22.12.2010, 17:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
garkis
Привет!Я всё енто уже делал, каких только дров не лепил на Негуляевский ТГР, моё мнение только потеряете время, Дрова электровоза,будут хорошё работать с мостовой раскачкой ТГР, что у меня сейчас и собрано( правда дрова Большаковские, но у них много общего), Дерзайте. Удачи! |
22.12.2010, 17:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
dimon239 Вот и бахнет он у Вас не от дров а от мурзилки! Не понял, вродь так расхваливали ентод приборчик, даж КТ 315й не раз ставил всем на вид, вот не собрали..., потому и Бахнуло, ну и чего с дросельком теперь делать, убрать все прокладки и по включению силы, начинать с минимума в зазоре по реальному току на балласте смотреть, можно и так, хотя люди умные писали про приборчик, а почему Вы думаете что прибор врёт, на осцыле чётко видно когда наступает насыщение. Ничего против прибора не имею, сам им юзал когда бармалейника строил, хорошая вещь но откуда он знает какая допустим ёмкость у вас будет и не входит в резонанснике Е65 в особо сильное насыщение, это Ш20*28 греется как чайник, а нормальный Е65 только тёплый в нормально настроенном аппаратте. Я доверял бы только амперметру при настройке. Хотя делайте как вам нравится, инфы у вас достаточно, чтоб правильно построить девайс! Сообщение отредактировал dimon239 - 22.12.2010, 17:59 |
22.12.2010, 18:01
На счёт, прибора Гумерова-Зуева(изв. если ошибся), я тоже настраивал по нему, кстати я тоже зашугался сначала, прибор мне показал 2 скотча, я же всёж влепил для начала один, затем всё равно второй пришлось ставить, так что у меня прибор показывал честно.
23.12.2010, 9:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. но для себя уже решил окончательно - дрова буду переделывать, не хочется получить Бах, 2. по поводу остатка схемы есть всё кроме резонансного кондёра, правда есть в наличии коричневые (китай наверно) написано 104 х 1000V, чёт не нравятся они мне, буду искать к78-2, транс уже намотан и пропитан лаком, дроссель то ж готов, ток КЗ гдет 210-220А, три прокладки молярного скотча под кождый керн, ток настраивал по прибору из мурзилки, феррит Эпкос Е65, 3. да вот ЕБУков пока нет, в нашем месном магазине хотят 440р за штуку, 4. хотя в Платане оп прайсу 130р, ну да ладно, пока займусь драйверами. Если внимательно читали первый пост ПА то должны были отметить что колечко для ТГР нужно разламывать (создавая зазор), я когда пытался ставит в ТГР Ш феррит отчетливо видел что изменяя зазор уменьшаются выбросы (усы) фронтов. 1. Стремитесь к оптике. 2. Пишите в личку есть WIMA. 3. Пишите в личку есть модуля и EPF12. 4. Даже и не мечтайте о таких ценах, либо наличия не будет, либо напишут это забыли старые цены убрать (это мы уже проходили). Не понял, вродь так расхваливали ентод приборчик, даж КТ 315й не раз ставил всем на вид, вот не собрали..., потому и Бахнуло, ну и чего с дросельком теперь делать, убрать все прокладки и по включению силы, начинать с минимума в зазоре по реальному току на балласте смотреть, можно и так, хотя люди умные писали про приборчик, а почему Вы думаете что прибор врёт, на осцыле чётко видно когда наступает насыщение. Посмотрите под нагрузкой шунтом и пониженном питании на какой частоте резонанс, если будет в пределах 26-32кГц и ток при полном питании 180А, ну и ток КЗ в пределах нормы - то и славненько. Сообщение отредактировал ZPS - 23.12.2010, 9:57 |
23.12.2010, 11:38
На счёт, прибора Гумерова-Зуева(изв. если ошибся), я тоже настраивал по нему, кстати я тоже зашугался сначала, прибор мне показал 2 скотча, я же всёж влепил для начала один, затем всё равно второй пришлось ставить, так что у меня прибор показывал честно. Какой разбег получился между РТ и ТКЗ? При таком маленьком зазоре току много не вытянешь ну и ТКЗ большим не будет. А если по нормальному делать по прибору, то это получится постоянный дроссель, тогда надо под него мотать и трас и подбирать резонансную ёмкость. Иначе ошибка в пару килогерц выльется в увеличение ТКЗ на лишних 60-80А. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.12.2010, 11:52 |
