Проблема - горят ТЭНы системы отопления |
8.10.2008, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Знакомые ребята, у них небольшой шиномонтаж, использовали в качестве теплоносителя трансформаторноре масло, но с ним односзначно два раза в год снимать тэн, счищать с него нагар, вроде хлопотно, но в случае отсутствия электроэнергии, холодной зимой система отопления не разморозится.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_korsanek_* |
30.12.2010, 18:19
Всем добрый вечер.
Использую в качестве теплоносителя отработанное масло, ТЭН мощностью 2,5 киловатта находится в трубе внизу, в последнее время ТЭНы стали часто гореть. В чем причина? Можете подсказать? |
30.12.2010, 20:42
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10843 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В чем причина? Можете подсказать? Возможно, пальцем в небо; но могу предположить два варианта: 1)перенапряжение и 2) разница потенциалов между нулём и землёй. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2011, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Никто не указал причину, как крепление ТЭНа, если крепится за рабочую поверхность(которая нагревается) то возможен местный перегрев ТЭНа. Котел то, может самодельный?
26.11.2016, 19:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2016 Пользователь №: 50577 |
Добрий вечір! В саморобний твердопаливний котел встановив у водяну рубашку тен 4КВТ ,вистачає більше ніж на один сезон .При заміні тен виглядає як новий. Кожен рік міняю , допоможіть знайти причину?
26.11.2016, 19:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
ТЭН сгорает? проверьте питание,ТЭН водяной?
26.11.2016, 19:42
ТЭН згорает. Напрежение скачет. ТЭН водяной.
26.11.2016, 20:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
есть тены проточные и для стоячей воды. у первых при той же мощности намного меньше длина элемента. лучше для отопления ставить тены с большей длиной элемента и меньшей мощностью
26.11.2016, 20:18
Как разлечить тэн проточный или стоячей воды?У меня стоят насосы на батареи и тёплые полы(это проточная или стоячая вода?)В основном эта проблема возникает после отогпительного сезона.
26.11.2016, 20:25
26.11.2016, 20:59
Включон почти постоянно,когда топлю дровами стараюсь отключать но бывает что работает.Напряжение меньше положеного,насосная станция бывает не отключается не хватает мощност. На два ТЭНА перейти не могу
26.11.2016, 22:29
Если тэн полностью в воде тогда качество тена голимое.
27.11.2016, 0:13
Тены разные. 6
Тены разные.6 лет одно и тое самое. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 23:51 |
