как сделать из 3 фаз 220 в 1 фазу 220?
Irbis1941
сообщение 7.12.2010, 19:50
Из: Россия Челябинск
Пользователь №: 20553
Какой трансформатор нужен ???
Слава
сообщение 7.12.2010, 21:51
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
никакой
mic61
сообщение 7.12.2010, 23:28
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Судя по размещению вопроса в форуме "Вопросы по теории...", Вы спрашиваете "чисто из интереса". Так?
Использовать одну фазу (фаза - ноль) вторичной обмотки трансформатора 380/380 Y/Y - тривиально и не интересно. Строить систему двойного преобразования (~3*220 -- =220 -- ~1*220) - тоже тривиально, но слишком много радиокомпонентов уйдет...
Не тривиальный вариант icon_smile.gif : имея трехфазный трансформатор с коэффициентом 380/190 В (напряжения линейные 220/110 В - фазные), и подключив вторичную обмотку "хитрым" способом
сможем получить на выходе однофазное напряжение 220 В.
Irbis1941
сообщение 18.12.2010, 7:43
Спрашиваю ни из интереса =) нужно получить из 3 фазы по 220 и ноль - получить 1 фазу 220. Что получается можно выкинуть ноль что ли? и без него ?!
Сообщение отредактировал mic61 - 18.12.2010, 16:41
Причина редактирования: Излишнее цитирование. Уж картинки-то совсем ни к чему цитировать.
mic61
сообщение 18.12.2010, 16:40
Давайте раберемся для начала, что у Вас есть. Трехфазная сеть с какими напряжениями (линейными/фазными)? Трехпроводная или четырехпроводная?
Irbis1941
сообщение 18.12.2010, 18:17
есть источник(генератор 3ф 220 и ноль, АБ 2 Т 230 ВЖ ) на 2 кВт. Хочется полностью с него потреблять всю мощность, только для одной фазы а не для 3-ех. Ведь возможно такое =)
mic61
сообщение 18.12.2010, 21:41
А, так вот в чем дело. Хочу Вас разочаровать. Ничего хорошего из этой идеи не получится, увы.
Схема 3ф---1ф выглядит так:
Достаточно сложный для быта вариант. Необходимо иметь три одинаковых трансформатора одинаковой мощности (ватт по 800 для Вашего генератора.) Подключить их вышенарисованным способом. Коэффициент трансформации должен быть 220/173 В (линейные напряжения.)
Да, на нагрузке можно получить полную мощность генератора. Но при этом генератор будет себя очень плохо чувствовать. Одна фаза будет перегружена процентов на 20, вторая - почти в номинале, третья - не догружена процентов на 40. Т.е. для генератора будет резко не симметричная нагрузка со всеми вытекающими из этого последствиями.
Такие схемы применяются (изредка) при небольшой мощности нагрузки, и не от автономного генератора.
Т.е. остается реальный вариант "двойного преобразования. Т.е. генератор---трехфазный выпрямитель---инвертор. Можно поискать готовые в магазинах, или слепить самому. Для самоделкина-радиолюбителя это не есть особой проблемой.
Irbis1941
сообщение 19.12.2010, 19:57
а почему вернее из за чего такая не симметрия?? из за трансформаторов то что они не идеально одинаковые? или из за взаимной индукции?
mic61
сообщение 19.12.2010, 20:58
Трансформаторы в этой несимметрии особой роли не играют. Просто фазы генератора включены извращенно - две встречно, и все три - последовательно. А т.к. ток через них течет один и тот же, то мощность, отдаваемая каждой фазой будет различная.
Irbis1941
сообщение 20.12.2010, 0:38
тогда понятно. спасибо =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 0:34
