Двигатель АИР 160М2 , очень сильно греется
Mihail2179
сообщение 20.12.2010, 15:39
Пользователь №: 20743
Купили новый двигатель на систему отопления в котельную, установили. Через 20 мин буквально раскаляется и ротор и крышка подшипника и сам движок, короче все кроме крышки с проводкой и вентилятора. В чем может быть причина?
ЛЕША
сообщение 20.12.2010, 16:29
Пользователь №: 14498
Марку насоса узнать бы... А то вдруг не соответствует. Какова мощность двигателя? А ток замеряли токовымы клещами? Короче чтобы что-то посоветовать надо побольше информации.
сергей_абрамов
сообщение 20.12.2010, 19:49
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Причин может быть великое множество..
Для начала проведите ревизию коммутационной апаратуры.
Удачи
andival
сообщение 20.12.2010, 21:14
Пользователь №: 13828
А положение установки проверили? Некоторые типы таких движков работают в строго определенном положении. Иначе начинают греться. На корпусе должна быть маркировка. И может вы зря панику поднимаете. 60-70С для них это нормально.
CTALKEP
сообщение 20.12.2010, 21:59
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Да это уже на предельную температуру отключения похоже (60 град), где установлены пермопары возле подшипников.
Mihail2179
PS как определили что ротор раскалился? Может статор?
АИР 160 максимум на 20-25кВт тянет по 0,4кВ. Для него мне кажется такая температура это много. Если работает в полнофазном режиме, нет перегруза, подшипники в норме, то остается только вариант что железо статора хреновое. Ну еще может быть витковое замыкание, но там токи большие и неравные по фазам.
andival
сообщение 21.12.2010, 8:34
Mihail2179
История была, правда с другим типом. Вначале постаили не так , вертикально -грелся. Спросил спеца. Сказал перевернуть. Все равно грелся, пробегал два дня, ничего не добился. Плюнул, оставил как есть до пожара. Ничего, полтора года уже работает. Температура 60-70. (ИМХО)
Mihail2179
сообщение 21.12.2010, 9:19
Mihail2179
На холостом ходу (отсоединен от насоса) немного нагревается только вал с установленной на ней полумуфтой (может это нормально я не знаю), а крышка и ребра двигателя по сути холодные, это примерно после 2,5 часов работы. А вот как только ставим под нагрузку через 20 мин запах нагревающейся новой краски и очень горячая крышка подшипника, ребра двигателя. Это может быть из-за параметров сети (перекос и т.д.)? А так же что подключен звездой (т.е. не развивает полную мощность и не справляется с нагрузкой)?
Сообщение отредактировал Mihail2179 - 21.12.2010, 11:28
ALEKS56
сообщение 21.12.2010, 12:03
Пользователь №: 20460
Мне кажется для начала нужно замерить ток и напряжение ,а потом делать выводы.Может быть достаточно уменьшить подачу насоса путём прикрытия задвижки.При большой подаче и ток большой.У меня был случай аналогичный.Оказалось ослабла гайка крепления крыльчатки насоса При отключенном насосе это незаметно,а при включении на входе насоса создаётся разряжение и крыльчатка сдвигается в сторону всасывания и работает как дисковый тормоз,мотор начинает грется.А выключишь-вал проворачивается нормально.Но это я для примера .А так нужен шильдик с данными двигателя,фактическим током и напряжением.
сергей_абрамов
сообщение 21.12.2010, 13:51
Пользователь №: 16
Проверьте как подключен двигатель, 220/380 или 380/660 , если не сможете определится как подключено, замерьте ток на холостом режиме, если ток подозрительно мал, то неправильно подключили в БРНО, если ток нормальный и двигатель не греется скореее всего зихер в насосе, или в монтаже двигуна, нет например соосности.
Удачи.
Mihail2179
сообщение 21.12.2010, 15:25
Двигатель АИР 160М2, треугольник/звезда, напряжение 380/660, ток 36,6/20,9 - это то что на шильдике. Сейчас подключен звездой, т.е насколько я понимаю на каждой обмотке 220В, а между фазами 380В. Интересно то что замеры под нагрузкой показали, что перекоса нет, а вот напряжение 420В и ток 28А, мое мнение это многовато.
Удачи.
Насколько я понимаю подключен 220/380, на холостых не греется, правда на холостом ничего не замеряли. Соединение двигателя и насоса на гибкой сцепке (ремнями).
сообщение 21.12.2010, 15:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Переключайте срочно на треугольник.
Скальпель Оккама
ALEKS56
сообщение 21.12.2010, 16:35
При напряжение 380/660 на шильдике, в сети 380 двигатель подключается треугольником,так как обмотка фазы рассчитана на 380вольт. Согласен с предыдущим спецом.
Andrey59
сообщение 21.12.2010, 17:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
При подключении звездой обмотка расчитана на подачу 660В, при подаче 380 она чтобы выйти на свою мощность гребет ток в 1,7 раза больший так что ему при звезде не долго осталось
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_Гость_mikhail2179_*_*
сообщение 21.12.2010, 18:32
Завтра пойду додалбливать электриков что б переключили на другую схему, а то они мне сегодня сказали, что шильдик это ерунда и всю свою сознательную жизнь подключают звездой, а если подключать треугольником то движок сгорит.
designman
сообщение 22.12.2010, 9:05
Пользователь №: 16671
Я бы этих электриков уволил на хрен даже без выходного пособия...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 10:50
