![]() Неизвестный двигатель , Просьба помочь |
Гость_ddv24_* |
У меня есть два двигателя с маркировками 43.12.070 и 43.10.212. Не могу найти ни характеристик, ни схем подключения. Помогите кто чем может. Заранее благодарен.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20686 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 20747 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Судя по маркировке производителя, "Ломо", возможно от кинопроекционной аппаратуры
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Двигателей именно таких не видал.НО... такая катушка с торца эл.двигателя стоит на сельсинах (Вращающийся трансформатор).Это такая приблуда в цепях автоматики работает всегда в паре, на одном повернул вал другой повторит ваше движение своим валом точно на этот угол.Те сельсины что мне приходилось видеть катушки имели с обоих торцов вот эти катушки получали питание 127 В. а статоры просто соеденялись между собой паралельно.Не разу эта штука не дала сбоя очень надежна.Ваша не совсем то но похожа очень.Да статор не помню как выглядит а ротор отличается от ротора асинхронника.Вот если бы на него глянуть.Применения дома так и не нашел,хотя можно их применять как трансформатор сымая со статора напругу с двух проводов, поварачивая вал напряжение на статоре меняется сильно правда пределы не помню лет прошло много.Да я за ваш не утверждаю что это оно просто предположил.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 6:18 |
