ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.1.2011, 22:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2.1.2011, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
5.1.2011, 12:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Видел часто на фотках на радиаторах термодатчики – круглый пятак с двумя винтами по боках. Не подскажите где такого зверя достать (желательно в Украине)?
5.1.2011, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
термодатчики – круглый пятак с двумя винтами по боках Термостаты SENSATA серии 1N01:- с буквой L (limit) - контакты на размыкание при превышении номинального порога температуры; - с буквой F (fan) - контакты на замыкание при превышении номинального порога. Есть в Имраде, Космодроме и др. sensata.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3082 |
7.1.2011, 2:07
7.1.2011, 18:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 20916 |
Славик ну чо будем робить? может попробуем спалить пару.
7.1.2011, 19:19
7.1.2011, 19:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
А вот так нормально .
7.1.2011, 20:42
8.1.2011, 22:19
9.1.2011, 18:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 |
День добрый. Хочу попросить у вас очередного совета.Собрал очередного резонансника(мост) и попробывал варить нержавейку. Раньше на предыдущих аппаратах нерж. не пробывал, может и те также варят хуже чем синие электроды универсальные. Кстати электроды по постоянки тоже горят жестко. Подскажите в какую сторону копать. Полярность пробывал менять. Параметры резонансника: частота 30кгц, рабочий ток во время сварки тройкой по амперметру около130-140а, ток кз более 200а, шкалы прибора не хватает, Дроссель настраивал по прибору Гумерова-Зуева на 240а. Дроссель 10 вит, зазор 0,25 под центральным керном сердечника. Сердечник Е65 ,87 ЭПКОС для дросселя. На трансе Е70.Эпкос. Конденсаторы резонансные полипропиленовые общая емкость 0,15. Пришлось уменьшить с 0,22 до 0,15 .чтобы выйти на 30 кгц хотя бы. Управление на UC3825.Первоначально дроссель был 12 витков. При сварке наблюдалось много искр с треском. уменьшил до 10 витков. стал варить мягко искр мало. Обычные тройка горит отлично и тока хватает. В схеме стоит удвоитель, дуга тянется особенно на малых токах как нитка, в общем работает удвоитель. Напряжение на выходе с удвоителем 110в. Силовой транс Е70, 17вит,3+3вит.
Второй вопрос такой. Для защиты силовых EBU 150 04 ставлю на силовой со среднего вывода вторички 1.5КЕ400а по2 встречно на каждую обмотку, на удвоителе один 1.5ке400са. На силовые провода от транса к диодам ставлю ферритовые кольца. Всегда приходиться подбирать RC на диодах. Делаю это следующим образом. Подаю вместо 220в 50в, управление 220в, на выход нагрузка 0.2-0.15ом. Смотрю на диодах иголки выбросов, первоначально резистор ставлю ом30 и изменением емкости убираю иголки, если сильно греется резистор увеличиваю его номинал и снова подбираю конденсаторы. Может по этому живут силовые ЕБУ. |
9.1.2011, 20:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Вопрос по ПА N2 Электровоза, поскольку ламерам в теме запретили появляться под страхом смертной казни:)! Там с однофазной силе используют ключи SGH80N60 (80А) которые найти не могу скажите можно ли их заменить на irg4pc50w(или U) (55A)? Нужно ли что то будет менять по схеме? Я так понял их нужно будет по 2 в плечо, иначе не потянут. Еще есть такие ключи irg4pc50FD написано 70А, но они со встроенным диодом, это повлияет на включение или схему можно оставить без изменений? Их можно ставить по одному вместо 80n60&
9.1.2011, 22:26
Цитата irg4pc50w(или U) (55A по 2 в параллель и нет вопросов |
9.1.2011, 22:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Вопрос по ПА N2 Электровоза, поскольку ламерам в теме запретили появляться под страхом смертной казни:)! Там с однофазной силе используют ключи SGH80N60 (80А) которые найти не могу скажите можно ли их заменить на irg4pc50w(или U) (55A)? Нужно ли что то будет менять по схеме? Я так понял их нужно будет по 2 в плечо, иначе не потянут. Еще есть такие ключи irg4pc50FD написано 70А, но они со встроенным диодом, это повлияет на включение или схему можно оставить без изменений? Их можно ставить по одному вместо 80n60& По поводу ключей IRG4PC50W, я уже задавал вопрос, можно поставить в однофазный ПА2 по два ключа, включить как в трёхфазном варианте и 50U тоже. Вот здесь посмотри http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1760 Сообщение отредактировал allhimik - 9.1.2011, 22:47 |
9.1.2011, 23:38
Вопрос по ПА N2 Электровоза, поскольку ламерам в теме запретили появляться под страхом смертной казни:)! Там с однофазной силе используют ключи SGH80N60 (80А) которые найти не могу скажите можно ли их заменить на irg4pc50w(или U) (55A)? Нужно ли что то будет менять по схеме? Я так понял их нужно будет по 2 в плечо, иначе не потянут. Еще есть такие ключи irg4pc50FD написано 70А, но они со встроенным диодом, это повлияет на включение или схему можно оставить без изменений? Их можно ставить по одному вместо 80n60& Вот такие можно поставить и по одному. |
9.1.2011, 23:50
Спасибо! читаю, читаю, пока на 70 странице. А irg4pc50FD никто не юзал? Просто есть в платане в наличии по хорошей цене и ток 70А.
Я так понял что плата управы там совмещена с блоком питания? Скажите что за сердечник ER-35? По епкосу нашел ER 35/20/11 (b66350), но там центральный керн круглый, это он? Материал N27? Скажите можно его заменить трансом из компого БП 200Вт? есть еще куча трансов выдранных с мониторов. Я так понимаю если их сердечники использовать то нужно будет пересчитывать обмотки? И еще во входных фильтрах перед мостами обязательно использовать К38х24х7 или можно впихнуть желтое от компового БП? Сообщение отредактировал Василий Задов - 10.1.2011, 0:03 |
10.1.2011, 17:12
Эти трансы часто стоЯт на мониторах на блоке питания и на комповых блоках питания тоже. Центральный сердечник круглый. В принципе туда задвинуть можно любой имеющийся транс работающий при заданной мощности в прерывистом режиме или вообще кусок чего-то ферритового. Даже на половине сердечника от ТВСа делается приличный обратноход.
Цитата irg4pc50FD никто не юзал Это медленные низкочастотные транзюки и ставить в этот девайс их нежелательно. Потому и дешевые, хотя в Космодроме и они уже более 65 гривен- все что у них осталось от нормальных транзюков |
10.1.2011, 18:59
11.1.2011, 0:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Понял, буду тогда полтиники параллелить. У меня полтиники счас стоят по одному ,работает и ток дайот норм , но вот на малых токах чтото чючють нето ,а может я варить просто неумею. Во всяком случае современем поменяю на 80н60 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
11.1.2011, 12:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
Всем добрый! Подскажите, при применении В ПА№3 Электровоза вместо ebu04 диодных сборок ufb200a как соединять диоды? по одному из сборки - прямой - второй в сборке обратный или можно спарку одного модуля на обратные а вторую сборку на прямые? Нарисовал как смог, какая из схем включения предпочтительнее?
Сообщение отредактировал Alvid - 11.1.2011, 12:59 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 13:51 |