23.12.2010, 15:05
dimon239
Привет, я и сам удивлён был: Раб ток170А - КЗ 240А, это мне выдал при двух скотчах Мурзилка, а на рабочем аппарате получил РТ 180А КЗ 260А, Я понимаю, что вроде как для двух скотчей ток должен быть гораздо меньше, но увы у меня именно так, но верите ли нет, аппарат работает вполне прилично, и тройкой и четвёркой, сварщик дал хорошую оценку аппарату, сейчас аппарат трудится в каком то селе. Др Е65- 9витков, частота рез 29кГЦ выставил28кГц, смотрел на нагрузке0,15-0,13Ом, уход частоты вниз на 1кГц амплитуду фактически не изменил,значит резонанс присутствует, уход по частоте ниже вёл к резкому падению амплитуды вых напряжения Сообщение отредактировал ДМит - 23.12.2010, 17:17 |
23.12.2010, 15:30
dimon239 Привет, я и сам удивлён был: Раб ток170А - КЗ 240А, это мне выдал при двух скотчах Мурзилка, а на рабочем аппарате получил РТ 180А КЗ 260А, Я понимаю, что вроде как для двух скотчей ток должен быть гораздо меньше, но увы у меня именно так, но верите ли нет, аппарат работает вполне прилично, и тройкой и четвёркой, сварщик дал хорошую оценку аппарату, сейчас аппарат трудится в каком то селе. Др Е65- 9витков, чакстота рез 29кГЦ выставил28кГц, смотрел на нагрузке0,15-0,13А, уход частоты вниз на 1кГц амплитуду фактически не изменил,значит резонанс присутствует, уход по частоте ниже вёл к резкому падению амплитуды вых напряжения Всё нормально, для 9 витков так и будет, вот если бы было 10 витков то 3-4 скотча при 14.5 витках транса, ваш дроссель идеально бы подошёл для 16/3+3, у вас какой транс? Чем меньше зазор тем мягче дуга, потому и варит хорошо. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.12.2010, 15:31 |
23.12.2010, 16:10
Ну спасибо Димон, ты меня успокол, а то у меня этот зазор из головы не выходил, у всех 3-4, а у меня два, я уж грешным делом подумал, может у меня скотч толще был, да разве его теперь найддёшь
Транс два Е70, 16/3+3, ХХ 52В, поэтому ставил Вольт добавку Негуляевскую Сообщение отредактировал ДМит - 23.12.2010, 16:13 |
23.12.2010, 16:24
Ну спасибо Димон, ты меня успокол, а то у меня этот зазор из головы не выходил, у всех 3-4, а у меня два, я уж грешным делом подумал, может у меня скотч толще был, да разве его теперь найддёшь Транс два Е70, 16/3+3, ХХ 52В, поэтому ставил Вольт добавку Негуляевскую Всё у вас нормально, я для 2Е70 11.5/2.5+2.5 мотал дроссель Е65 11витков, но в процессе настройки понял, что витка не хватает, жестковато идёт, но так и оставил ТКЗ в норме. Да и Е65 из разных партий тоже имеют разброс, +- один скотч, у наших разброс в десятки раз. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.12.2010, 16:25 |
24.12.2010, 4:52
Ну спасибо Димон, ты меня успокол, а то у меня этот зазор из головы не выходил, у всех 3-4, а у меня два, я уж грешным делом подумал, может у меня скотч толще был, да разве его теперь найддёшь Транс два Е70, 16/3+3, ХХ 52В, поэтому ставил Вольт добавку Негуляевскую Лично я наоборот стремлюсь к уменьшению зазора в др. но не в ущерб рабочему току. |
24.12.2010, 8:51
Ну спасибо Димон, ты меня успокол, а то у меня этот зазор из головы не выходил, у всех 3-4, а у меня два, я уж грешным делом подумал, может у меня скотч толще был, да разве его теперь найддёшь Транс два Е70, 16/3+3, ХХ 52В, поэтому ставил Вольт добавку Негуляевскую Я бы на твоём месте добавил ещё один скотч в дроссель и частотой скинул лишний ТКЗ, в итоге РТ будет тот же или немногим больше, а разница РТ и ТКЗ уменьшится ещё на 20-30А, что очень болагоприятно отразится на качестве дуги. |
24.12.2010, 16:20
dimon239
