![]() Взаимоиндукция , Правильно ли решил? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20144 ![]() |
Здравствуйте, подскажите правильно ли я решил задачу
![]() Сообщение отредактировал Konst - 16.12.2010, 3:44 |
Ответьте пожалуйста правильно или нет, завтра надо уже сдать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ответьте пожалуйста правильно или нет, завтра надо уже сдать. U2 = jwMI1 - это действующее значение, а U2(t) - это функция синуса. Преобразуйте сами. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
То есть будет вот так?
![]() +почему-то в бессонове j в формуле нет |
U2 = jwMI1 - это действующее значение.
u2(t) = U2*1.41(sin wt+fi) -мгновенные значения (так как Вы посчитали.) Просто писать все в строчку со знаками равенства - это в корне не верно. На счет оператора j. На сколько я помню, напряжение на вторичной обмотке этого трансформатора (а это - таки трансформатор) должно быть пропорционально величине di/dt (скорости изменения тока в первичной обмотке.) А если берется первая производная от sin, то появляется сдвиг на 90 градусов (cos.) А этот сдвиг и описывается оператором j -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Спасибо большое за помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 18:26 |
