5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
"контрольная лампа" , что ЭТО такое?
Гость_Гость_Валера_*_*
сообщение 26.12.2010, 13:35
Сообщение #61
Цитата(KK @ 25.12.2010, 13:59) *
"Я уже боюсь при них двухполюсником на себя фазу проверять - вдруг повторять бездумно начнут..."
Это как? jдин конец на фазу, другой себе на руку?
Гость КК
сообщение 26.12.2010, 14:17
Сообщение #62
Пользователь №: 20191
А об этом спросите автора сего действия (см п.55).
сообщение 26.12.2010, 21:57
Сообщение #63
да, как и на Ц-шке, но пробовать не рекомендую..хотя....
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2010, 6:54
Сообщение #64
Пользователь №: 14618
Ну да, а чего, у ПИН-90 (испытанного в лаборатории) сопротивление мегаомы, поэтому по закону Ома считайте сами..
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.12.2010, 6:55
сообщение 27.12.2010, 10:16
Сообщение #65
Укажите, куда и к чему подключаются оба полюса указателя напряжения?
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2010, 10:28
Сообщение #66
см сообщ. № 61
сообщение 27.12.2010, 10:57
Сообщение #67
Выписка из инструкции на двухпоюсный:
Прибор можно брать только за ручки, избегать касания
испытательных щупов!
Прибор предназначен только для тех целей применения, которые описаны в инструкции по эксплуатации. Любое другое применение недопустимо и может привести к несчастным случаям или неисправности прибора. Такое применение ведет к немедленному прекращению действия всех гарантийных обязательств, и рекламационные претензии пользователя по отношению к производителю становятся недействительными.
http://www.haupa-ru.ru/files/Instrukcii/ha...cija_103820.pdf - тот самый, из чемоданчика... icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2010, 11:44
Сообщение #68
Чет вы меня в сомнения ввели. Еще раз перечитал инструкцию на ПИН-90-2М. icon_eek.gif Оказывается нельзя на себя проверять, а меня ж году этак в 96 мой тогда еще гл. энергетик на экзамене на III гр. именно об этом спрашивал, можно ли ПИНом пользоваться как однополюсником, я сказал, что да и после этого он принял у меня экзамен.. С тех пор и повелось. Приношу свои извинения. Но теперь однополюсникам больше не жить в моей конторе. Он же еще хуже, чем ПИН в этом отношении.
сообщение 27.12.2010, 12:16
Сообщение #69
Просто однополюсный рассчитан на такое применение "на себя", а двухполюсный - нет. Поэтому в ящике должен быть и тот, и другой прибор; ибо они разного назначения.
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2010, 13:26
Сообщение #70
Только однополюсники ни одна лаборатория на проверку не примет. Поэтому и не жить им..
сообщение 27.12.2010, 15:36
Сообщение #71
Это почему же , откуда такие зверства? Только покупайте не китайское дерьмо.
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2010, 16:02
Сообщение #72
это какие, порекомендуйте
сообщение 27.12.2010, 18:57
Сообщение #73
что подешевле- http://www.elizpribor.ru/category/1840_3.htm
antno
сообщение 2.5.2011, 16:49
Сообщение #74
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
на прошлой неделе мультиметром-клещами вызванивал распредкоробку. Между фазой и проводом ведущим вникуда 190 вольт...
выкинул мультик, взял лампу, лампа не горит..и так шаг за шагом всю коробку вызвонил лампами, нашел все 3 фазы, 2 нуля 4 нагрузки 3 выключателя...
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 2.5.2011, 18:13
Сообщение #75
Ай, жалко, не взорвалась...
antno
сообщение 2.5.2011, 18:20
Сообщение #76
Из: Голицыно
у меня лампы, последовательные ыыыыыыы.. а линейного 660 у нас нету icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2011, 9:13
Сообщение #77
А двухполюсный индикатор чем не угодил?
antno
сообщение 3.5.2011, 9:39
Сообщение #78
Из: Голицыно
пин тоже светился..
sergey21
сообщение 3.5.2011, 15:43
Сообщение #79
Из: России
Пользователь №: 20285
По сути, иной раз лампами быстрей и без мозголомства. У меня вот случай был(можно провести аналогию), ремонтировали мы
в телецентре телевизионный передатчик и при измерении, ремонте пользовались цифровым мультиметром(только поступил один экземпляр новинка!), при измерении он исправно показывал 18 вольт, которого там быть не должно.Измучались, кто каких только теорий не высказывал, куда только не тыкали паяльником. Кто то додумался принести из лаборатории
обыкновенную Ц-ешку и всё встало на свои места, прибор показал 5,5в. Тут же была найдена неисправность.
У мультиметра вход оказался настолько высокоомным, что измерял всякую хрень, Ц-ешка слаботочку подсадила и показала реально действующее напряжение. По сути и мультиметром можно было измерить, если цепь нагрузить(лампами icon_smile.gif ).
предположение сестра всех ошибок
сообщение 3.5.2011, 16:37
Сообщение #80
то что мультик глючил, не значит, что лампой мерить надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 19:46
