Помогите составить схему
Гость_Elisey_*
сообщение 14.12.2010, 18:04
Всем Здрасти, помогите составить схему включения приёмников и разместить в ней ваттметры для измерения Акт. мощности всей цепи, по следедующим параметрам:
1.Трёхпроводная цепь
2.Однофазный приёмник с индуктивной нагрузкой
3.Однофазный приёмник с емкостной нагрузкой
4.Однофазный приёмник с индуктивной нагрузкой
5.Трёхфазный симметричный приёмник с индуктивной нагрузкой.
Заранее Спасибо.
mic61
сообщение 14.12.2010, 19:32
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Дык, такая цепь совсем не потребляет активной энергии, т.е. активная мощность равна 0. Чего там мерять? icon_biggrin.gif
сообщение 14.12.2010, 19:36
Не ну как бы там же у катушек то есть активное сопротивление)) должна же быть))
mic61
сообщение 14.12.2010, 20:01
Если это - задачка по ТОЭ, то активное сопротивление катушки равно нулю! Также, как сопротивление соединительных проводов схемы, ток утечки конденсатора, внутреннее сопротивление источника ЭДС.
Иначе - предупреждать надо. Не индуктивная нагрузка, а активно-индуктивная.
сообщение 14.12.2010, 20:04
А ну сори тогда)) подразумевается что активно-индуктивная нагрузка))везде))
mic61
сообщение 14.12.2010, 20:32
Так это - одна схема, или пять? Почему второй и четвертый пункт одинаковые.
сообщение 14.12.2010, 20:56
одна схема просто в ней 3 однофазных приёмника 1 на А второй на Б третий на С. и один трёх фазный приёмник.
Второй и четверый пункт одинаковые,потому что в 1 и 3 фазе катушки(но с разной индуктивность)
вот примерно так, только в фазах другие приёмники
mic61
сообщение 14.12.2010, 22:03
Не вижу пока проблемы. Для симметричной части - схема Арона (рис.1.) Для треугольника - схема рис. 2 (в двух других "плечах" ваттметры подключены точно также.)
Или я что-то не так понял?
сообщение 14.12.2010, 22:10
хм... спасибо канеш, но главное в чём проблема я вот не могу понять как приёмники у меня встанут, т.е. где какая катушка и конденсатор.
mic61
сообщение 14.12.2010, 22:36
Цитата(Гость @ 14.12.2010, 21:10) *
...я вот не могу понять как приёмники у меня встанут, т.е. где какая катушка и конденсатор.
В каком смысле "встанут"? Какими-то загадками говорить изволите. Переформулируйте вопрос.
сообщение 15.12.2010, 5:23
ну вот смотрите у меня треугольник с 3-мя сторонами,и я не могу понять в какой из них будет катушка в какой конденсатор, или это не принципиально?
mic61
сообщение 15.12.2010, 20:30
Нет, не принципально.
Странная задача... icon_confused.gif:
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 20:38
