5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
"контрольная лампа" , что ЭТО такое?
сообщение 15.12.2010, 23:48
Сообщение #21
Цитата(J72 @ 15.12.2010, 20:36) *
Уважаемый,Вы не ПТБшником трудитесь?Не хватает "... эта инструкция написана кровью..."
не угадали, тем более не нужно и гадать, я представлялся
Гость_григорич_*
сообщение 16.12.2010, 2:00
Сообщение #22
дык в чем опасность этого девайса кроме прописанного в правилах КОНКРЕТНО!(СЕКРЕТНО-пользую оный для проверки наличия НОРМАЛЬНОГО напряжения(отсутствие"0") т.к.УНН с неоном работает между фазой тупо землей .
Dallas
сообщение 16.12.2010, 14:46
Сообщение #23
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226
А что, здравый смысл и немного мозгов только у ПТБшников есть?? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Dallas - 16.12.2010, 14:47
сообщение 16.12.2010, 23:10
Сообщение #24
а как Вы определите, что напряжение "нормально"? на глаз или на ощупь или понюхать? icon_biggrin.gif
Гость_григорич_*
сообщение 16.12.2010, 23:43
Сообщение #25
все познается в сравнении.
даже самая необразованная бабуся -пояркости свечения ламп накаливания,по работе компр.хол-ка и т.д.выводит минимально- норма или нет,ответ: щупат и нюхат-НЕТ!
сообщение 17.12.2010, 6:27
Сообщение #26
Будете ли вы пользоваться "контролькой", если в сумке будет лежать что-то вроде этого:
http://www.decima.ru/et/article.html?di=210
Приходите на халтуру,извлекаете из окованного металлом кейса сие чудо... и гонорар автоматически возрастает!
Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 6:33
Слава
сообщение 17.12.2010, 23:13
Сообщение #27
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Девайс, конечно, хороший. Только контролька:
1. Показывает надёжно присутствие напряжения - большое внутреннее сопротивление девайса покажет уверенное напряжение при плохом контакте в линии, и даже просто наведённое напряжение.
2. Можно подвесить при недостаточном освещении и использовать по прямому назначению.
3. Контролька просто более ремонтнопригодна.
Хотя сам наказываю за применение контролек, особенно начинающих и тупых электриков.
сообщение 17.12.2010, 23:25
Сообщение #28
То же самое покажет "отвёрточный" однополюсный индикатор. Присутствие напряжения означает "Не касайся!"
Другое дело, что контролька покажет надёжность контакта цепей фазы: однополюсный индикатор будет светиться, а лампочка уже не будет гореть.
А для опытных и умных можно сказать, что в умелых руках и <3,14..> балалайка!
dinamov
сообщение 18.12.2010, 11:17
Сообщение #29
Пользователь №: 11389
интересные подвиды элекриков.
извините а чем отличается умный электрик от тупого?ну так для общего развития. для опытности так сказать.
как по мне так контрольками постоянно пользуются жадные электрики
Сообщение отредактировал dinamov - 18.12.2010, 11:21
сообщение 18.12.2010, 13:05
Сообщение #30
Умный не учит начинающего пользоваться контролькой.
haramamburu
сообщение 18.12.2010, 16:06
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да, Ему (ученику) - сразу вручают "клауке" = на сынок , пользуйся!
Я Не знаю как у вас там в "Луазеане", но тут у нас - не "там". Так Што не надо.
Слава
сообщение 18.12.2010, 17:41
Сообщение #32
Из: г.Боровичи
А я о чём сказал?:
Причём сам и соглашаешься, что данный девайс не далеко от индикатора ушёл.
haramamburu
сообщение 18.12.2010, 17:57
Сообщение #33
Из: Дмитров
И клауке?
Да мне впрочем по фиг. Вам бы книжки писать... благо дело есть наклонности ...
сообщение 18.12.2010, 18:31
Сообщение #34
Здесь, конечно, небольшая очепятка: малое внутренне сопротивление... и далее по тексту.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.12.2010, 23:50
Слава
сообщение 19.12.2010, 11:26
Сообщение #35
Из: г.Боровичи
Нет, опечатки нет.
У девайса большое внутреннее сопротивление, малый ток потребления и соответственно плохой контакт в цеи он не увидит.
У лампочки (по сравнению с девайсом) малое внутреннее сопротивление - это уже нагрузка, и при плохом контакте начнёт моргать..., а всю наводку на себя посадит.
В шахте как то отключил тролею с обеих сторон Девайсом меряю - есть напряжение. Надо работать, а стрёмно. С обеих сторон разрыв а девайс и отвёртка горят по полной! Пока лампочку не подключил. Даже не моргнуло ни где.
Сообщение отредактировал Слава - 19.12.2010, 11:30
сообщение 19.12.2010, 13:50
Сообщение #36
Цитата(Слава @ 19.12.2010, 10:26) *
Нет, опечатки нет.
Тыщу извинений, я почему-то решил, что девица=лампочка.
сообщение 19.12.2010, 15:15
Сообщение #37
Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 13:50) *
Вспоминаем порядок установки ПЗ
п.3.4.1. ПОТРМ-016-2001
Человеку стремно, указатель напряжения показывает якобы наличие напряжение
wolf
сообщение 19.12.2010, 15:40
Сообщение #38
Пользователь №: 19563
Промышленными тестерами-пробниками пользуюсь более 12 лет.Первым был BEHA-AMPROBE 2000a-неубиваемый аппарат.Кода подарил его своему другу,радости после лампочки не было предела.
После него купил Fluke T140.В моей практике ещё НИ РАЗУ не возникали ситуации,с которыми они бы не справились.
Работал в разных странах,там НИКТО лампочкой не пользуется.
Форум читают начинающие электрики и те,кто ими готовиться стать.Надо рассказывать о современных измерительных приборах и средствах,а лампочка должна применяться по назначению.
По поводу ремонтопригности могу сказать,что постоянно были проблемы с щупами,обрывалась спираль,да и просто разбивалась.Помню,один знакомый по запарке ткнул ДРЛ-ку-долго звёздочки летали...
Романонь
сообщение 19.12.2010, 16:21
Сообщение #39
Пользователь №: 20437
Правильно сказал Слава - балбесам нечего доверять контрольки и вообще не надо допускать до электроустановок. Экстремалов ткнуть куда-нибудь (или проглотить) лампочку всегда хватало. А новичкам для начала лопату и пусть копают траншею да и то под присмотром!
сообщение 19.12.2010, 17:27
Сообщение #40
Мне тоже... неделю в ожоговом... а пуганая ворона теперь каждого индикатора боюсь! Стоит задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 22:57
