напряжение между проводами |
16.12.2010, 14:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 |
Подскажите пожалуйста!!! ВЛ-10кВ, какое напряжение между фазными проводами?
16.12.2010, 14:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 |
16.12.2010, 22:53
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22930 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
линейное
17.12.2010, 21:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 |
17.12.2010, 22:41
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, я бы так однозначно не заявлял. В нормальной системе пофигу, треугольник там, или звезда. Между фазами там будет 10, а между фазой и землёй - 5,8 примерно. И 10 будет только при однофазном замыкании на землю.
18.12.2010, 0:28
10 верно но между фазой и землей не всегда 10/v3 , а чаще 10 кВ т.к схема треугольник напряжения фоз. и лин. равны. Без комментариев!!! Откройте учебник. В нормальных режимах будет всегда - 10 и 10/v3. Схема D тут абсолютно ни причем. Сообщение отредактировал Dallas - 18.12.2010, 0:44 |
18.12.2010, 9:50
Откройте учебник. А в букваре напиисано: при соединении треугольником фазное напряжение равно линейному... 8-0 А что такое фазное и линейное, не знаем... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2010, 14:57
А в букваре напиисано: при соединении треугольником фазное напряжение равно линейному... 8-0 А что такое фазное и линейное, не знаем... Вот, Вам все шуточки... А товарища, можно сказать, в заблуждение вводите Уважаемый мастерок, вы правильно написали, что при соединении обмоток в D, фазное напряжение равно линейному. Теперь представте себе схему D обмотки тр-ра. Что мы имеем: - по фазе протекает геометрическая сумма напряжений двух других фаз - а это и есть линейное напряжение. Поэтому говорят в D фазное напряжение равно линейному. А нуля в D нет. На линии же относительно земли будет разница в v3 |
18.12.2010, 18:12
А товарища, можно сказать, в заблуждение вводите Да нет, я говорю о том, что даже буквари надо читать внимательно: в линии (т.е. между проводами) напряжение ЛИНЕЙНОЕ. А что там творится внутре трансформатора, до лампочки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 17:44 |
