33 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
TIG AC-DC
САНЕК
сообщение 30.4.2010, 20:18
Сообщение #61
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так что изобретать?Ужо изобретено.
На абордаж!
STASKIN
сообщение 3.5.2010, 10:10
Сообщение #62
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А куда тема переехала?
electrovoz
сообщение 7.5.2010, 10:02
Сообщение #63
Пользователь №: 13829
Пуш-пулл не устроил. Сейчас виртуально тестирую мост с контролем намагничивания и самосимметрированием по Мультику.
Симметрируется отлично
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.5.2010, 12:39
electrovoz
сообщение 27.10.2010, 12:58
Сообщение #64
Сэм, погляди-ка на картинку. Все правильно? Верх осциллографа - полярность, середина - шэйпинг тока (сброс тока на период коммутации) до 30 А, низ - задатчик тока
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.10.2010, 17:19
sam_soft
сообщение 27.10.2010, 17:03
Сообщение #65
Пользователь №: 15251
Цитата(electrovoz @ 27.10.2010, 12:58) *
Сэм, погляди-ка на картинку. Все правильно? Верх осциллографа - полярность, середина - шэйпинг тока до 30 А, низ - задатчик тока
Куй его знает, мож чего не догоняю, но на первый взгляд неправильно. Если ты жосто не ограничиваеш EP на уровне 30 ампер, и думаю что это делать не стоит, то на EP нужно набирать ток до уставки EP. А у тебя этого походу нету.
electrovoz
сообщение 27.10.2010, 17:17
Сообщение #66
Нет, на красной линии задатчик тока EN и EP, там видно разное заполнение. Уставка естественно отдельная, EP в процентах - указан на дисплее. А синяя - спевывод сброса тока до 30 А на период коммутации, примерно 300 мкс (200 до и 100 после). Прямо на PWM. Чтобы уставку тока не дергать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.10.2010, 17:18
sam_soft
сообщение 27.10.2010, 21:17
Сообщение #67
Кстати а теми полевиками . что с год назад трындели, попробовал комутить ток от акума или косого ?
KLIM
сообщение 1.11.2010, 16:39
Сообщение #68
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вопрос - кто пытался обуздать педаль на ТИГ аппарате? Интересует её сопротивление и в какую сторону они меняется при нажатии (уменьшает или увеличивает сопротивление)? По рассказам это 10кОм... Может кто сталкивался?
electrovoz
сообщение 1.11.2010, 17:21
Сообщение #69
А это случайно не зависит от типа педали? Из вариантов - педаль от швейной машинки. А там у каждого китайца свои х-ки.
KLIM
сообщение 2.11.2010, 8:23
Сообщение #70
Меня как раз и интересуют типы педалей и их вариации, ато с лету в сети ничего и не нашел, натолкнули бы нужное направление... За педаль от машинки сам думал но у меня проф интерес... там от машинки только прототип что ли или демообразец какой. От машинки я сварщику уже кручу на АС/DC который его кормит но пока он без педали и неудобно немного, вот еще 2-3 дня, выберу время и думаю поставлю...
electrovoz
сообщение 2.11.2010, 9:12
Сообщение #71
Аппарат чьей разработки?
KLIM
сообщение 2.11.2010, 10:04
Сообщение #72
Делают во Львове вроде, не на продажу. Тоже типа кооператива, и по старой дружбе и под заказ нам собрали. Так что у него не маркировки и не имени, но сделан продуманно и видно что к серии готовили. Так что буду колдовать.
electrovoz
сообщение 2.11.2010, 10:07
Сообщение #73
На каких ключах конвертер ДС/АС?
KLIM
сообщение 2.11.2010, 11:25
Сообщение #74
Сам пытался достать глянуть но там плата с ключами к радиатору плашмя притянута, ключи под платой. Но думаю когда педаль буду вкручивать - дотянусь гляну, самому интересно. Ключи правда в ТО-247 корпусе. Как бы не PSC71UD, хотя чего гадать - залезу гляну. Я понял о чем ты icon_wink.gif
sam_soft
сообщение 2.11.2010, 22:50
Сообщение #75
Кытаес, Powel, собран вполне , ни то шта Брима уёбишная, на половиках, 200 вольтовых с ёмкостинами аж 200 микрофарадеев и рызюками стописят ватт. Походу Худрук ниадинок
у сваих ызысканиях. Тем не мнеее сенк ему , за идеи, Худруку канешна, а не кытайсам. Они навернЯка сперли ивонае злодеяние.
копирайт механикер ауто
IGBT
сообщение 10.11.2010, 2:11
Сообщение #76
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Привет любители АРГОНА. Есть у меня готовая моделька в протеусе и разведёная плата на логике, с болансом полуволн и выключением ШЫМ при переклюлении транзисторов, которое обязательно при комутации таких токов. Если кому интересно могу вывесить для веобщего обозрения.
Цитата(sam_soft @ 19.12.2009, 23:57) *
, а картинки на дисплейчике, это ИМХО для детишек.
согласен. прибор должен быть простым и надежным, и мультимедия внем не главное. был у меня GYS mi165 с сенсорным управлением, штука капитальная только ужастно неудобная из-за управы на кнопках. Другое дело ручка которую можно крутить хоть в перчатках хоть большым пальцем левой ноги, а управление на кнопках извените по моему мнению как х... на пятке, как поссать так разуваться.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
zmey71
сообщение 4.1.2011, 0:35
Сообщение #77
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Ну дык схему мона глянуть вашей модельки? И фотки девайса.
Сообщение отредактировал zmey71 - 9.1.2011, 16:13
oleg1ma
сообщение 13.1.2016, 13:54
Сообщение #78
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Набросал тут схемку простого аппаратика, собираюсь воплотить в железо, выслушаю советы, указания.Хочется слепить бюджетный аппарат для дома, а то даже цены на китайские тиг DC-AC кусаются.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.2.2017, 19:52
Ivanvo
сообщение 13.1.2016, 14:11
Сообщение #79
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Интересный проект... А чего силу DC-DC не на косом делаете? И не проще ли выход DC вывести отдельно от AC, зачем уменьшать КПД устройства и греть планету?
А так очень интересно как оно получится.
elektrolabb
Сообщение #80
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Через дэмпферный диод в VT15(плата №3) будет сквозняк?
Сообщение отредактировал elektrolabb - 13.1.2016, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 15:52
