49 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
OlegarX-RUS
сообщение 27.12.2010, 20:44
Сообщение #581
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Кт-2,5-2,8 при Кзап 0,42-0,46 да ещё и в спарке (не дантиста спарке, а в настоящёй противофазной спарке (два однотакта на два дросеря)) обеспечат все прелести косого при характеристиках не хуже чем у уважаемого гуратора и соответствующей динамикой двухтахтера.
отпадает дырочная технологоя добавляется "железо" вариант не для жадных а для тупых яким я и являюсь icon_smile.gif
Да и ктати ув-ый гибратор покажите мне хоть один промышленый образец где для удешевления конструктива используют дырочную технологию и Кзап более 0,5 чтоб я себя сам одиноким тупцом не казался среди хвалёных писак.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.12.2010, 20:48
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ДЕЛитант
сообщение 28.12.2010, 1:47
Сообщение #582
Пользователь №: 20104
monos, а ты бльше 0,5 делал? Мож покажешь, чем лясы точить впустую.
monos
сообщение 28.12.2010, 2:22
Сообщение #583
Пользователь №: 10584
Не делал. Пока все в лясах, т.е. в теории... Спроси у Гиратора, может он тебе скажет тайну золотого ключика icon_biggrin.gif
ДЕЛитант
сообщение 28.12.2010, 9:49
Сообщение #584
ок! Тогда как же по этой теории размагничивается магнитопровод?
Кстати, в твоём на процике 887 максимальное заполнение какое?
monos
сообщение 28.12.2010, 12:05
Сообщение #585
В этой статейке принцип..
Заполнение в той софтине, что выкладывал было 0.4, сейчас сделал 0,45, бо от слабой сети не варилось...
ДЕЛитант
сообщение 28.12.2010, 15:19
Сообщение #586
Цитата(monos @ 28.12.2010, 19:05) *
В этой статейке
В обчем-то извесный принцип фиксации повышенным напряжением. Нужно ставить 1200-вольтные ключи в косого и диодеры фиксации такие-же... Тогда-то и влупить ему... 0,85 заполнение. Хлопотно, однако.
Гиратор! А как ента клампиньг в железе себя ведёт. Поварил от 150? иль собираeшься токмо?
monos A чего это у тебя в этом pic-косом Kтр=4. У меня так классический 3, и вроде как с просадкой неплохо справляется.
Сообщение отредактировал ДЕЛитант - 28.12.2010, 15:36
monos
сообщение 28.12.2010, 20:36
Сообщение #587
Где ты насчитал Ктр=4? 18/6=3...
вотеклмн
сообщение 29.12.2010, 0:18
Сообщение #588
Пользователь №: 19033
Дугу троечкой держит от 125 вольтей переменки. Ясен перец, что дуга короткая и варить не комфортно. При 150В нормально
Нут взялбы и выложили свою рабочую в железе схему без под ЗА ОТКРЫТЫЙ ТЕКСТ НАКАЖУ таким тупым схемудаям как я и другим. Да научил как правильно все слепить и настроить. Но тока без симуляторных абоев разных.Желание есть, деньги на паливо деталей тоже есть и детали тоже есть немного, электротехнику вроде на уровне тупого институтского дауна знаю немного. Бармалеев спаял несколько(3 штуки разных). Руский плохо знаю. Не всем дано ковыряться в твоих абоях и шариться но инету все сутки напролет вы. Покажи- соберем- попробуем. Иль ты думаешь что там комуто это пригодится. Неа , там темно сыро и хололдно. И твои разработки там быстро сгниют, а так хоть ктото вспомнит.
Сообщение отредактировал САНЕК - 29.12.2010, 9:42
ДЕЛитант
сообщение 29.12.2010, 1:35
Сообщение #589
monos 18\6 на твоей схемуле не нашёл. Зато узрел 2 TT на которых контроль намагничивания. Так вот в одном 180 вторички, во втором 45.
Гиратор! Дык троечку запалить можна и на 50 А. От какого тока у тя электрод при этом таить. Я бы взглянул на шофчики этой тройкой от 125 сети.
monos
сообщение 29.12.2010, 4:43
Сообщение #590
Это был просто вариант, трансы ТТ прилепились от полумоста с к.намом... Что в жизни-- выкладывал, вроде бы в "оцифровке бармалея"...
ДЕЛитант
сообщение 29.12.2010, 6:24
Сообщение #591
monos Теперь ясно. А на dspiс-е получилось чего дельное?
monos
сообщение 29.12.2010, 10:50
Сообщение #592
Одни недоделки, некогда радиогубительством заниматься... Может трохи опосля получится...
yurij
сообщение 31.12.2010, 23:44
Сообщение #593
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(gyrator @ 31.12.2010, 19:20) *
Спесьяльно для хитрожопого Русланчика и предприимчивого Д"Гека показую помогалку про варылово от стодвацатипитивольт с помощью двухтактерного мостика. Правда сетка пицотгерцова, но хреновая и йомкости по честному сжоплены на порядок. Пмсм, стоамперов для троечки вполне хватит.
Ты шо , вчера только откинулся. Надо немного повежливей.
ДЕЛитант
сообщение 1.1.2011, 4:01
Сообщение #594
Гиратор, вот эта схема будет работать?
DGEC
сообщение 1.1.2011, 13:26
Сообщение #595
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Сообщение отредактировал DGEC - 1.1.2011, 15:57
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
ДЕЛитант
сообщение 1.1.2011, 14:55
Сообщение #596
Цитата(gyrator @ 1.1.2011, 19:19) *
Будет. ....... или использовать модулёк.
Хочу присобачить половинку от 2MBI100PC140 (100 А, 1400 В). На частоте 40 кГц вывезет?
Я так понимаю, что жарить его можно поболее, бо больше 50 амперов через него пропускать не собираюсь
ДЕЛитант
сообщение 6.1.2011, 14:50
Сообщение #597
Пример суперварилова (пока на пальцах):
Косой мост с ключами на 1200. Размагничивание идёть не на банки питалова, а на дополнительные банки 700+300+700=1700 В включающие в себя банки питалова (последовательно с ними). Назову его размагничивающий источник. При размагничивании напряжение на каждом из ключей 1000 В. Напряжение размагничивающего источника стабилизируется То есть, периодически его энергия сбрасывается в банки питалова, как вариант в моменты прямого хода, в общем тот же регенерат. Выигрыш - размагничивание за меньшие наносекунды особенно при просадках сети. Организовывается функция максимального заполнения в зависимости от напряжения на банках питалова (это сделать просто) При просадках можно задирать заполнение.... ух! И никакого контроля намагничивания.
Что Гиратор скажить?
Сообщение отредактировал ДЕЛитант - 6.1.2011, 15:04
gyrator
сообщение 6.1.2011, 17:14
Сообщение #598
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Дык, известно что:-соловушек буквами не кормють. icon_biggrin.gif
ДЕЛитант
сообщение 7.1.2011, 14:13
Сообщение #599
Сам принцип без сопутствующей обвязки...
Всех с рождеством, однако!
Сообщение отредактировал ДЕЛитант - 7.1.2011, 14:15
gyrator
сообщение 7.1.2011, 15:49
Сообщение #600
Из: Россия
Остаётся определить, чем ограничен ток разряда фиксирующих конденсаторов и куда девается их энергия. Можно пойти другим путём и нагуглить мультигираторный фиксер. Однако, лучше всего самостоятельно тестить свои задумки в симуляторе и ли в том компутере, что расположен между ушей. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 7.1.2011, 15:51
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 11:43
