2 страниц V  < 1 2
Схема квартирного щита , Прошу проверить, подсказать, спасибо
Алексей555
сообщение 15.12.2010, 10:04
Сообщение #21
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Цитата(Apisx @ 15.12.2010, 3:02) *
Интересно с какого перепуга при перегорании лампочки сработает УЗО?
С такого перепуга, мини К.З. получается, много об этом писали так что разжовывать не стану почему да как, а у меня в квартире стояло УЗО на вводе общее на 30мА на свет и розетки (дому 8 лет схема щитка с УЗО на вводе, плита газовая) так при перегорании лампочек УЗО вышибало постоянно.
Cvbn
сообщение 15.12.2010, 11:33
Сообщение #22
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
У меня тоже на вводе УЗО (30мА). Но вышибло только 1 раз из 20 (примерно) раз перегорания ламп
сообщение 15.12.2010, 11:34
Сообщение #23
С такого перепуга, мини К.З. получается, много об этом писали ...
Только речь при этом велась про автоматы, а не про УЗО.
Apisx
сообщение 15.12.2010, 13:41
Сообщение #24
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Слушайте, вы вообще о чём? УЗО сработает при КЗ на землю. При КЗ на ноль нет причины срабатывания. Если у вас в такой ситуации срабатывало УЗО то я вижу 3 причины: либо неправильная схема подключения, либо УЗО сделано в каком нибудь китайском Вьетнаме, либо у вас глюки. Есть ещё один вариант- глюки у меня.
Pinot
сообщение 18.12.2010, 23:47
Сообщение #25
Пользователь №: 20540
Кто мне подскажет как и на какие 2-3шт. УЗО раскинуть выше освещенную проводку? Пора собирать щит, какие УЗО покупать? Плиз Хелп
сообщение 19.12.2010, 0:07
Сообщение #26
2 (или 3) шт 40А/0,03
Pinot
сообщение 20.12.2010, 9:23
Сообщение #27
а как лучше разделить линии на эти 2-3 УЗО? Печь лучше под отдельное или вообще без УЗО?
сообщение 20.12.2010, 10:12
Сообщение #28
см. ранее
сообщение 21.12.2010, 16:50
Сообщение #29
savelij, savelij,Savelij имел ввиду, что Если ставить на печку, то 3 УЗО, иначе - 2 УЗО.
(это я)
сообщение 21.12.2010, 16:56
Сообщение #30
, У кого есть опыт подключение советских холодильников через УЗО? Не вышибают? Ведь утечка у них нешуточная (попробуйте его корпус внешней стороной ладони!).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 20:44
