Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
7.1.2011, 16:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.11.2010 Пользователь №: 20104 |
21.1.2011, 23:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
В свете тотального дефицита на комплектующие - в Элитане снова появились STGW30NC120HD, цена 70-90 руб/шт, пара штук в фиксатом дает 160-180А, по частоте до 50 кгц, вот только незнаю, оригинал или нет...
в 2008 году у них брал нормальные, чем счс наделят не подскажу. |
23.2.2011, 11:24
Для тех, кто ищет полную схему фиксатого ruslanlipin.narod.ru
7.3.2011, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.10.2009 Из: Мелитополь Зап.обл. Пользователь №: 16040 |
Друзья подскажите нормально ли иметь 6.5V на GE ключа IRg4PF50W по даташиту у него 3-6 мах В а у меня на пол вольта больше чем мах, управа - бармалей, силовая sum-soft? в драйвере правда вместо КС213В стоят встречно два диодаили стабика не помню точно, может смотать виток с развязки?
Сообщение отредактировал Yeciba - 7.3.2011, 21:05 |
7.3.2011, 21:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
GE 15 вольт.
7.3.2011, 21:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
aleksandr64
Я так понимаю он мультиметром мерял. Yeciba Поясни что значат твои 6,5в и где намеряны. |
7.3.2011, 22:33
aleksandr64 спасибо рассмотрел повнимательней таблицы даташита действительно 15в. да я мультиметром мерял на выходе из драйвера между Базой и Емитером ключа. взял сегодня в школе осцил омш-3м для настройки фиксы переклацал все кнопки пока попалось что то похожее. не нашел в нете на него руководствок как хоть пользоваться, может кто распологает на него документацией и где там можно увидить длительность импульса например 5млс или 3
Сообщение отредактировал Yeciba - 7.3.2011, 22:42 |
7.3.2011, 22:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
aleksandr64 спасибо рассмотрел повнимательней таблицы даташита действительно 15в. да я мультиметром мерял на выходе из драйвера между Базой и Емитером ключа. взял сегодня в школе осцил омш-3м для настройки фиксы переклацал все кнопки пока попалось что то похожее. не нашел в нете на него руководствок как хоть пользоваться, может кто распологает на него документацией и где там можно увидить длительность импульса например 5млс или 3 Для настройки инверторов - этот осцилл мусор!!! Я лет 8 назад с такого же начинал по нему все неплохо было... а когда достал С1-65 понял что я ничего абсолютно не видел. Все выбросы, звон и фронта/спады не имели ничего общего с реальностью. Он максимум годиться как учебное пособие в школу -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
7.3.2011, 23:10
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
этот осцилл мусор!!! Совершенно верно, это и ЕСТЬ наглядное пособие, а не прибор. Буква Ш обязывает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.3.2011, 23:23
то что это г я понял сразу, хоть что то нашел, уже пол года по знакомым хожу никто не знает даже что это такое, а кто знает уже давно продал, покупать пока смысла нет
7.3.2011, 23:34
покупать пока смысла нет Тоже вот лет двадцать гоняю домашнего зверя: С1-117 - 10 МГц, как и у 67-го, зато двухканальный. Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2011, 23:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2011, 14:04
Yeciba
Не переживай это всё равно лучше чем без него. Инстукция где то валялась на работе поищу. А так там все переключения сочетанием кнопок. Я лет 8 назад с такого же начинал по нему все неплохо было... Видишь специ тоже с таких начинали. Тебе ведь не заново разрабатывать схемы . |
8.3.2011, 22:26
На нем я клацать уже приучился, в роде немного получается. Правда на осцилограммах не видать важные моменты(еслиб еще и знать где именно эти важные моменты так как осциллы в основном на резонансники и косые). Один момент : когда вращаю резистоор регулировки тока осциллограмма не меняется ни по Х ни по Y как тогда ток повышается? одном из крайних положений резистора микруха начинает пищать и на осцилографе помимо стандартной амплитуды накладывается еще одна беспорядочная, у меня такое ощущение , что если б я подал на ключи 300 они полетели бы на небеса ЭТО НОРМАЛЬНО ? резистор проволочный 2,2к
8.3.2011, 23:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
резистор проволочный 2,2к в крайнем положении может теряться контакт с движком резистора . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.3.2011, 8:48
Yeciba
Резистор регулировки тока работает только в полностью собранной схеме под нагрузкой,когда есть импульсы с ТТ. Что бы не было срыва попробуй подобрать резисторы делителя которые рядом с регулятором. Сообщение отредактировал AS65 - 9.3.2011, 8:49 |
9.3.2011, 14:26
Рано я обрадовался что нашел проволочный резистор, ППБ-3Б 78 г в как оказалось имеет срок годности 15 лет, надпись 2.2К не соответствует реальному мультим показывает 1,7ком, облом
9.3.2011, 18:50
Yeciba
Не парьте себе мозг,если живой то ещё столькоже проработает, А номинал 1,7 вполне достаточный настраивать будешь сам увидишь. |
9.3.2011, 19:01
Если я к примеру поменяю его на 1.5 ком (меня этот срыв напрегает) как потом правильно подобрать верхний и нижний резисторы может ссылочку кто подаст? и в каком положении резистора максимальный будет максимальный ток когда стрелочка ближе к 1,3 или 510 резистору?
И еще вопросик не нашел резистор на 2 Ом 0.5вт токового транса, намотал на спичку 3м провода завернул в алюминиевую фольгу что б не расходились волны получилось то что надо, вот только не перехетрил ли я себя и не вылезет мне это боком Сообщение отредактировал Yeciba - 9.3.2011, 19:09 |
9.3.2011, 20:07
Если память не изменяет нижнее по схеме положение регулятора соответствует максимальному току,
подбери верхний резистор чтобы не было срыва,срыв может происходить при положении задатчика на минимум и это не есть нормально.Резистор 2 Ом можно подобрать из нескольких впаралель меньшей мощьности,и не факт что он в твоём случае будет именно 2 Ом. |
9.3.2011, 22:22
Спасибо AS65 мне во многом помогли. поменял верхний резистор срыв исчез. только почему то 555 сдохла благо была еще в запасе.
Есть ли у кого нибудь осциллограмы Прямохода с фиксирующей обмоткой по схеме sum-soft что б можно было с чем нибудь сравнить, подсобите пожалуйста |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 14:48 |
