![]() Схема квартирного щита , Прошу проверить, подсказать, спасибо |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Интересно с какого перепуга при перегорании лампочки сработает УЗО? С такого перепуга, мини К.З. получается, много об этом писали так что разжовывать не стану почему да как, а у меня в квартире стояло УЗО на вводе общее на 30мА на свет и розетки (дому 8 лет схема щитка с УЗО на вводе, плита газовая) так при перегорании лампочек УЗО вышибало постоянно. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
С такого перепуга, мини К.З. получается, много об этом писали так что разжовывать не стану почему да как, а у меня в квартире стояло УЗО на вводе общее на 30мА на свет и розетки (дому 8 лет схема щитка с УЗО на вводе, плита газовая) так при перегорании лампочек УЗО вышибало постоянно. У меня тоже на вводе УЗО (30мА). Но вышибло только 1 раз из 20 (примерно) раз перегорания ламп |
С такого перепуга, мини К.З. получается, много об этом писали ... Только речь при этом велась про автоматы, а не про УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
С такого перепуга, мини К.З. получается, много об этом писали так что разжовывать не стану почему да как, а у меня в квартире стояло УЗО на вводе общее на 30мА на свет и розетки (дому 8 лет схема щитка с УЗО на вводе, плита газовая) так при перегорании лампочек УЗО вышибало постоянно. Слушайте, вы вообще о чём? УЗО сработает при КЗ на землю. При КЗ на ноль нет причины срабатывания. Если у вас в такой ситуации срабатывало УЗО то я вижу 3 причины: либо неправильная схема подключения, либо УЗО сделано в каком нибудь китайском Вьетнаме, либо у вас глюки. Есть ещё один вариант- глюки у меня. [ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 ![]() |
Кто мне подскажет как и на какие 2-3шт. УЗО раскинуть выше освещенную проводку? Пора собирать щит, какие УЗО покупать? Плиз Хелп
2 (или 3) шт 40А/0,03
см. ранее
savelij, savelij,Savelij имел ввиду, что Если ставить на печку, то 3 УЗО, иначе - 2 УЗО.
(это я) |
, У кого есть опыт подключение советских холодильников через УЗО? Не вышибают? Ведь утечка у них нешуточная (попробуйте его корпус внешней стороной ладони!).
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 5:10 |
