний по схеме (под регулятором) резистор есть? Исходя из "8 мВ" его нет, в смысле вместо него перемычка...
Д713
сообщение 12.12.2010, 14:16
Сообщение #8209
Пользователь №: 10605
значицца только пилить,либо из 12 комлектов делать 6.
gyrator
сообщение 12.12.2010, 14:33
Сообщение #8210
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А зачем пилить-то? Зазор как зазор. Ну будет амплитуда тока ХХ под 4 амперия, ну и буй с ей. icon_biggrin.gif
Toommm
сообщение 12.12.2010, 14:38
Сообщение #8211
если развернуть то зазоры будут снаружы или это не так важно?
Д713
сообщение 12.12.2010, 16:14
Сообщение #8212
если накакать на кпд то вполне сойдет,гонять 1 кВт на хх-это на большого любителя. icon_biggrin.gif
gyrator,имеется принципиальный вопросец-можно ли ккм-ом рулить от нуля?
либо надо городить ккм-чоппер.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 16:37
gyrator
сообщение 12.12.2010, 16:39
Сообщение #8213
Из: Россия
Во первых, не кВт, а КВА. Во вторых, тёплости при этом выделяется столько же, сколько в резисторах RCD демпферов, буде их йомкость увеличить до 10 нан, а именно-около 10 ватт. Не думаю, что для самопала с хорошим карлсоном и нормальным радиатором это существенно.
А любители ваять микросборки в коробушках от компутерных питальников, пущай шлифуют феррит.
Кстати, есть ведь вероянт однотахтного мостика, в котором ток намагничивания запущается в нагрузку и КПД от этого тильке возрастает. Но это вже другая писнЯ.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2010, 16:40
Д713
сообщение 12.12.2010, 16:47
Сообщение #8214
честно говоря-я тож не сторонник самодельных "хлопушек".
Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 17:02
gyrator
сообщение 12.12.2010, 16:56
Сообщение #8215
Из: Россия
Цитата(Д713 @ 12.12.2010, 17:47) *
Ну да. Видимо, в младые годы пересидел за бинокуляром, легулируя и почуняя мелкосборки.
Хотя, с другой стороны, при ваянии прЫзового резонансника, выпаивал таки кристаллы из шшалдышек ТЧ-125, и лепил их на медные пластинки теплостоков, равно как и кристаллы 2Д203 для сетевого выпермителя.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2010, 16:56
Д713
сообщение 12.12.2010, 17:08
Сообщение #8216
тут,конешна я Вам не конкурент,но вопрос в силе-можно ли соорудить хитрожопый ккм,шоб рулил от ноля?
ну и управлям шоб был..
Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 17:12
gyrator
сообщение 12.12.2010, 17:23
Сообщение #8217
Из: Россия
От ноля чего?
Д713
сообщение 12.12.2010, 17:30
Сообщение #8218
Цитата(gyrator @ 12.12.2010, 16:23) *
От ноля чего?
от ноля напряжения.
это применительно к индукционному нагреву-плавке.
там периодически надо организовывать источник тока,иначе будет некисло ключам и баяну кондеров.
если нужна модель в mc9,(в чем велико сомневаюсь icon_biggrin.gif ) могу предоставить.
топология-резонансный полумост.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 18:06
gyrator
сообщение 12.12.2010, 18:19
Сообщение #8219
Из: Россия
ХЗ.
Про нагревалку я тильке один раз думал.
Типо, ХХ, нагрев до точки Кюри (большая индухтивность контура) и писля (маленькая индухтивность контура).
А что касаемо хитрожопого КаКаЕма, то в веточке про оные на мастерах, должна быть ссылка то ли моя, то ли pwn-а, в процессе нашего с ним трёпа, на статью про корректор на основе новышалки-понижалки с корректорной UCшкой, которую, в свою очередь, корректирует мелкопроцессор. Помнится, большая часть авторов-кетайские студиозусы или аспиранты мырыканьского вуза. Да и у Володина, в одноимённой веточке, тоже кто-то на эту статейку ссылался. Статейка на аглицкой мове.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2010, 18:19
Д713
сообщение 12.12.2010, 18:33
Сообщение #8220
для началу придется отваять ккм,писля чоппер.
далее будет виднее.
gyrator,там проблемы и с точкой Кюри и с ненагруженным контуром.
как бэ со всем этим справляется CD4046,на которой все зациклились..
Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 18:53
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:23
