Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
24.12.2010, 22:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
28.12.2010, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Добрый вечер! Настраивал сегодня девайс на балласте. Мучал минут 20, периодически отключая от сети. На каждое включение уходило не более пары минут. Терморезистор был не подключен. При токе до 120А все нормально. Делаю больше, появляется шуршащий звук, похожий на потрескивание. Убавляешь - пропадает. Измерил температуру радиаторов: 45 диоды, где-то 40 транзисторы. Кроме того при увеличении тока включались вентиляторы. Хотя термодатчик подключен не был. Максимальный ток был 145А. Решил увеличить ток. Изменил резисторы с 4.7+1.6 на 4.3+1.6. При очередном испытании при установке задатчика на максимум пукнули транзисторы. Прозвонка показала короткое затвора на коллектор, диоды вроде целые, вылетели стабилитроны и резисторы 2.7 ом на затворе. Может кто что кинет мысль, куда рыть?
Изменния в схеме такие: 1. Выходные диоды UFB200FA40 2шт, снабер 6.8ом+4700Пф 2. Вместо резистора на 270Ом 2 Вт в драйвере 300 Ом 3. Вместо диодов HFA15TB60 установлены 30EPH06 4. Конденсаторы С24 и С29 набраны из К73-17 1мкх400В и неизвестных с маркировкой PMD. Может из-за них? 5. БП на ТОР249 +13.3В 6. Транс 2хЕ80 14х5 Осциллограмм к сожалению нет. Наберу новых деталей - выложу. Эх, халь транзисторы, 3 недели их ждал |
29.12.2010, 10:13
А почему не сделать как в оригинале, и не искать приключений? приключения легко находятся. Пункт 4 вообще недопустим. Никаких советских конденсаторов.
Я подозреваю, что и разводка платы отличается. |
29.12.2010, 15:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
29.12.2010, 18:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
29.12.2010, 20:48
К сожалению, повторить схему в оригинале не представляется для меня возможным, и уж точно мне не хотелось искать приключений на свое мягке место.
Разводка платы конечно же другая, но основана на оригинале. main1.lay ( 244.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766 А вот с конденсаторами большая проблема. В ПА№3 поставил Epcos B32524 2.2x400В. Пока работает. А на этот достать не смог. В городе у нас вообще ничего подобного нет. Знать бы примерную маркировку тех, которые стоят в оригинале. Уважаемый electrovoz, чем грозит установка не тех конденсаторов? Сообщение отредактировал Rabbit - 29.12.2010, 20:58 |
30.12.2010, 9:15
Взрывом. Ставьте коричневые, аналогичные тем, что в БП АТХ, 2,2/400 в количестве 5-6 шт. возле ключей.
30.12.2010, 21:22
Взрывом. Ставьте коричневые, аналогичные тем, что в БП АТХ, 2,2/400 в количестве 5-6 шт. возле ключей. Которы из етик типов можно установитъ.Они бывает коричневые и томно синий. CL11 polyester film capacitors (PEI) CL21Metallized polyester film capacitors CBB13 Polypropylene Film Capacitors PPN CBB21 Metallized Polypropylene Film Capacitors MPP CBB81 Metallized POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR-PPS Metallized Polyproplene Film Capacitor X2 CBB20 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Axial |
30.12.2010, 21:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16711 |
Которы из етик типов можно установитъ.Они бывает коричневые и томно синий. CL11 polyester film capacitors (PEI) CL21Metallized polyester film capacitors CBB13 Polypropylene Film Capacitors PPN CBB21 Metallized Polypropylene Film Capacitors MPP CBB81 Metallized POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR-PPS Metallized Polyproplene Film Capacitor X2 CBB20 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Axial Тот который ты на фото выше выложил EPCOS MKP из списка CBB21 Metallized Polypropylene Film Capacitors MPP |
7.1.2011, 1:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
Уважаемый electrovoz допустимо ли использование вместо диодов hfa15tb60 диоды hfa16pa120c при соединении анодов вместе, замена 3шт. 150ebu04 на ufb200fa40 1 модуль.
Сообщение отредактировал dimonn - 7.1.2011, 1:33 |
13.1.2011, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
Прочитал всю ветку.Огромное РИУ electrovoz за проделанную работу,аппаратик получился отличный.
17.1.2011, 14:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Уважаемый electrovoz, возникла необходимость собрать миниатюрный аппаратик, если возможно, выложите, пожалуйста, схему варианта с "бесконтактным" антистиком на bss138 с номиналами резисторов и кондеров. Где то здесь встречал, а сейчас не могу никак найти. Будет ли работать bss138 вместо bss138N? Они, вроде, почти одинаковые. У меня в ПА №3 bss138 без N работают без нареканий. Как этот атистик в сравнении с антистиком в ПА №3? Там мне очень понравился.
13.3.2011, 22:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Уважаемый electrovoz потихоньку повторяю вашу плату ММА есть вопрос по резисторам снаберов как не смотрел картинки так и не с мог понять где стоят 51ом 7.5 ватт ? От печатки не стал отходить так как нет времени экспериментировать .
14.3.2011, 8:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
А не те ли это два зелёных остеклованных которые сидят на одной оси с токоограничивающим на первой фотке?
19.3.2011, 8:48
19.3.2011, 10:35
7.4.2011, 20:11
После баха вновь запускаю аппарат. Транс 2Е80 14/5. Зазор - чековая бумага. Частота 46,6кГц, Заполнение 0,44. Тгр переделал на кольце 28х16х9. Шунтирующие конденсаторы CBB21 2,2мкФx400В.
Вот мои осцылы. Выход UC Сигнал на затворах Напряжение К-Э нижнего ключа (38В питание, делитель 1:10) Напряжение на первичке трансформатора (38В питание, делитель 1:10) Меня смущает очень долгое размагничивание сердечника. Хочется услышать мнение специалистов. Заранее брагодарю |
7.4.2011, 20:18
После баха вновь запускаю аппарат. Транс 2Е80 14/5. Зазор - чековая бумага. Частота 46,6кГц, Заполнение 0,44. Тгр переделал на кольце 28х16х9. Шунтирующие конденсаторы CBB21 2,2мкФx400В. Меня смущает очень долгое размагничивание сердечника. Хочется услышать мнение специалистов. Заранее брагодарю Нормально двигайся дальше, если увеличиш коеф.зап. тогда меньше будет время размагничивания сердечника. |
7.4.2011, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
если увеличиш коеф.зап. тогда меньше будет время размагничивания сердечника. Вы некорректно выразились, время на розмагничивание от этого не изменится, изменится запас по времени (плавный спад импульса) -------------------- На радио:
7.4.2011, 21:07
Если взять для сравнения ПА3, то там спад чуть ниже половины амплитуды импульса. А здесь почти до "нуля". Может надо было 15 витков в первичку мотать?
Еще вопрос, SGH80N60UFTU на 50кГц могут работать? Сообщение отредактировал Rabbit - 9.4.2011, 23:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 2:04 |
