1149 страниц V  « < 420 421 422 423 424 > »
HEMELL
сообщение 9.1.2011, 11:29
Сообщение #8421
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(серж2105 @ 8.1.2011, 14:56) *
Плавно снижая напряжение на управу ,где то около 11вольт импульсы схлопываются ,пропадают, но по осцилу не прямая одна линия получается а две паралельно
Синхронизацию покрути.
Цитата(oleg1ma @ 8.1.2011, 20:20) *
Добрый всем вечер.Собираю потихохоньку схему spark от DANTISTa.Хочу намотать тр-тор на сердечниках от БП 3усцт, насобиралось четыре комплекта.Сварка нужна не более 120А, если кто делал на таком ферите просьба помочь.Интересует кто как мотал, витки,зазор,сечение и сколько комплектов кто использовал?
Кол-во витков первички можно по "лысому" вычислить, но вторичку в такой сердечник наверное не впихнете.
серж2105
сообщение 9.1.2011, 14:57
Сообщение #8422
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Это то я уже понял(опыта с осцилом нет).Но всё же не пойму почему импульсы полностью не пропадают? И ещё. Насыщение силового смотреть по лысому?(тойсть иголку на пиле,увеличивая зазор убираем эту иголку и тем самым убираем насыщение?) я правильно понял?
Сообщение отредактировал серж2105 - 9.1.2011, 20:01
HEMELL
сообщение 9.1.2011, 17:02
Сообщение #8423
Из: Kiev, Ukreine
А они и не должны пропасть полностью, а их ширина будет зависить от нагрузки и от угла поворота задатчика.
lera
сообщение 9.1.2011, 18:55
Сообщение #8424
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Вам наверное это нужно.
Для серж2105 дана схема блокировки при пониженной напруге.
серж2105
сообщение 9.1.2011, 20:37
Сообщение #8425
Из: харьков
за схему спасибо но я не это хотел,мне нужна защита по выключению инвертора, тоесть когда на силовых банках напруга ещё не ушла , а управа уже закрылась(когда импульсы спадают до 8 вольт это опасно).Где то про это писали 3 или 4 ветка , немогу найти. Или же питание дежурки подавать с банок силы.
Сообщение отредактировал серж2105 - 9.1.2011, 20:39
Summon
сообщение 9.1.2011, 21:15
Сообщение #8426
Пользователь №: 20632
Запитай БП от банок силы и управа выключится последней. Только развяжи диодом банки БП от банок силы.
серж2105
сообщение 9.1.2011, 22:09
Сообщение #8427
Из: харьков
Я думаю 1N4007 пойдёт для развязки? плюс на банку минус на дижурку,минус общий
Summon
сообщение 9.1.2011, 22:25
Сообщение #8428
Маловато, для надежности я бы поставил минимум диод на 3А. Считать лень, ориентируюсь из ПДФ на микруху TOP224 предохранитель стоит на 3А. по развязке все правильно говорите.
Д713
сообщение 9.1.2011, 23:44
Сообщение #8429
Пользователь №: 10605
в таком включении ни один 1N4007 пока еще не умер.
Summon
сообщение 10.1.2011, 0:33
Сообщение #8430
Может быть и так, но мне не известна нагрузка которая будет использоваться в БП. И если ставить предохранитель номиналом с PDF на микруху то скорее всего 1N4007 заменит его.
серж2105
сообщение 10.1.2011, 0:44
Сообщение #8431
Из: харьков
Посмотрите, что это за хрень такая почти на самой вершине, вначале спада(иголка какая то размазаная и вниз и в верх) такого не должно быть? Или это не страшо? За качество не пинайте, мобилой.
Сообщение отредактировал серж2105 - 10.1.2011, 0:45
Summon
сообщение 10.1.2011, 0:50
Сообщение #8432
Посмотри на 420 странице, осциллограмма в верхних постах.
серж2105
сообщение 10.1.2011, 1:45
Сообщение #8433
Из: харьков
Посмотрел, а ответа так и не нашол. Это опасно?
