Прокладка в траншеях
Katbert
сообщение 21.12.2010, 9:36
Из: SPb
Пользователь №: 10205
Здраствуйте,
Выполняю проект внешних кабельных сетей в местности со своеобразынм рельефом.
Прокладка кабелей выполняется в траншеях. но проблема в том, что имеются участки, где перепад высот составляет например около 8 метров на длине 10 м. То есть очень крутой склон, и ко всему трасса в этом месте еще и поворачивает.
Вопрос, реально ли использовать траншеи в таких условиях (т.е. физически их можно вырыть на таком склоне?), или необходимы какие-то строительные конструкции типа эстакад или еще чего? Трасса из двух траншей по 900, между ними метр если это важно, кабели бронированные. В типовом проекте что-то не нашел ничего, поэтому решил спросить здесь.
RomanNV
сообщение 21.12.2010, 11:34
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ну а почему нет?
Землекопов с лопатами ещё никто не отменял.
Обратите внимание на эксплуатационные характеристики кабеля, ибо у некоторых кабелей есть ограничения на перепады высот.
Так же учтите эрозию склона, чтобы через год-два ваш кабель на поверхность не вышел.
Katbert
сообщение 21.12.2010, 13:38
Из: SPb
Ну а почему нет?
Да я и сам в принципе так думал, просто в строительном отделе сказали, что мол на таких склонах просто так не вырыть траншеи и т.д. Но видимо они ошибаются )
перепады высот вроде для маслопропитанного кабеля критичны, а ВБбШнг по барабану...
ну здесь сложно сказать какая эрозия будет, но на всякий случай можно траншею поглубже сделать.
RomanNV
сообщение 21.12.2010, 13:56
Из: ХМАО-Югра
Как вариант ещё возможен прокол склона.
Т.е. кабель начинает спуск задолго до карниза склона и под небольшим углом, а выходит из склона уже на дне.
Ну это как под дорогами прокалывают.
Joker
сообщение 8.2.2011, 16:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
все возможно, вот только на повороте трассы склон надо укрепить. мы укрепляли блоками ФБС - полностью в проекте "разрисовывали" КАК и ГДЕ будут расположены эти блоки
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:50
