![]() Подключение электрокотла |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20662 ![]() |
Добрый день. Подскажите, как правильно подключить электрокотел, а то мне кажется, что я сделал что то не то.
Есть электрокотел - собственно в нем стоят три обычных тена (для однофазного подключения). Есть щит управления котлом (он изначально от совсем иного электрокотла, который был рассчитан на трехфазное поключение). В этом щите стоит вводной трехполюсный автомат, после него трехполюсный магнитный пускатель. Который, собственно скоммутирован с датчиками температуры. Вопрос, собственно, состоит в том, как правильно подключить эти три тэна к магнитному пускателю? (ввод к этому щиту управления, естественно, трехфазный). |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
3 тена в звезду и вперед
тако вот я что то слышал о "звезде", только не знаю, что это. Подскажите.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9181 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
так может кого более грамотного позвать?
Это не в смысле понтов, а действительно так. При таких познаниях и наворотить чего нехорошего можно -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Мощность позволяет?
Кабеля выдержат нагрузку? В Вашем случае есть возможность ступенчатого регулирования мощности котла. 1. Минимальная мощность - последовательное соединение всех тэнов. 2. 2 тэна последовательно; 3. 2 тэна паралельно + 1 последовательно; 4. 1 ТЭН; 5. 2 тэна паралельно; 6. Максимальная мощность - 3 тэна паралельно. |
Спасибо всем отписавшимся.
По сути у меня там следующее: сам электрокотел имеет мощность 30 квт. Кабеля, автоматы позволяют использовать такую мощность. Правда я на полную мощность его редко использую. Щит управления рассчитан на 3 позиции: 1-я - 15 квт (включаются три тэна); 2-я -тоже 15 квт (включаются три другие тэна; 3-я - включаются все шесть тэнов). В щите стоит трехполюсный автомат, два пускателя и управление датчиками температуры. Так вот меня смущало само подключение тэнов. Изначально там все электрики подключали, но потом я сам там что то переделывал и делал перекоммутацию тэнов. Все работает, но смущает то, что как мне показалось, котел не столь эффективно работает. Почему и решил, что может неправиольно подключен. Как я понял, у меня сейчас там действительно подключено "звездочкой" (сам подключал). Сегодня еще раз перепроверю. А до этого было наверное подключено "треугольником". Почему я и засомневался в правильности того, как я там все перекоммутировал. Кстати, где то читал, что вроде как "треугольником" подключать лучше. В том смысле, что токовая нагрузка на провода/кабеля становится меньше. Так ли это? А недостаточная эффективность работы котла, скорее всего, из за пониженного напряжения. Которое в зимний сезон стало уже обыденным фактом. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кстати, где то читал, что вроде как "треугольником" подключать лучше. В том смысле, что токовая нагрузка на провода/кабеля становится меньше. А тут и выбора нет. Тэны, как правило, на 220 В. Сеть, скорее всего 380/220. Так что, включив тэны треугольником, мы получим 6 сгоревших тэнов и (опционально) бабах. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2010, 15:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А тут и выбора нет. Тэны, как правило, на 220 В. Сеть, скорее всего 380/220. Так что, включив тэны треугольником, мы получим 6 сгоревших тэнов и (опционально) бабах. ![]() Ну если это так - спасибо за подсказку. Значит будет оставлять на "звездочке". Кстати, я как бы не электрик вообще, но как хоть как то разбирающийся в элементарных вещах подключение "звездочкой" понял сразу и так, получается, и сделал. А вот смотря на схему "треугольника" как то понять толком ничего не смог. Т.е. не смог понять, что там есть ноль и куда его подсоединять. |
Ноль ни в треугольник ни звезду подключать не надо (в звезду можно, но не обязательно) там только фазы участвуют
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
(в звезду можно, но не обязательно) имеете ввиду подать 380 на ТЭНу? разговор по мойму про 220 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
имеете ввиду подать 380 на ТЭНу? разговор по мойму про 220 Речь о том, что вовсе необязательно соединять среднюю точку тэнов, соединенных звездой, к нулевому проводу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А тут и выбора нет. Тэны, как правило, на 220 В. Сеть, скорее всего 380/220. Так что, включив тэны треугольником, мы получим 6 сгоревших тэнов и (опционально) бабах. ![]() Невнимательно прочитал. Разговор про подключение к сети 220В. Так что не ба-бах при треугольнике, а недостаточная мощность при звезде. Хотя я вообще не понимаю, какая звезда-треугольник при однофазном напряжении? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 ![]() |
Тэны могут быть и на 380 В. Тогда они должны были быть подключены в треугольник. Тем более, если Вы утверждаете, что котел мощностью 30 кВт, а тэнов 6 шт. Т. е. мощность одного - 5 кВт. Но обычно все-же на 220 В. Рабочее напряжение и мощность должна быть выбита на корпусе тэна.