Сообщение отредактировал серж2105 - 10.1.2011, 1:51
maxon
сообщение 10.1.2011, 2:19
Сообщение #8434
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Парни подскажите насколько страшен выброс как на картинке. Делал блок питания для косого (ну и заодно осваивал обратноходовую топологию)
На входе 230 АС , нагрузка на выходе 14в 5А. Блок питания собран на UC3845, сейчас стоит транзистор на 900в. Можно ли поставить на 600В.
Прикрепленный файл  Сток_исток_БП_обратноход__нагрузка_70ватт_.bmp ( 219.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 868
Сообщение отредактировал maxon - 10.1.2011, 2:23
supryur
сообщение 10.1.2011, 9:48
Сообщение #8435
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(серж2105 @ 10.1.2011, 2:45) *
Это опасно?
У меня уже третий год трудится.....ну специ поправят если что то смертельное....
Сообщение отредактировал supryur - 10.1.2011, 9:49
кабельщик
сообщение 10.1.2011, 15:19
Сообщение #8436
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxon, если ваш осциллограф не трындит насчет выброса до 630V, то конечно мосфет на 600V ставить нельзя.
Исходя из видимого на осцилле-картинке, у вас неправильно рассчитан трансформатор. Отношение витков первички и вторички как минимум в 16-18раз. А должно быть в районе 6-9 ... Тогда полка обратного хода, видимая на вашей картинке в районе 560V, находилась бы в районе 400-430V. А незадемпфированный выброс-иголка не превышал бы 500V (по хорошему, его вообще не должно быть).
В общем, если надо 600V мосфет, то надо перематывать...
Сообщение отредактировал кабельщик - 10.1.2011, 15:33
maxon
сообщение 10.1.2011, 15:48
Сообщение #8437
Из: Калуга
Трансформатор мотал на ЕТД-39 (знаю что для такой цели это большой сердечник, но у меня меньше нет). Первичная обмотка 36 витков в один слой, затем обмотка питания 3 витка и вторичная обмотка 3витка. Зазор 0,8мм индуктивность первичной обмотки 270мкГн (измерял Е7-11). Частота работы преобразователя 100кГц (получилось же реально 104)
Расчет производил по книжке Д.Макашева "Обратноходовый преобразователь"
Для сравнения посмотрел данные на транс в ПИэксперте, они не совпадают с моими. Но там и частота работы другая и максимальное заполнение до 0,6.
Демпфер у меня RCD, 10кОм 120н и FR307. Иголка возникает из-за того что диод не в состоянии мгновенно открыться (может стоит поставить что нибудь по шустрей?).
Если можно киньте в меня ссылкой правильного расчета обратнохода, буду очень благодарен.
Не помню откуда спер картинку тока намагничивания, но ответ на ваш вопрос в ней есть.
кабельщик
сообщение 10.1.2011, 16:40
Сообщение #8438
Из: Краматорск
Цитата(maxon @ 10.1.2011, 14:48) *
Если можно киньте
Кинул бы, но у меня нету... Обычно пользуюсь расчетами на PIExpert либо деру готовые решения производителя.
В вашем варианте, к примеру, можно было б спустить схему вниз по частоте до 60-70кГц (поскоку трансформатор явно избыточен) и воспользоваться готовым расчетом типа ниже приведенного.
При постройке на дискретах (контроллер и полевик) из расчетной схемули PIExpert можно выцедить конструкцию трансформатора , а также информацию о демпфере и прочих силовых компонентах...
Прикрепленный файл  85_265V_66kHz_14V_6A.zip ( 95.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
urdint
сообщение 10.1.2011, 23:41
Сообщение #8439
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
начинаю делать второй экземпляр Бармалея, вопросы - мотал ли кто ТГР на чашках и имеет ли смысл на провода +310 одевать ферритовые колечки или на первичку силового транса????
серж2105
сообщение 11.1.2011, 19:33
Сообщение #8440
Из: харьков
maxon -Спасибо
Сообщение отредактировал серж2105 - 11.1.2011, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 16:01
