![]() Вопрос по поводу автоматического выключателя , выбьет ли автомат в случае... |
Гость_Alex600_* |
Привет всем. У меня такой вопрос. В случае наличия плохого контакта на соединении проводов (напр. в соединительной коробке, в розетках и т.д) выбьет ли в таком случае автоматический выключатель в связи с увеличением сопротивления протеканию тока? Или возгорание провода неизбежно при условии использования номинальной нагрузки,на которую расчитан используемый автомат ?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
быстрее сгорит..или место контакта или потребитель от скачков напряжения.скачки от плохого контакта.
АТП с ОП гр.V |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нет, автоматический выключается только в случае короткого замыкания или превышения нагрузки.
При увеличении сопротивления контактов мощность, выделяющаяся на них, растёт многократно. В результате разрушается изоляция, возникает ток утечки "фаза - земля", который в результате обугливания органики (уголь - проводник!) всё растёт и растёт... и в конце-концов приводит к пожару. А автомат так и не отключится. Провода могут гореть и в другом случае - если автомат выбран неправильно; или вместо плавкого предохранителя установлен "жук". Но тогда они горят по всей длине, а не на стыках и контактах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 ![]() |
Автоматический выключатель может отключиться только от протекающего через него тока большего, чем на нем указано (номинальный). Или при коротких замыканиях от тока превышающего номинальный в разы, указанные на автоматическом выключателе. В вашем случае автомат не нужен, отключение произойдет из-за обрыва в месте отгорания проводов.
отключение произойдет из-за обрыва в месте отгорания проводов. Или сгорания автомата и проводов из-за пожара. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 4:29 |