Привет! Благодарю за совет, но тот апарат уже трудится не у меня, сейчас у меня, трудно описать, что творится, ЗГБольше от Квакина,хотя корекцию по ограничению ввёл как у Юрия,на дровах мост Большакова и форсаж и отрицательное напряжение по Мультику, ТГР мотал по СКИФУ, дежурка Юрина, а так как диодов пока нет, обкатываю всю эту приблуду |
24.12.2010, 16:39
dimon239 Привет! Благодарю за совет, но тот апарат уже трудится не у меня, сейчас у меня, трудно описать, что творится, ЗГБольше от Квакина,хотя корекцию по ограничению ввёл как у Юрия,на дровах мост Большакова и форсаж и отрицательное напряжение по Мультику, ТГР мотал по СКИФУ, дежурка Юрина, а так как диодов пока нет, обкатываю всю эту приблуду Никак монстра готовишь? |
24.12.2010, 16:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Дмит
Привет!Я всё енто уже делал, каких только дров не лепил на Негуляевский ТГР, моё мнение только потеряете время, Дрова электровоза,будут хорошё работать с мостовой раскачкой ТГР, что у меня сейчас и собрано( правда дрова Большаковские, но у них много общего), Дерзайте. Удачи! Привет! Вы имеете ввиду схему Большакова, где в раскачке ТГР стоят IRF 9530 и IRF 530, и чем будет лучше, да и какие у Вас ключи стят, если не секрет, попробывал макет дров от Электровоза, то получил картинку без одного полупериода, буду разбираться, мож где накосячил, правда времени щас маловато (на работе полное имелово), мож завтра чего нарою. |
24.12.2010, 17:08
попробывал макет дров от Электровоза, то получил картинку без одного полупериода, буду разбираться, мож где накосячил, правда времени щас маловато (на работе полное имелово), мож завтра чего нарою. Однозначно косячек закрался, колечко не забудь разломить и склеить потом, потому как зазор получишь таким образом. |
24.12.2010, 17:25
garkis
Привет! Да вы всё правильно поняли, мост Большакова очень хорошё держит фронты,я скидывал свои сигналы,они есть на этом форуме посмотри и всё станет ясно, А вот насчёт совета ZPC, он молодец, я недодумался попробывать распилить колечко, так что попробуйте и отпишитесь, мне тож интересно, а мост у меня сейчас чисто для просмотра работы всей моей приблуды на малых напряжениях на 4 IRF740,Я ещё толком не определился с дровами, сигналы и работа мне пока нравятся, но надо будет ещё поставить оптику, чтоб было с чем сравнивать, всё равно пока диодов нет........ |
24.12.2010, 17:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Кто какое "Мёртвое время" и какие токи Вы получаете . Подробно опишите.А то читаю вас и диву даюсь.Что воздух молоть, у меня дросель 12 витков прокладка 0,63 транс Е65 18/3+3 Мёртвое 1,3мкс-1,4мкс на любой сети пашет отлично .Дрова печки,и пашут апаратики . Поподробней пишите
24.12.2010, 17:39
Кто какое "Мёртвое время" и какие токи Вы получаете . Подробно опишите.А то читаю вас и диву даюсь.Что воздух молоть, у меня дросель 12 витков прокладка 0,63 транс Е65 18/3+3 Мёртвое 1,3мкс-1,4мкс на любой сети пашет отлично .Дрова печки,и пашут апаратики . Поподробней пишите У меня тоже один аппарат на печках работает с МВ 1.5мкс, уже два года без аварий, чего там сильно с дровами заморачиваться, есть ИР2110, недорого и тоже вполне надёжно. У вас какие ключи в аппарате, просто МВ в моём понимании зависит только от характеристик ключа. Сообщение отредактировал dimon239 - 24.12.2010, 17:40 |
24.12.2010, 17:45
Всё правельно .А сквозняк он и с путёвыми дровами бахнет.
Сообщение отредактировал zas-65 - 24.12.2010, 17:46 |
24.12.2010, 18:11
ZPS
Однозначно косячек закрался, колечко не забудь разломить и склеить потом, потому как зазор получишь таким образом. С колечком поясните плз, я читал, не то в 1 части, а мож во 2 й, что у кого то была проблемма по причине усердногй намотки и колечко чпок, в принцыпе, я могу его поломать, объясните зачем там зазор. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:24 |