Упала производительность котла - вероятно погорели один или несколько тэнов. Лучше проверить во включенном состоянии потребляемые токи клещами - они должны быть одинаковыми во всех трех фазах. |
какая звезда-треугольник при однофазном напряжении? Собственно, автор говорил: Цитата В щите стоит трехполюсный автомат, два пускателя и управление датчиками температуры. А это наталкивает на мысль о трехфазном включении. Хотя телепат из меня ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Тэны могут быть и на 380 В. Тогда они должны были быть подключены в треугольник. Тем более, если Вы утверждаете, что котел мощностью 30 кВт, а тэнов 6 шт. Т. е. мощность одного - 5 кВт. Но обычно все-же на 220 В. Рабочее напряжение и мощность должна быть выбита на корпусе тэна. Упала производительность котла - вероятно погорели один или несколько тэнов. Лучше проверить во включенном состоянии потребляемые токи клещами - они должны быть одинаковыми во всех трех фазах. Вобщем, сами тэны, естественно, на 220 вольт. Но ввод на щиток электрокотла трехфазный. Поэтому все тэны (6 шт. по 5 квт) сгруппированы в две группы - по три тэна. И каждая группа - т.е. три тэна, подключены к магнитному пускателю, который в свою очередь управляется автоматикой температурных датчиков. Магнитные пускатели тоже трехполюсные (трехфазные) (а сами их катушки кажется на 220 вольт). Т.е. сам вопрос как бы и состоял в том, как каждую группу тэнов (3 шт. на 220 вольт) подключить к трехполюсному магнитному пускателю. Как я понял методом звездочки это так: три клемы тэнов соединяются воедино и этот провод подключается к нулю. Три других клемы тэнов подключаются к пускателю каждая клема на каждую фазу. Вот у меня вроде сделано так. Но что то как то слабовато все это работает ( у соседа электрокотел всего лишь 7,5 квт и подключение просто 220 вольт (на одной фазе) , но эффект лучше. Вот я и засомневался в своих подключениях. P.S. Тэны проверял, рабочие. Клещами токи замерял, но они по фазам разнятся немного. Я думаю это в силу того, что просто по самим фазам разное напряжение. Потому как я периодически замеряю напряжение на каждой фазе и его разброс в осенне-зимний период имеет место быть. 15-20 вольт, а то и до 30 доходит. |
Поделитесь результатами измерения токов пофазно, если можно:
1. При работе первого пускателя с тэнами 1,2,3. 2. При работе второго пускателя с тзнами 4,5,6. 3. При работе первого и второго пускателя с тэнами 1,2,3,4,5,6. |
Вобщем, сами тэны, естественно, на 220 вольт. Но ввод на щиток электрокотла трехфазный. Ну, это нам удалось протелепатить. Но до сих пор непонятно следуещее: 1, Напряжение между фазами 2. токи 3. сечение кабеля и его длина -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Поделитесь результатами измерения токов пофазно, если можно: 1. При работе первого пускателя с тэнами 1,2,3. 2. При работе второго пускателя с тзнами 4,5,6. 3. При работе первого и второго пускателя с тэнами 1,2,3,4,5,6. Завтра промеряю и потом сообщу. Ну, это нам удалось протелепатить. Но до сих пор непонятно следуещее: 1, Напряжение между фазами 2. токи 3. сечение кабеля и его длина Ну как бы токи я промеряю и информацию выложу. По кабелям тоже гляну и скажу. А вот напряжение между фазами? Мне его как определить? По фазам я его контролирую периодически и тут для меня все ясно. А вот между фазами....? |
Сделать три замера на трех силовых клеммах включенного пускателя при работающих ТЭНах А-В, В-С, С-А или по маркировке нижних клемм пускателя 2-4,4-6,2-6.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 10:41 |
