подскажите, не пойму что с розеткой
ulitan
сообщение 10.1.2011, 22:21
Пользователь №: 21004
Квартира в новом доме, всю электрику делали специально обученные люди с нуля.
На входе в квартиру распределительный щиток с кучей автоматов, дифов и УЗО (все по электропроекту).
Все провода 3-жильные (фаза, ноль, земля)
Один из диф. автоматов специально выделен на встроенную микроволновку на кухне.
Неожиданно проявилась такая проблема - открываю дверь микроволновки и лампочка подсветки внутри нее начинает беспорядочно мигать, и внутри щелкает какое-то реле. Но часы на дисплее горят постоянно, не мигают.
При этом если включить микроволновку на нагрев, то за закрытой дверцой лампочка горит нормально и все греется как надо.
Я уже собрался сдавать ее в сервис, но попробовал воткнуться в другую розетку - там все отлично, никакого мигания!
Опытным путем нашел, что при отключении от розетки Земли мигание прекращается!
подскажите кто знает, что это может быть? какой-то косяк в проводке?
Спасибо!
сообщение 10.1.2011, 22:32
Пользуйтесь пока с отключенной землёй... а потом подъедут "специально обученные люди" и найдут косяк.
ИМХО. Так проще будет.
Алексей555
сообщение 13.1.2011, 10:25
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
в микроволновке что-то на корпус замыкает, хотя при этом диф. должен сработать
BUCHIK
сообщение 30.1.2011, 17:32
Пользователь №: 12427
Спасибо!
ulitan
сообщение 30.1.2011, 18:19
Цитата(BUCHIK @ 30.1.2011, 17:32) *
если это вопрос, то да, пробовал, и об этом написано.
wolf
сообщение 31.1.2011, 23:41
Пользователь №: 19563
А в розетку другого дифа пробовали?Вы сказали,что у Вас их много. icon_smile.gif
дмитрий ^^^
сообщение 1.2.2011, 1:08
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
это не с розеткой, а с микроволновкой не в порядке. меняйте микроволновку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 0:52
