Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
1.12.2010, 13:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 |
1.12.2010, 13:48
[quote name='yurij' date='1.12.2010, 12:08' post='159562']
Вот тебе схема, и что дебе она даст. Я когдато ещё в те годы повторял эту схему, но увы она у меня не покатила. [Делал по этой схеме сварку.Вместо R11 шунт 150А-75мв,R14 подбирал что-бы напряжение на 9 ноге было 75мв, после тиристора 30000мкф+0.5 ома сопротивление, дроссель на ТС270 на двух кернах.На одном 15 витков на другом 30 витков в другом направлении.Сеть почти не садит, работает хорошо, человек которому продал очень доволен, варит по сей день. |
1.12.2010, 17:33
Ребята, я за эту схему базар не виду ,тут и коню понятно что в паузах дуга гаснет. Я говорю о схеме с дросселем и кондером (выкладывал ранее). Так вот в таком варианте довольно не плохо работает,провалов нет, при токе порядка 100- 150А пульсации напряжения на нагрузке не более 1В, причем мало зависит от нагрузки. Правда дроссель довольно габаритный, батарея кондеров слегка греется. Транс - жесткий тор. А кино в ближайшее время не сниму т.к. аппарат на время взял знакомый фермер на поле. Всё понял,вопрос снят. -------------------- На абордаж!
2.12.2010, 0:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 20424 |
печатка не осталась на схему регулятор тока, хочу по пробовать сделать по этой схеме.
2.12.2010, 16:13
2.12.2010, 21:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.10.2010 Из: Украина Кузнецовск Пользователь №: 19716 |
2.12.2010, 22:20
Есть схема ,которая качает Т 250 и печатка из радиоматора 2003№5.собирал ее работает отлично.
http://www.ddrservice.info/download/Journa...003_09.pdf.html |
3.12.2010, 8:48
Есть схема ,которая качает Т 250 и печатка из радиоматора 2003№5.собирал ее работает отлично. http://www.ddrservice.info/download/Journa...003_09.pdf.html Спасибо будем собирать и пробовать |
11.12.2010, 14:45
15.12.2010, 9:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
люди,у кого эта злополучная схема на 494 имеется в собранном и рабочем виде, выложите пожалуйста осциллограмму с базы972 при положении движка R1 в положение максимума тока.
мои осциллограммы при максимуме: база 972 выход с мс пила на входе за качество не пинайте, мерил звуковухой наута. буду премного благодарен. Сообщение отредактировал megion22 - 15.12.2010, 10:23 |
15.12.2010, 19:01
люди ну помогите пожалуйста. неужели все резко забросили эту схему?
по первой моей осциллограмме, имхо, нижний пик это начало полупериода, а верхний это начало открывания транзистора, так почему же мне никакими регулировками не удается добиться, чтобы при положении движка переменника в положение мах. тока эти два пика были на максимально близком расстоянии? в чем причина, что за задержка такая? а задержка 2,3миллисекунды. вот и теряются мои 10вольт. напоминаю схема вот почитал о микрухе... а может на13 вывод нужно землю подключать? подключил на13 землю, результата никакого тоже самое. Сообщение отредактировал megion22 - 15.12.2010, 18:18 |
15.12.2010, 20:22
люди ну помогите пожалуйста. неужели все резко забросили эту схему? по первой моей осциллограмме, имхо, нижний пик это начало полупериода, а верхний это начало открывания транзистора, так почему же мне никакими регулировками не удается добиться, чтобы при положении движка переменника в положение мах. тока эти два пика были на максимально близком расстоянии? в чем причина, что за задержка такая? а задержка 2,3миллисекунды. вот и теряются мои 10вольт. напоминаю схема вот почитал о микрухе... а может на13 вывод нужно землю подключать? подключил на13 землю, результата никакого тоже самое. Сделай регулятор то схеме что я выкладывал в сообщении 110 она проще, налаживать ничего не нужно и цена комплектухи 3бакса и работает лучше за то над чем мучаешся. |
15.12.2010, 23:06
другую схему сделать конечно можно,но! это займет очень много времени, и не потому что я такой медлительный, нет, а потому что у нас по близости нет ни одного магазина радиодеталей, и все приходится заказывать по почте.
Хочу всетаки добить эту схему, и для себя и для других. И так. менял местами о.у. микросхемы, то есть напругу с переменника подавал на 16 вывод, не помогло, работает так же. 13 вывод сажал на землю, не помогло таже петрушка. менял конденсатор С2, не помогло. своим собственным пальцем прикладывался к выводам микросхемы, и о чудо! время задержки уменьшалось!!! значит выход всетаки имеется! менял микросхему, время зарержки уменьшилось на 0.5миллисекунд. тоже результат. но что в итоге то? те же яйца, только вид с боку! ну куда же делись все местные профессионалы? |
15.12.2010, 23:15
другую схему сделать конечно можно,но! это займет очень много времени, и не потому что я такой медлительный, нет, а потому что у нас по близости нет ни одного магазина радиодеталей, и все приходится заказывать по почте. Хочу всетаки добить эту схему, и для себя и для других. И так. менял местами о.у. микросхемы, то есть напругу с переменника подавал на 16 вывод, не помогло, работает так же. 13 вывод сажал на землю, не помогло таже петрушка. менял конденсатор С2, не помогло. своим собственным пальцем прикладывался к выводам микросхемы, и о чудо! время задержки уменьшалось!!! значит выход всетаки имеется! менял микросхему, время зарержки уменьшилось на 0.5миллисекунд. тоже результат. но что в итоге то? те же яйца, только вид с боку! ну куда же делись все местные профессионалы? Эта схема плохая, на сварке работать будет х...во, поверте моему опыту. |
16.12.2010, 9:41
ну и чем же она хуже остальных? абсолютно во всех этих схемах фазоимпульсное управление тиристорами, только реализовано на разных деталях. а так все тоже самое.
16.12.2010, 10:45
[/quote] Поменяй VT1 на МП37, МП38 , желательно и диоды мостика на германиевые типа Д7. Задержка из-за напряжения открытия этих транзисторов. Смотри длительность паузы на коллекторе VT1. |
16.12.2010, 12:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
ну и чем же она хуже остальных? абсолютно во всех этих схемах фазоимпульсное управление тиристорами, только реализовано на разных деталях. а так все тоже самое. СИФУ! давным давно устарело геморою пално с такой управой сделай управу ШИМ просто и надежно а главное геморою нет!! и настройки почти нет!! Сообщение отредактировал kolodok - 16.12.2010, 12:54 |
16.12.2010, 13:40
16.12.2010, 14:01
16.12.2010, 15:10
Сделай регулятор то схеме что я выкладывал в сообщении 110 она проще, налаживать ничего не нужно и цена комплектухи 3бакса и работает лучше за то над чем мучаешся. это гдеж такая дешевая комплектуха? по чипдиповским ценам только тиристоры вт151 на 108 рублей тянут. рублей на 300 а то и поболее схемка выходит. кстати мож кто знает интернет магазины с "более другими" ценами? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 23:57 |
