Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
21.12.2010, 12:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
питание автономное должно быть, т.е. отдельный транс. лично я подавал от 8в переменки до 16, стабилизаторы тоже разные были от 8в до 12. сейчас работает на 8в стабилизаторе. микросхему можно питать от 7в до 40в
21.12.2010, 12:52
21.12.2010, 14:47
тфу ты блин! я уж и забыл на какую схему плату рисовал! действительно, ток на стабилитроне выставляется одним единственным резистором. все что до этого писал касается схемы на 494.
в чем причина, что за задержка такая? а задержка 2,3миллисекунды. вот и теряются мои 10вольт. Поменяй VT1 на МП37, МП38 , желательно и диоды мостика на германиевые типа Д7. Задержка из-за напряжения открытия этих транзисторов. Смотри длительность паузы на коллекторе VT1. да кстати, длительность паузы на коллекторе у меня мизерная! около 0.1-0.2миллимекунды! транзисторы высокочастотные, мост нормальный, при чем тут мост? задержка при максимуме составляет 2 миллисекунды. то есть на максимуме я теряю ампер 30-40. выходит что людей которые действительно "шарят" в этом вопросе здесь нет. а инверторы блин строим без вопросов - парадокс! Сообщение отредактировал megion22 - 21.12.2010, 14:49 |
21.12.2010, 16:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 |
[quote name='megion22' date='21.12.2010, 11:47' post='162589'
да кстати, длительность паузы на коллекторе у меня мизерная! около 0.1-0.2миллимекунды! транзисторы высокочастотные, мост нормальный, при чем тут мост? задержка при максимуме составляет 2 миллисекунды. то есть на максимуме я теряю ампер 30-40. выходит что людей которые действительно "шарят" в этом вопросе здесь нет. а инверторы блин строим без вопросов - парадокс! [/quote] Точно не шарят . Ну а че даташит на TL494 пишет? А вот чего "Вход компаратора регулировки мертвого времени имеет смещение 120мВ, что ограничивает минимальное мертвое время на выходе первыми 4% длительности цикла пилообразного напряжения. Врезультате максимальная длительность рабочего цикла составляет 96% в том случае, если вывод 13 заземлен, и 48% в том случае, если на вывод 13 подано опорное напряжение." Напряжение на базе для открытия кремниевого транзистора около 0.8В, для открытия кремниевого диода тоже (длительность паузы на коллекторе у меня мизерная! около 0.1-0.2миллимекунды!). Т.е. суммируем задержки и видим что от 0 полупериода регулировать не получится. |
21.12.2010, 17:34
ну а если подать на этот самый 4 вывод те же минус 120мВ то гда что интересно получится? или это все теория, а на практике получим кукиш в виде непонятно чего на выходе?
просто хочется добить именно эту схему, а не другую собирать. |
21.12.2010, 17:56
ну а если подать на этот самый 4 вывод те же минус 120мВ то гда что интересно получится? или это все теория, а на практике получим кукиш в виде непонятно чего на выходе? просто хочется добить именно эту схему, а не другую собирать. В симуляторе показывает при подаче -120мв, задержку около 0,2мс а без 2мс. |
21.12.2010, 18:23
а в каком симуляторе считали? в моем чтото нет ее
21.12.2010, 19:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.10.2010 Из: Украина Кузнецовск Пользователь №: 19716 |
21.12.2010, 19:54
22.12.2010, 9:16
Ясн спасибо поставлю побольше и буду пробовать ато транс нехочеться отмативать
22.12.2010, 9:22
22.12.2010, 11:49
не откажусь, мыло megion22 dog mail.ru
24.12.2010, 20:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
24.12.2010, 21:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Вот такая плата получилась. МОЛОДЕЦ!красиво только обрати на вывод 3 и 5 помоему их нужно поменять местами!! или нет?? на печати когда будеш поять 2 4 1 5 3 после того как содрал бумагу нужно провести дефиктовку! т.е нанести фломастером на самые толстые линии чтоб небыло подтравов под яркой лампочкой хорошо видно!! Сообщение отредактировал kolodok - 24.12.2010, 21:34 |
24.12.2010, 21:39
МОЛОДЕЦ!красиво только обрати на вывод 3 и 5 помоему их нужно поменять местами!! или нет?? на печати когда будеш поять 2 4 1 5 3 после того как содрал бумагу нужно провести дефиктовку! т.е нанести фломастером на самые толстые линии чтоб небыло подтравов под яркой лампочкой хорошо видно!! Так я по моему поменял выводы или забыл . Сейчас гляну. |
24.12.2010, 21:45
Вот если кому нужно самая простенькая схема последней переделанной мной сварки.Работает хорошо деталей кот наплакал.С3,С4 всунул для лучшего поджига на малых токах и благодаря им напряжение поджига всегда максимальное, клиент доволен.
4.1.2011, 5:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 |
meqion22 какие у тебя проблемы с схемой на TL494 я ее давно собрал нормально работает. Стоит на сварочнике, всего один резистор подобрал. Вторая собранная лежит, собрал для запаса. Если еще интересует пиши.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 4.1.2011, 5:43 |
5.1.2011, 8:13
5.1.2011, 16:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
oleg1ma , интересно, а велик ли объем занимают емкости и реально ли где приобресть ?
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
5.1.2011, 17:59
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 22:55 |
