324 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
golub
сообщение 15.12.2010, 1:27
Сообщение #2321
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ну и толку, проверил, открываются и закрываются. А дальше?
я представляю лицо Ирины Николаевны рядом с мужиком с батарейкой.
yjriy
сообщение 15.12.2010, 1:29
Сообщение #2322
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А дальше?
А дальше не проверив по сопротивлению попал в космодроме на 250 гривен денег, потому как 3205 с таким сопротивлением в открытом состоянии мне нахх не нужны. Проверял недавно IRF4110- очень даже недешевый транзистор в ТО247. Разброс приличный и далеко не все попадают даже в 6 миллиОм, при должном в 4.5 миллОм. Хотя по напруге честно отработали больше на 10% и утечка побежала при 110 Вольтях- штатное 100 Вольт.
Приборчик красивый сварганить, хотя они игода бздят когда их в руки берешь- наслышались про статику
Сообщение отредактировал yjriy - 15.12.2010, 1:36
Иванн
сообщение 15.12.2010, 9:26
Сообщение #2323
Пользователь №: 17489
Написал в теме Бармалейника, никто не ответил, может вопрос глупый, значит напишу здесь: Когда делал свой первый вариант, то мотал транс жмутом из провода 0,4мм (очень не понравилось, так как заполнение было плохим, 5/15 мм2, 15/5 витков (Е70), ели впихнул). А тут вижу применяют толстые провода и даже шинку. Скин-эффект сильно не влияет? И какой оптимальный диаметр провода (ну в смысле, при маленьком диаметре провода скин-эффект проявляется меньше, но при этом трудно сделать хорошее заполнение медью. При большем сечение наоборот)?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Иванн - 15.12.2010, 9:26
Minus
сообщение 15.12.2010, 14:00
Сообщение #2324
Из: Россия
Пользователь №: 19001
В ветке "Полумост, мост с конденсаторным балластом" стр 15 есть
Цитата: "...оказались мертвые ключи, купил 4 шт и все мертвы."
Вот я и написал в ликбез (для начинающих) подробно о простейшей проверке, чтобы человек с небольшим опытом мог проверить IGBT и полевики на "живость".
Без сомнения, опытный специалист сможет очень основательно проверить транзистор и всё остальное, наверняка все это делают перед установкой в схему. И я тоже проверяю почти всё, а особенно силовые элементы, т. к. не люблю незапланированных фейерверков.
urri
сообщение 15.12.2010, 14:36
Сообщение #2325
Из: Кишинёв
Пользователь №: 16277
Цитата(yjriy @ 15.12.2010, 0:14) *
...Стеклорезом резать наверное только алмазным и тогда ему кирдык после 2-х резов.
Простите, не понял. Почему после 2-х резов? Хочу разрезать пластину на 4 равные части. Отверстия сверлить не буду. Транзисторы прижму планкой.
А-а-а... С трудом, но дошло. Стеклорезу кирдык.
Сообщение отредактировал urri - 15.12.2010, 15:01
Алекс_Н
сообщение 15.12.2010, 18:13
Сообщение #2326
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(urri @ 15.12.2010, 14:36) *
Простите, не понял. Почему после 2-х резов? ......А-а-а... С трудом, но дошло. Стеклорезу кирдык.
Может и не только стеклорезу, там, видите ли, алмаз делает царапину, при умелом опытном резе - глубокую, так если неопытная рука, то при финальном разламывании может разлом в сторону уйти... Таке что лучше чем-нить, хотя-бы алмазным натфилем, сделать канавку, толщину уменьшить, лучше с 2-х сторон и тогда отламывать. Пробовал я алмазом бериллий резать, стекло себя лучше ведёт. И дешевше...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
urri
сообщение 16.12.2010, 23:58
Сообщение #2327
Из: Кишинёв
yjriy, Алекс_Н, спасибо за консультацию. Куплю фрезу и порежу на станочке. Если кому интересно - доложу о результате.
555leon555
сообщение 17.12.2010, 0:51
Сообщение #2328
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
подскажите почему не делают сварочники по такой схеме
или подключить плюс через емкость скажем 1 Мкф
Сообщение отредактировал 555leon555 - 17.12.2010, 0:52
lapa
сообщение 17.12.2010, 7:10
Сообщение #2329
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Попробуйте посмотреть здесь http://valvol.flyboard.ru/topic109.html
кабельщик
сообщение 17.12.2010, 9:42
Сообщение #2330
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вы прикалываетесь... Плюс на то и плюс, что от него протекает ток в одну сторону - к минусу... Как же он будет протекать через емкость?
555leon555
сообщение 17.12.2010, 10:32
Сообщение #2331
плюс садится на центральную точку первички транса через кондер, наподобии Квакина и Нигуляйника.
кабельщик
сообщение 17.12.2010, 20:47
Сообщение #2332
Из: Краматорск
555leon555, покажите, где у Негуляйника
Там кондер в цепи со знакопеременным током, то есть по обмотке первички ток бегает туды-сюды (мостовая схема), а вас нарисован пушпул, в котором такого места просто нету.
А в цепи между плюсом и ср.точкой первички ток знакопостоянный. Через кондер ток конечно побежит, но недолго - пока кондер не зарядится этим током до +300В...
Это если я правильно понял предложенное место включения кондера.
555leon555
сообщение 17.12.2010, 22:51
Сообщение #2333
спасибо за разъяснение, а почему все таки по приведенному выше рисунку не строят сварочники. на малых напряжениях такую схему применяют. кроме увеличения первички в два раза я пока минусов не вижу.
кабельщик
сообщение 18.12.2010, 0:08
Сообщение #2334
Из: Краматорск
555leon555, как минимум ключи нужны вдвое высоковольтней...
феликс
сообщение 19.12.2010, 2:23
Сообщение #2335
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Касательно пуш-пул нужно наверно и о симетрировании упомянуть.
Иванн
сообщение 21.12.2010, 15:05
Сообщение #2336
Кто чем меряет изоляцию? Ношел такую штуку: http://radio63.narod.ru/page/mastech/m261.htm Что скажите про нее? Стоит 15$. Токовые клещи у меня есть. А за cоветский (с ручкой) мегомметр у нас на рынке барыги хотят 40$
Сообщение отредактировал Иванн - 21.12.2010, 15:08
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 15:13
Сообщение #2337
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мало измерительное напряжение,нужно хотя-бы 2000вольт.
DGEC
сообщение 21.12.2010, 22:06
Сообщение #2338
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Посмотри - может проще сделать - хотя если клещи есть ......
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2791...asc&start=0
А я такой сделал (правда не для пользования а как рацуху)
[attachment=10983:DSC02246.JPG]
Сообщение отредактировал DGEC - 21.12.2010, 22:07
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Basill
сообщение 22.12.2010, 14:00
Сообщение #2339
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пару лет назад выкладывал простую схемку с умножителем, пользуюсь давно, посмотрите может подойдёт (внизу слева кусок) : Схема прибора для проверки моточных изделий
Иванн
сообщение 22.12.2010, 17:16
Сообщение #2340
Всем спасибо.
Basill, а как по микроамперметру, или тестеру ориентироватся?. Т.е. при каком показании считать что изоляция плохая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 11:38
