Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
17.12.2010, 22:21
Потом будут вопросы типа "а чего это пищит на ХХ". А может и нет. Там возникнут очень много вопросов.Этап пройденый. -------------------- На абордаж!
17.12.2010, 22:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Ребята а чему там пищать если сила включается тока при нажатии кнопки на горелке.Или у Вас подругому.Человек хочет собрать инверторный полуавтомат без всяких наворотов.В продаже уже давно имеются недорогие инверторные полуавтоматы.Не думаю что во всех рулит микропроцессор.Да и топология у маломощного аппаратика скорее всего тот же косой.Ежели хто заглядывал внутрь подскожите как там организована ОС.Я думаю многим было бы интересно.
Сообщение отредактировал интузиаст - 17.12.2010, 22:57 |
17.12.2010, 23:26
По пробуй.Результатом поделись.
18.12.2010, 0:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Простая схема - это не та, где 3 детали. А та, которая сразу работает. Если выглядит сложным начать использовать процессоры, то надо пойти и купить этот самый Атмега16, припаять его 6 проводками к программатору на целом 1 транзисторе, сунуть в СОМ-порт и прошить. Делов на час, если делать в первый раз. Как - детально описано в соответствующей ветке. Если прошилось - можна себя поздравить, полдела изготовления БУ сделано. Если нет - тут 2 варианта. Первый - найти ошибки в схеме из 10 деталей. И второй - забросить это дело, расходов всего 5 баксов.
18.12.2010, 9:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Дело не в трудности прошить, раньше занимался авто, прошивал все возможные ЭБУ нашего автопрома. С этим проблем нет.
Просто хотел на скорую руку типа приставки к бармалею, ежели столько проблем наверное начну ПА3 electrovozа. зы: простую схему на оптроне всеже попробую |
18.12.2010, 12:59
И правильно, проблем нет у того кто ничего не пробует. Только не по той кракозябре, что вы приводили. И оптрон поставить возле самой УСки.
А то, блин, страху нагнали на чела. .На рисунке показал что не ясно. поправилСообщение отредактировал golub - 18.12.2010, 13:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.12.2010, 14:51
И правильно, проблем нет у того кто ничего не пробует. Только не по той кракозябре, что вы приводили. И оптрон поставить возле самой УСки. А то, блин, страху нагнали на чела. поправил Что за байда непойму открывает только чистый листок в z-пе нормально.Бросте в папке. |
18.12.2010, 19:54
18.12.2010, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
19.12.2010, 1:04
Вопрос:можно ли управу Лисова приделать к полумосту c к. Тр 1:4 что-бы получить п/а.Растолкуйте что и как.
19.12.2010, 16:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
golub. а печатки на ПА_на_3845_общая_схема1.zip можно или сделай сам?
29.12.2010, 17:52
golub. а печатки на ПА_на_3845_общая_схема1.zip можно или сделай сам? Лучше, конечно второе. Меньше путаницы будет.А схема что выше, рисована Дантистом, так что воросы к нему. Но пол года его не будет.А у себя что я нашол, прицепил в зипе, но я спецом печать не рисовал, а пользовал уже готовый коструктив, добавил питание и управу. Но печати без позиционных обозначений, никогда для себя их не рисую. Так что, есть что есть. PA.zip ( 115.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3227 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.12.2010, 16:28
golub, благодарю Вас. Вы второй раз меня выручили.
6.1.2011, 18:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 20943 |
Инверторный полуавтомат Spark-160 Pro,как добавить функцию варить штучным электродом,можно ли запараллелить выходы или нужна отдельная электронная плата,кто сможет дать совет.
14.1.2011, 18:52
iura-bai как добавить функцию варить штучным электродом. Да никак. Лучше изготовить аппарат для электродов.
15.1.2011, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
как добавить функцию варить штучным электродом. Очень просто – ввести ООС по постоянному току во вторичной цепи, либо по RMS в первичной, получите крутопадающую характеристику источника. Можно ввести ООС по Average току получится некая, нерегулируемая по наклону, пологопадающая характеристика. Можно взять ООС от суммы тока и напряжения выхода, и меняя их соотношение в этой сумме получить регулируемую по наклону пологопадающую характеристику источника. Делов то. Сообщение отредактировал Andron55 - 15.1.2011, 20:44 |
16.1.2011, 17:15
Андрон55.Очень просто – ввести ООС по постоянному току во вторичной цепи, либо по RMS в первичной, получите крутопадающую характеристику источника.
А вот с этого места- карандашом. Сможешь что либо нарисовать? Или просто Вы так мыслите. |
16.1.2011, 19:20
А вот с этого места- карандашом. Сможешь что либо нарисовать? Или просто Вы так мыслите. Не могу утверждать, что так маслю только я, - потому как это тривиальная классика на тему ООС, что означает - так мыслили и до меня. Похоже, что и дальше будут так же мылить. Карандашом? – пожалте, только что это тебе даст, кроме очередного и бесполезного головняка?
16.1.2011, 20:04
Не могу утверждать, что так маслю только я, - потому как это тривиальная классика на тему ООС, что означает - так мыслили и до меня. Похоже, что и дальше будут так же мылить. Карандашом? – пожалте, только что это тебе даст, кроме очередного и бесполезного головняка? Скиньте полнностью всю схемку если не трудно, а то голова пока не болит. |
16.1.2011, 20:31
Карандашом? – пожалте, только что это тебе даст, кроме очередного и бесполезного головняка? Вы меня не поняли. У полуавтомата на выходе 20--30v.а у электрода 60--70v. Ну и что теперь будем делать с обратной связью?
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 18:35 |
