![]() Контактная электросварка. Нуждаюсь в советах . , Необходимо соединить сваркой 2 мелких детальки. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Вобщем ничего пока не получается. Сделал струбцину, пружину, тиристор. Всё равно весь металл выплёвывает в стороны. Может быть советские старые конденсаторы, с большим внутренним сопротивлением и индуктивностью, дольше разряжались? Шпильки ведь как-то к листовому металлу приваривают? Впрочем вопрос больше риторический, попробую ещё подумать. У меня тоже не сразу получалось. Индуктивность (дроссель) использовал. Напряжением заряда поиграйтесь. Полярностью измените. Тут я книжонку хорошую и полезную нашёл. Да вот сканер сломался. Придётся фотиком книжку сканить. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20179 ![]() |
Ребята! А есть ещё интересный вариант контактной (стыковой) сварки. Кое что основного из "накопаного" вылаживаю
- ваше мнение? Ещё. Ювелиры в своей работе с недавних пор используют нечто аналогичное заруб. произв. под названием PUK. В NETе уже есть самопальные версии - кто что думает на сей сщёт? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Сварка оплавлением - это не новость, но вот о том, что её применяют ювелиры - первый раз слышу. Надо будет в нете пошарить.
Этот вид сварки обычно применялся для массивных деталей, которые трудно было разогреть сваркой сопротивлением. Фейверк - китайцы отдыхают. А тема приварки проволочки у меня застряла из-за нехватки времени, надеюсь вернуться. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 20453 ![]() |
Господа электрики и энергетики кто сталкивался с прокатными станами электросварных труб . Тему по ТВЧ не нашел, а очень нужен совет.
Обрати внимание на этот файл!
Моравский В.Э. Конденсаторная сварка металлов малых толщин. МАШГИЗ, Москва-Киев, 1960г. (http://www.chipmaker.ru/files/file/4592/) -------------------- |
Спасибо. Скачал, не читал ещё. Хотел конденсаторнус сварку росать, ну никак. Почитаю, может ещё помаюсь.
HobbySvarka,
Спасибо! Ценная книга - безподобные раскладка и подача материала (как, к стати, и во всей литературе тех "старых, добрых лет"). И вообще, Александр Иванович - скромность, конечно же украшает, но имея такой сайт "в тему" и промолчать... Дымодел, Это по PUK. Вот ссылка: http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5867&start=0 Сообщение отредактировал tansai - 5.12.2010, 12:29 |
Здесь обсуждается похожий вопрос:
http://valvol.flyboard.ru/topic1036-75.html |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Я занимался этой темой. Конденсаторная сварка сродни соплям. индуктивная намного лучше, но должной прочности тоже не даст, т.к штырь 1мм очень мало , хотя бы 4-5
сэм,
Ваше мнение - гдеже выход? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Я занимался этой темой. Конденсаторная сварка сродни соплям. Видимо мало занимались если всё в соплях, сопли это как раз тогда, когда режимы подобраны не правильно. А при правильных режимах конденсаторной сварки Вам ни за что не отломать этот прутик от гайки там, где он будет заварен. А подбирать режимы придётся при любой сварки, но в данном случае конденсаторная сварка- самое оптимальное. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.2.2011, 15:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
Вот некоторые потуги в этом направлении.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 21:21 |
